> Стек платы в ExpeditionPCB
Torero
сообщение Mar 24 2016, 15:37
Пользователь №: 1 646
Понадобилось в ExpeditionPCB вбить нормальный стек.
Захожу в "CES", далее запускаю "stackup editor".
Имеется столбец с данными для диэлектрической проницаемости среды.
Если менять этот параметр для сигнальных слоев, то значительно меняются и толщины линий для требуемого импеданса.
С текстолитом и препрегом понятно, но для сигнальных слоев зачем диэлектрическая проницаемость?
Медь - проводник, какая же у нее может быть диэлектрическая проницаемость?
Может быть имеется ввиду проницаемость чего-то другого?
agregat
сообщение Mar 24 2016, 16:55
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Учтите, расчетные показатели импеданса встроенные в CES требуют проверки.
MapPoo
сообщение Mar 24 2016, 19:00
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Поставьте 1 и не мучайтесь. Считайте специализированными средствами.
Не стоит особо доверять калькулятору, встроенному в цес. Скачайте тот же polar9000. Если именно посчитать импеданс нужно - он предпочтительнее будет. А потом уже. в правила вбейте зазоры/ширины.
ПыСы. Откуда цифры в 3.95 диэлектрической? Что за материал такой? При том, что остальные слои 3.9...
Ядром и препрегом имели ввиду?
Упд
Есть подозрение, что это диэлектрическая проницаемость той части препрега, которая лежит в одной плоскости с трассами. Т.е., между трассами. Но вот подтвердить это как..
fill
сообщение Mar 24 2016, 19:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
www.megratec.ru
agregat
сообщение Mar 24 2016, 19:56
Из: Омск
Цитата(fill @ Mar 24 2016, 22:51) *
Спасибо за разъяснения, даже не предполагал, как все неочевидно, буду знать.
EvilWrecker
сообщение Mar 24 2016, 20:21
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
За все годы работы в экспедишине ни разу не было отклонений значимых от заводских расчетов- никакой полар для перепроверки на вашей стороне и иже с ним не нужны, программа работает хорошо и без этого- перепроверяют пусть на на заводе. Кроме того, очень хорошо работает построение графика зависимости импеданса от геометрии проводника- дюже полезная и удобная вещь.
agregat
сообщение Mar 25 2016, 04:11
Из: Омск
После ввода значений как указано на картинке выше показания импеданса совпали с теми, что получены в Polar, правда с одной поправкой, если используется маска, все равно для внешних слоев надо ставить 1. Для внутренних без всяких разночтений все четко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
