> Туплю
musa
сообщение Mar 21 2016, 08:27
Пользователь №: 25 668
Не могу понять в чем проблема. Активный стой Тор. Ставлю компонент из библиотеке а он автоматически ставится на слой Bottom. При этом пады переносятся на слой Bottom а графические слои остаются на своих местах. Как исправить
Uree
сообщение Mar 21 2016, 09:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
О, была такая же фигня в одном проекте. В чем проблема так и не нашел...
Владимир
сообщение Mar 21 2016, 10:01
Пользователь №: 3 671
Флаг Flipped on layer
если стоит в дефолтакх для компонентов, и используется этот режим вставки-- то возможно в этом причина
musa
сообщение Mar 21 2016, 10:42
Галка не стоит. Загрузил в другой Альтиум там все нормально
filmi
сообщение Mar 21 2016, 12:43
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Была такая проблема в 14 версиях альтиума, потом пофиксили.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
musa
сообщение Mar 21 2016, 13:12
Цитата(filmi @ Mar 21 2016, 15:43) *
потом пофиксили.
Очередной глюк. Сделал дважды Flip Board и все исправилось
Владимир
сообщение Mar 21 2016, 13:57
Главное "стронуть" с места sm.gif Чтобы действие произошло
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:42
