3 страниц V  < 1 2 3
> Энкодер инкрементный как замыкатель цепи 5 вольт.
Iptash
сообщение Mar 26 2016, 07:00
Сообщение #31
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Если работать с энкодерами, то мне кажется на много проще применить CPLD например от Altera. И всю логику строить на нем. Но энкодер дорогой прибор и в основном не абсолютный датчик. Я так и не понял, что вы творите, может лучше в качестве датчиков применить потенциометр подключенные к аналоговым входам микроконтроллера, например Amega16. У него 8 аналоговых входов, очень просты в освоении. И датчик получается абсолютным.
сообщение Mar 26 2016, 10:29
Сообщение #32
Пользователь №: 11 287
Я бы ещё обратил внимание автора на морду какого-нибудь анализатора спектра. Где и энкодер, и куча кнопок. Часть функций дублируется: их можно хоть энкодером задавать, хоть кнопками. Это к тому, что одно другим заменять - не значит сделать удобнее.
Onkel
сообщение Mar 26 2016, 15:38
Сообщение #33
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Цитата(XVR @ Mar 25 2016, 11:42) *
Выбирайте по количеству портов ввода/вывода (что бы все ваши энкодеры уместились) и наличию аппаратного SPI (для замены цепочки 4021). Еще лучше если это будет в виде отладочной платы. Потом смотрите у продавцов вокруг, что они смогут предложить.
Arduino nano может не пройти по количеству портов (8 энкодеров это не мало sm.gif )
16 портов - пройдет. В atmega324 (в мелких ардуинах они стоят) прерывание можно вызвать изменением любого порта.
rx3apf
сообщение Mar 26 2016, 17:26
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Недостаток потенциометров - малый ресурс. В данном ("дискретном") применении - еще и отсутствие фиксатора-"трещетки".
Прерывание по изменению уровня для обработки энкодеров совершенно не обязательно. По опросу лучше и более предсказуемо в растактовке.
Iptash
сообщение Mar 27 2016, 13:58
Сообщение #35
Можно применить галетный переключатель. Есть потенциометры с трещетками.
rx3apf
сообщение Mar 27 2016, 14:06
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
Даже у галетного переключателя ресурс типично меньше, чем у энкодера, а стоимость выше. Потенциометры с трещотками - не встречал никогда. Максимум с фиксацией в среднем положении ("трекинг" в VCR). В любом случае, это экзотика со всеми вытекающими. И, опять же, ресурс.
Но если позиций не больше 12 (ну, к примеру) - "галетный" вариант да, хорошо. И наглядно, и энергонезависимо. И вообще удобно. А если позиций сотня ? Тут уже и потенциометр не поможет (кроме дорогущих многооборотных).
Короче, опять от специфика задачи зависит. Ну и эргономика, конечно, должна быть не на последнем месте.
Onkel
сообщение Mar 27 2016, 14:34
Сообщение #37
Из: Чг
а для чего тогда внешние прерывания придумали? Как раз для того, чтобы не заниматься постоянно "опросами".
rx3apf
сообщение Mar 27 2016, 15:03
Сообщение #38
Из: Moscow, Russia
Лишняя сущность для процессора, занимающегося только обработкой панели управления. Да, работа по прерываниям занимает меньше времени, но обработка 8 энкодеров на, скажем, AVR с тактовой частотой 8 MHz сожрет не более 20% времени при частоте опроса 4 kHz. И если к тому же надо по результату обработки имитировать нажатие кнопок (с определенным периодом, чтобы не конфликтовать с подавлением дребезга в хосте), то проще все это сделать в четко предсказуемом по времени цикле, а не плодить кучу прерываний.
Kaiten
сообщение Mar 27 2016, 22:31
Сообщение #39
Пользователь №: 90 980
Я тоже. Возможно автором имеются ввиду применяющиеся в аудиотехнике резисторные сборки на регуляторах аудиоусилителей.
Кажется имеется недопонимание. Я не собираюсь вешать весь функционал из более чем 20 кнопок на один энкодер (это в принципе возможно, конечно чисто теоритически, но в моём случае не нужно). Каждый энкодер должен имитировать нажатие трёх кнопок - вращением в одну сторону, вращением в другую и нажатием (т.е энкодеры должны быть с нажатием, да). Предполагаю, что всего энкодеров будет пять или шесть (т.е. 15 или 18 линий, из которых в "обработке" нуждаются соответственно 10 или 12 линий собственно пар сигналов с энкодеров). Остальное будет решено тумблерами или кнопками и собственно нажатиями на сами энкодеры (окончательная эргономика ещё так сказать в проработке).
muravei
сообщение Mar 28 2016, 14:25
Сообщение #40
Пользователь №: 7 591
Цитата(Kaiten @ Mar 28 2016, 01:31) *
Я тоже.
А я встречал, в каком-то советском усилителе для "закашивания" под дискретные.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
