2 страниц V  < 1 2
> Белый и голубой светодиод при питании 1,8В, Кто что использует
Ga_ry
сообщение Mar 15 2016, 21:06
Сообщение #16
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Тут у меня под рукой (совершенно случайно) оказался синий сверх яркий светодиод CREE, не долго думая снял КИНО. Светодиод "зажат" между мультиметром и БП.
Даташит на эту серию на всякий случай, во вложении.
ps
Я бы его так и ставил - резистор 510 Ом и светодиод.
Экономичней не придумать а по яркости можно даже оценить напряжение батареек.
Прикрепленный файл  C5SMF_C5SME_RJS_GJS_BJS_201_R_G_B_.pdf ( 1015.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
uriy
сообщение Mar 16 2016, 04:57
Сообщение #17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Ga_ry ну у вас в даташите так и указано что падение 2,1В.
А вообще, у меня вот блютус-гарнитура, питающаяся от батарейки 1.5В
Что за гарнитура такая? Я встречал только на литиевых аккумуляторах.
Приняли решение не использовать белый и голубой светодиоды, воткнем зеленый и красный.
На выбранных правда падение тоже близко к 2В. Попробуем использовать их напрямую.
Нам нужны были угловые smd. Белые и голубые на digikey в малых партиях стоят под полбакса и больше.
что совсем не порадовало.
rx3apf
сообщение Mar 16 2016, 09:58
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нужны типа таких ? http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPI...b3-3fe2c8f61379
Ant_m
сообщение Mar 16 2016, 10:58
Сообщение #19
Пользователь №: 29 765
Цитата(uriy @ Mar 16 2016, 07:57) *
... воткнем зеленый и красный.
Игра в рулетку. Вы собираетесь у каждого светодиода ВАХ тестировать? И по температуре тоже? cranky.gif
Есть куча преобразователей на переключаемых конденсаторах...
например можно TPS60403DBV, хотя есть и другие более заточенные именно под удвоение напряжения.
з.ы. если соберетесь использовать с выводом включения/выключения, то обратите внимание что это может быть не то, что вы ожидаете.
Ga_ry
сообщение Mar 16 2016, 12:43
Сообщение #20
Из: Полтава, UA
Да нет же, Вы невнимательны, даташит один на ТРИ светодиода.
сообщение Mar 16 2016, 17:08
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/product-detail/en/l...70-1-ND/2769240
uriy
сообщение Mar 17 2016, 05:04
Сообщение #22
Из: Ижевск
Да типа таких. Я поставил KPA-3010
Plain мое чувство прекрасного не позволило поставить светодиоды в разных копусах. То что я нашел в одинаковых было дорого, либо слишком тускло.
rx3apf
сообщение Mar 17 2016, 10:00
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Цитата(uriy @ Mar 17 2016, 08:04) *
Да типа таких.
Ну, по моей ссылке они практически даром, причем у кучи продавцов (это был даже не самый дешевый лот, просто что попалось) и в ассортименте. Как раз такие найти очень просто. Есть кучи других, куда более экзотических.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
