7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Возможно ли отфильтровать модифицированный синус?
Oxygen Power
сообщение Mar 23 2016, 17:33
Сообщение #16
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
варп, если вы хотите прямоугольный импульс преобразовать в синус, то учитывайте, что в первой гармонике 90% энергии и 10% в остальных.
Т.е. в идеальном случае 10% должно уйти в тепло.
варп
сообщение Mar 23 2016, 18:14
Сообщение #17
Пользователь №: 87 913
Oxygen Power, да, согласен..., почти.... - у меандра - пожалуй да. У модефицированного синуса процент остальных гармоник может оказаться ниже...
Жалко их,конечно, в тепло перегонять..., но не понятно пока как основную гармонику добыть...
Oxygen Power
сообщение Mar 23 2016, 18:18
Сообщение #18
Любой фильтр рассчитывается на определённую согласованную нагрузку. В хороших ФИЛЬТРАХ индуктивности и ёмкости высокодобротные компоненты.
При значительном изменении нагрузки расчётные параметра фильтра разбегаются и от него не будет никакого толку.
wim
сообщение Mar 23 2016, 18:41
Сообщение #19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Хорошо, если бы это было так. Для бизнес-плана особенно хорошо.
варп
сообщение Mar 23 2016, 18:42
Сообщение #20
Oxygen Power, да я согласен, хотя уже плохо помню нюансы расчёта фильтров... Однако тупой LC-фильтр в модели уже даёт нужный результат..., а вот что делать с повисающим в воздухе дросселем - ума не приложу.... Вот где главная проблема.
wim, за график - большое спасибо... Впечатляет...
Сообщение отредактировал варп - Mar 23 2016, 18:51
сообщение Mar 23 2016, 18:47
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Цитата(варп @ Mar 23 2016, 17:39) *
у меня нет цели инвертор придумывать и собирать - уж очень хлопотно и накладно....
А вот если удастся инвертор с модифированным синусом хорошим фильтром доработать - это достойная тема.
Инвертор — простая как полено схема, поэтому всё с точностью до наоборот — несравненно проще и дешевле сделать её сразу правильно, а переделывать всякие поделки — петрушкина работа.
варп
сообщение Mar 23 2016, 19:04
Сообщение #22
Цитата(Plain @ Mar 24 2016, 00:47) *
...., а переделывать всякие поделки — петрушкина работа.
Plain, про переделывать - согласен..., но речь-то не про "переделать", а про добавить ФИЛЬТР к готовому, это две большие разници...
Кто же знал, что это не так просто, как кажется...
Может и не получится...- не беда - думать - не вредно..., вредно - не думать...
Oxygen Power
сообщение Mar 23 2016, 19:08
Сообщение #23
Не совсем понял, в каком смысле повисающий? Поясните.
iosifk
сообщение Mar 23 2016, 19:21
Сообщение #24
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле вредно быть настолько ленивым!!! В любом учебнике по преобразовательной технике вопрос генерации синусоиды расписан многократно...
И фильтры.
И многофазные преобразователи...
И преобразователи с обратным инвертором...
Так нет же. Очередной любитель "пищи б/у"... "Вы мне типа разжуйте, а то мне самому лень, могу только проглотить" - так???
www.iosifk.narod.ru
сообщение Mar 23 2016, 19:28
Сообщение #25
Одна. Всего одна разница. И да, она большая. А именно, что для 2-киловаттного 50-герцового дросселя потребуется магнитопровод размером с качан капусты.
moon333
сообщение Mar 23 2016, 19:59
Сообщение #26
Пользователь №: 90 218
варп, вы писали про фильтрацию 3,5,7... и тд гармоники, то есть ближайшие к основной. Даже если вы сделаете частоту среза сразу же после 1ой гармоники, 3,5,7 будут плохо фильтроваться (т.к. спад у LC фильтра 40db/dec). Да и к тому же если речь идёт не об очень больших частотах, размеры и затраты на фильтр будут внушительны, по сравнению если бы вы использовали ШИМ .
Если будете использовать ШИМ, то гармоники которые придётся фильтровать будет уже не 3,5,7... , а какие нибудь 33,35,37 в зависимости от частоты ШИМ.
Высшие гармоники и фильтровать легче, и габариты фильтра будут меньше.
MikeSchir
сообщение Mar 24 2016, 09:03
Сообщение #27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(perfect @ Mar 23 2016, 18:32) *
Ну вот так - верхние и нижние ключи управляются одинаково и без перекрытия. Тогда можно добавить диодный мост.
[attachment=99602:2016_03_23_182623.gif]
А что, этих диодов нет в составе МОП-транзисторов?
Цитата(варп @ Mar 23 2016, 16:34) *
MikeSchir, лучше знаниями блесните...
Вот уже начинаю rolleyes.gif Но, думаю, бесполезно это - своё пиво я уже не дождусь rolleyes.gif
perfect
сообщение Mar 24 2016, 09:18
Сообщение #28
Пользователь №: 55 932
МОП-транзистор и сам диод конечно, а ещё лучше этот транзистор синхронно отрывать при обратном токе.
варп
сообщение Mar 24 2016, 13:17
Сообщение #29
Господа, простите - очень важно и нужно ответить каждому персонально, но пока на лирику времени нет... Но я отвечу всем обязательно.
Давайте пока все споры про надо-не надо оставим на потом... - потом, проще будет с этим разобраться.
А пока - надо понять, что же мы имеем.
Непонятка первая:
Ниже - две осциллограммы напряжения в точках 1-2 (см. схему из поста #14).
Верхняя - без LC фильтра;
Нижняя - с LC фильтром. Вот она меня сильно напрягает. Понятно, что это не нормально. Надо разобраться, что это, и можно ли с этим бороться.
Я понимаю это так - допустим, в данный момент открыты ключи М2,М4. Через ключи, дроссель (слева на право) и нагрузку течёт ток. Пришло время дид-тайма, ключи М2,М4 резко закрываются, а ключи М3,М1 - ещё закрыты по определению - ток через дроссель должен прерваться. А куда денется запасённая в дросселе энергия? То есть - в момент, когда все ключи закрыты ( все диоды в этот момент, кстати, тоже ЗАКРЫТЫ), в контуре из дросселя и паразитных емкостей возникает паразитная генерация ( там частота в районе 70Кгц ).
Ужас. Но если посмотреть форму тока и напряжения на нагрузке - там всё нормально - слегка искажённая, но синусоида. Что- то я в этой жизни не понимаю....
moon333
сообщение Mar 24 2016, 13:51
Сообщение #30
Не должен, т.к. у тока есть контур протекания Обратный диод транзистора М1(D2)---L---C+Rн---D3
Попробуйте на входе моста поставить большую ёмкость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
