58 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Ошибки работы Altium Designer 15, Только в версии 15 и выше!
andron86
сообщение Mar 16 2016, 17:25
Сообщение #451
Пользователь №: 14 821
Цитата(Владимир @ Mar 16 2016, 17:50) *
Все адекватно.
все удаляется.
Не удаляется, когда не заводится хотя бы частично на огрызок. Ну так в этом случае оно и не является объектом где должно удалятся, так как это отдельно стоящий отрезок.
Его потом правило найдет.
Да, но он же заходит на Q1 по центру пина от R1, то есть заходит на огрызок laughing.gif
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 18:50
Сообщение #452
Пользователь №: 3 671
Это попадает на один узел. То есть пересечение в бесконечно палой точке. Пересечение должно быть не менее чем на ширину Track да еще и вне пределов PAD.
До того ваша антенна рассматривается как внешний объект не участвующий в текущем трассировке.
Так было всегда
andron86
сообщение Mar 16 2016, 19:17
Сообщение #453
Так было всегда
biggrin.gif спасибо, видать как-то не обращал внимание раньше, что соединял вне пина wacko.gif
Теперь вопрос по библиотекам. Если инсталлирую с другой папки, не прописанной в dxp->preferences, AD не видит в упор эту библиотеку, хотя в installed libraries стоит галка и прописан путь к папке smile3046.gif
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 19:33
Сообщение #454
Не понятно. и в Preference и в install это одно и тоже
andron86
сообщение Mar 16 2016, 19:50
Сообщение #455
Нет. То есть в preference стоит например C:\temp\lib\ , а библиотеку я инсталлирую из Е:\data\lib. В окне installed lib стоит галка на против lib и Е:\data\lib\test.IntLib, но если в Libraries Panel я хочу из неё что то взять, то её там просто нет.
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 20:07
Сообщение #456
Речь идет о Preference/Data Management/Installed Library?
Если об этом. то инсталляция (деинсталляция) в Preference приводит к к появлению (пропаданию) библиотеки в панели Library.
И на оборот. Те же действия в панели Library приводят к идентичному варианту в Preference
Папки и пути к ним тут ни причем
andron86
сообщение Mar 16 2016, 20:12
Сообщение #457
Так в том и дело, я не вижу их в панели, если их инсталлировал!!!!
Владимир
сообщение Mar 16 2016, 20:20
Сообщение #458
Сбросьте все Preference в Defaut
Возможно поможет.
А так-- это на гуще гадать
meh2000
сообщение Mar 19 2016, 10:37
Сообщение #459
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
Я планирую так, а АД 16.0.8 делает по другому. Почему?
Размер шрифта ставим 1,2мм, а при измерении получаем совсем другое.
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 13:08
Сообщение #460
Что такое размер шрифта? Включите сиволы с надчеркиванием , подчеркиванием и прочее, что может входит в шрифт (просто но не используется в этих буквах)-- и возможно придете к этой величине
meh2000
сообщение Mar 19 2016, 19:25
Сообщение #461
Из: Саратов
...вся клавиатура, с включенным Caps Lock. Квадратные скобки и те даже меньше размера 1,2 мм. Обратил внимание, когда получил готовую ПП. Вроде мелочь но плохо это!
Владимир
сообщение Mar 19 2016, 19:40
Сообщение #462
AÂþƒȚ֍ﷺ
Откройте таблицу символов и оттуда попробуйте.
Клава дает весьма ограниченный список из возможных
meh2000
сообщение Mar 19 2016, 20:17
Сообщение #463
Из: Саратов
Цитата(Владимир @ Mar 19 2016, 22:40) *
AÂþƒȚ֍ﷺ
Владимир, у меня тетя КЛАВА, основной инструмент. Таблица символов может потребоваться очень редко. laughing.gif
Владимир
сообщение Mar 20 2016, 06:27
Сообщение #464
Цитата(meh2000 @ Mar 19 2016, 23:17) *
Да хоть никогда. Но это не означает, что в True шрифтах для них не предусмотрено место.
Поэтому для них нужно подбирать высоту, если хотите равняться просто на размер больших букв.
±® кстати использую. А есть еще специальные шрифты, например, Mooretronics (!a@p)и подобные специальные знаки которые могут быть нанесена на печатную плату
Претензии к Altium тут только одно. Не надо давать миллиметры, только пиксели или керн
Да и картинку изменить, включив туда "подножья" и прочее для True. В таком виде как сейчас, она действительно запутывает (она правильная для Stroke) для True Type я бы дал другую
Corvus
сообщение Mar 20 2016, 07:56
Сообщение #465
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Именно так, но это всегда было (не баг, а фича rolleyes.gif ). И это сразу видно, когда меняешь Stroke на TrueType.
Вот есть интересный баг с инвертированным текстом, когда открываешь в 16-й версии файл, созданный в 15-м. Вместо одинаковой заданной рамки получаешь прямоугольник с произвольными размерами. И всё смещается.
Каждый раз приходится править обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
