3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM5360 не видит SIM карту
ArtemKAD
сообщение Mar 28 2016, 23:57
Сообщение #16
Пользователь №: 18 364
Куча элементов вдоль полосковой линии да еще и на GPS. Т.е. от линии там одно название. Да еще и внешняя пассивная антенна. Надеюсь антенна там сантиметров 10 диаметром? ;-)
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 05:58
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Интересно смотреть как люди сами себе проблемы создают, чтобы их потом преодолевать.
Ну казалось бы самое понятное решение - повернуть модуль на 90 градусов чтобы минимизировать ВЧ разводку.
Нет - мы любим на лыжах стоя в гамаке.....
AleksBak
сообщение Mar 29 2016, 06:51
Сообщение #18
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(Атмег @ Mar 29 2016, 02:29) *
...Антенна на окошке, проверил телефоном - он фиксируется...
Если антенна на окошке - значит она скорее всего активная (пока этот ответ дождешься - легче протелепатировать тут). А раз так, то на нее нужно внешнее питание подавать (схема есть в мануале). Про разводку уже писали - неудачная (На самом деле, просто повернуть модуль трудно было? Хотя бы на 45°?) По питанию модуля - тоже плохая схема тут.
Атмег
сообщение Mar 29 2016, 07:02
Сообщение #19
Пользователь №: 27 787
Ну, конечно, я пробовал повернуть модем на 90 град, но тогда разводка антенны gsm оказывалась в еще более худшем положении, чем сейчас gps. Кроме емкостей, нарушающих полосковую линию, что еще может быть не так? Вот, отрезал я эту линию, припаял конденсатор в паре мм от ножки и дальше сразу кабель к антенне - ничего не поменялось.
Антенна пассивная, штырь пробовал и шайбу.
Модем в данном случае повернуть на 45 град нельзя - плата небольшая, все впритык. Конденсаторы портят линию, да, вот я их устранил.
А что значит по питанию плохая схема? В принципе, можно ограничится формулировкой "плохая схема", раз не работает sm.gif Но было бы оч здорово какую то конкретику. По питанию 4.2 стоит LDO 3-х амперный, MIC из ДШ рекомендованный. LDO запитан от DC-DC 5 в. Емкость на выходе DC-DC 1500 мк и керамика
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 07:34
Сообщение #20
Из: Днепр
У китайцев это проблем не вызвало
http://g03.s.alicdn.com/kf/HTB1xii7IVXXXXa...XXq6xXFXXX0.jpg
http://g01.s.alicdn.com/kf/HTB1uqy_IVXXXXc...XXq6xXFXXXC.jpg
Тем более GPS часть более "нежная" и приоритет при разводке отдаем ей. Стоит переделать плату.
Какой размер Ground Plane для антенн использовали?
Да и вообще - можно увидеть фото этих конструкций?
Атмег
сообщение Mar 29 2016, 08:33
Сообщение #21
По разводке китайцы, безусловно, молодцы. Я выбрал такое положение, чтобы была возможность ставить емкости как можно ближе к ногам питания, т.к. у меня односторонний монтаж и нет возможности ставить как у китайцев, на обратной стороне. Сверху и снизу размер тоже сильно ограничен. Конечно, покрутил и туда и сюда, не просто так бросил на плату и развел. Тут в любом случае компромисс, так всегда бывает, вопрос приоритетов, вот, нарвался, теперь вижу. Я почему GPS жертвовал - мне не нужен 3d fix, все что нужно - это дата и время.
За фото спасибо, учту при переразводке. Но хотелось бы все таки запустить в текущем виде, тем более, я же написал, дорожку отрезал, припаял конденсатор и кабель минуя плохую часть полосковой линии. То есть вроде как должно работать ну хоть как то?
Антенна: http://www.wless.ru/faq/?action=details&am...=3&type=100
На металлической крыше ящика
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 09:42
Сообщение #22
Из: Днепр
Это активная антенна - и где у вас ее питание?
Конечно не будет работать.
Вот как-то так.
Напряжение питания уточняйте в конкретном экземпляре антенны, так как они выпускаются с разными значениями.
Но я подал бы для начала 3.3 вольта, должна заработать. И не вздумайте питать тем же напряжением что и модуль.
Атмег
сообщение Mar 29 2016, 10:16
Сообщение #23
О, отлично.. А покупал - нигде не было написано, что активная. Я проверял с двумя, одна эта, другая - штырь на магните, типа на ней нет. Результат один был. Попробую подать питание
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 10:18
Сообщение #24
Из: Днепр
Атмег
сообщение Mar 29 2016, 10:31
Сообщение #25
Надеюсь, в этом и дело. Я опять же рассчитывал, что, поскольку фикс не нужен, хоть с какой-то антенной хотя бы время да получу.
У меня в другом изделии http://www.auroramobile.ru/product_407.html Так он в середине помещения получает время без проблем.
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2016, 10:51
Сообщение #26
Ближайшая GSM-станция находится в единицах километров от устройства. Ближайшая GPS - более 20 тыс. км. Как думаешь, какой сигнал слабее и которая из цепей требует к себе большего внимания?
О, там много может быть не так. Только касательно приемной части терять можешь в антенне(не настроенная на данный диапазон), в согласовании антенны с кабелем, в кабеле, в разъеме, в полосковой линии от разъема к модулю, в месте пайки модуля. Собственно задача усилителя в активной антенне, для которого на плате надо еще предусмотреть цепи питания, как раз и состоит в компенсации указанных выше потерь. Плюс еще есть требования к питанию...
1500 мкФ ? У DC/DC? И толку от этого кроме проблем? ДШ этого DC/DC такую емкость на выходе вообще допускает?!
Атмег
сообщение Mar 29 2016, 11:06
Сообщение #27
Где БС, а где спутники - это понятно. Чувствительность приемников тоже на 60 дБ отличается. И я ведь уже написал, чем вызвано пренебрежение к gps, от него не требуется многого. Разберусь с антеннами и отпишусь.
А что за проблемы с 1500 мк по питанию? DC/DC допускает, с запасом выбиралось.
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 11:14
Сообщение #28
Из: Днепр
Современные DC/DC, особенно высокочастотные синхронники, категорически не любят емкостную нагрузку.
Вплоть до того что их в щепки разносит.
CADiLO
Сообщение #29
Из: Днепр
DEL. дубль
ArtemKAD
сообщение Mar 29 2016, 12:07
Сообщение #30
Точно. И поэтому шумы(в т.ч. входных элементов схемы) усиливаются так-же на 60дБ больше...
Такая ёмкость не эффективна по основному спектру помех которые могут мешать радиоприёмникам модуля и они мало эффективна по мощным импульсным помехам передатчика (допустимое дельта U на выходе мало). Кроме того DC/DC на большую ёмкость на выходе косо смотрят. Лучше поставить эту ёмкость на входе стабилизатора, а на выходе поставить типовую рекомендуемую даташитом стабилизатора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
