17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> OrCAD. Техническая поддержка.
KAlexn
сообщение Mar 16 2016, 12:10
Сообщение #136
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Uree @ Mar 16 2016, 14:29) *
В меню Shape есть подменю Void, а в нем Delete. Точно не помню последовательность кликов, но там будет возможность удалить все войды выбранного полигона.
Да сделал, но как то это не комильфо
Uree
сообщение Mar 16 2016, 12:52
Сообщение #137
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что там не комильфо? После выбора соответствующей команды можно в один клик удалить все войды выбранного полигона - что еще надо? Или плохо, что они вообще там есть?
KAlexn
сообщение Mar 16 2016, 14:29
Сообщение #138
Из: Протвино
Как то в один клик пока не получилось.
PCBtech
сообщение Mar 16 2016, 18:15
Сообщение #139
Пользователь №: 1 623
В два клика.
Раз:
Два:
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
KAlexn
сообщение Mar 17 2016, 06:28
Сообщение #140
Из: Протвино
А вот еще вопросец - оформление сборочного чертежа?
Вот мой процесс:
Делаю гербер файлы по всем необходимым слоям.
Печатаю в формате ПДФ из САМ350. В САМ350 очень хорошо выставлять чередование слоев на картинке, масштабирование и размещение.
В формате ПДФ у меня есть готовые ГОСТовские рамки.
С помощью программы Infix PDF Editor Pro формирую сборочный чертеж.
Вот как то так.
vitan
сообщение Mar 17 2016, 06:38
Сообщение #141
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(KAlexn @ Mar 17 2016, 09:28) *
Вот как то так.
Главное, вопрос в чём? Видимо, он звучит так: зачем?
Оформление на бумаге с рамками нужно для людей, которые читают с бумаги. Никто и никогда не будет делать рисунок платы с бумажного подлинника (и из электронного PDF-исходника тоже), для этого есть файлы. Зачем тогда печать в PDF? Не в силах побороть маразм нормоконтроля? Тогда маразм идёт к вам! sm.gif
KAlexn
сообщение Mar 17 2016, 07:57
Сообщение #142
Из: Протвино
Перед монтажником плата и светодиод, который надо впаять на высоте 12 мм над уровнем платы, и как быть.
Хорошо если он рядом и я ему подскажу, а если пайка на стороне.
И у монтажников я что то не видел компьютеров на столе.
Uree
сообщение Mar 17 2016, 09:00
Сообщение #143
Из: Z. Gora
В Аллегро имеется замечательный экспорт в ПДФ, подробно настраиваемый, с возможностью генерации не просто картинки, но и полного дерева свойств объектов. К чем тут печать из САМ350?
vitan
сообщение Mar 17 2016, 09:58
Сообщение #144
Ну так Вы сразу мысль формулируйте нормально, мол, вопрос такой "как показать на сборочном чертеже изделия (модуля), что светодиод надо впаивать на высоте 12 мм?". А то телепаты все в отпусках. Лично я мало того, что не увидел вопроса, так ещё и подумал, что речь о сборочном чертеже печатной платы, а не изделия\модуля (разница как бы есть, правда?).
Ну и таки ответ: делаете вид сбоку и указываете размер 12 мм от платы до нужной кромки светодиода, как бы банально это ни звучало...
KAlexn
сообщение Mar 17 2016, 10:43
Сообщение #145
Из: Протвино
Я об этом и спрашиваю, кто как оформляет сборочный чертеж используя OrCad PCB Desinger Standart? Желательно по ГОСТам.
Вот мои примеры: монтажка для монтажников и сборочный.
vitan
сообщение Mar 17 2016, 19:55
Сообщение #146
Используя OrCad PCB Desinger Standart сложно создавать сборочные чертежи по ГОСТу. Для начала попробуйте написать в штампе что-нибудь по-русски. sm.gif Поэтому обычно это делается в специализированном софте, типа солида, компаса или автокада. Для электронщиков также есть привлекательная вещь Blueprint PCB aka Orcad Documentation editor. Там совсем без проблем можно получить довольно вменяемый сборочник, но при этом минус - отсутствие поддержки ГОСТовской спецификации (даже кастомизация не поможет) и, как следствие, позиций на чертеже. Поэтому таки рекомендую солид.
GDicegolem
сообщение Mar 21 2016, 13:16
Сообщение #147
Пользователь №: 84 914
Уважаемые коллеги, не получается достать компонент из базы CIS по запросу(query). Просто так через обзор все получается (в файле Capture.ini прописаны пути к файлам .olb), а через запрос - загорается красным, и пишет что поле, где должен быть указан символ - пустое.
UPD_
Оказалось, достаточно было закрыть приложение, удалить задействованный файл Capture.ini, и запустить OrCAD снова. После чего заново прописать в Capture.ini пути к футпринтам и символам.olb.
Сообщение отредактировал GDicegolem - Mar 21 2016, 14:21
P4R4N014C
сообщение Mar 25 2016, 08:05
Сообщение #148
Пользователь №: 80 722
Здравствуйте.Возникла вот какая проблема.При расстановке компонентов на плате при выделении уже расположенного элемента и попытке его передвинуть Allegro PCB editor 16.6 намертво зависает.В чем может быть проблема? Спасибо.
Uree
сообщение Mar 25 2016, 15:46
Сообщение #149
Из: Z. Gora
В чем угодно. Какие особенности дизайна?
P4R4N014C
сообщение Mar 26 2016, 04:59
Сообщение #150
Спасибо что отозвались на проблему!
Все компоненты поверхностно монтируемые, посадочные места сделаны в pcb library expert (некоторые редактированы вручную). Есть отечественные элементы,но в названиях нет кириллицы,из названий также удалены запрещенные символы, кириллица присутствует только в дополнительно созданных атрибутах Specification, Dev, Title.При генерации netlist ошибок не было. Плата двусторонняя.Зависание возникает при попытке передвинуть (зависает даже просто при выделении компонента) уже расположенный компонент при активном слое ETCH. Перемещение компонентов при активном слое package geometry к проблемам не приводит - все нормально выделяется,двигается,поворачивается. В предыдущем проекте подобного не возникало, хотя там была многослойная печатная плата и также присутствовали отечественные компоненты. Подобная проблема возникает также у коллег по работе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.0162 секунд с 7
