6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Освоение ARM контроллеров
mantech
сообщение Mar 29 2016, 18:48
Сообщение #16
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(maxntf @ Mar 29 2016, 20:44) *
Взять заведомо мощнее МК я боюсь напороться на невозможность непереносимости проекта на более простой МК (например с F4 на F0).
Странная какая-то переносимость с более лучшего на худший, как правило делают наоборот..
maxntf
сообщение Mar 29 2016, 18:51
Сообщение #17
Пользователь №: 49 008
Цитата(mantech @ Mar 29 2016, 21:46) *
Рекомендую смотреть в сторону ST или NXP(LPCсерия). Т.к. вы новичек, то по этим мк смогут ответить быстрее и больше...
Спасибо! Я собственно на ST пока и остановился, так как по ним много примеров есть.
Сообщение отредактировал maxntf - Mar 29 2016, 18:54
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 04:53
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что странного? Именно так и делают: берут самый жирный МК в линейке, запускают проект на нём. Потом, когда более-менее устаканятся хотелки и решение, смотрят что получилось по ресурсам и в какой более дешёвый МК это можно упаковать. Именно поэтому на отладках чаще всего ставят именно самый жирный МК из линейки.
Но упаковку в меньший МК стоит делать только если нужно серийное производство с достаточно большим объёмом, что в проекте "для себя" не актуально, имхо.
maxntf
сообщение Mar 30 2016, 07:33
Сообщение #19
Во избежание лишних дискуссий буду задавать более конкретные вопросы.
Помогите с выбором платы DISCOVERY в моем случае, для каждого МК я выписал основные критерии которые считаю важны для меня, возможно я что-то упустил:
STM32F401VC:
ROM - 256
RAM - 64
ADC - 16ch
DMA - для загрузки аудио файлов без проца
Комуникация UART, SPI, I2C
SDIO - если флешь будет карта SD
audio PLL - эта штука мне не понятна, нужна ли она мне будет для воспроизведения аудио?
STM32F407VG
ROM - 1024
RAM - 129
ADC - 16ch (вижу что в линейке есть и на 24 ch)
Не вижу audio PLL
STM32F411VE (На мой взгляд наиболее подходящий и цена на проц приемлемая)
ROM - 512
RAM - 128
ADC - 16ch
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 07:57
Сообщение #20
Из: Омск
Цитата(maxntf @ Mar 30 2016, 13:33) *
ROM - 256
Сомневаюсь, что хотя-бы в одном из означенных МК найдёте столько ROM. Да и нафига она Вам?
Вот размер FLASH - другое дело.
PS: У Вас большие проблемы с терминологией. Вы путаете ОЗУ с FLASH (или чем-то другим), ROM с FLASH, видите указания на некие интерфейсы (I2C) которых нет.
Откройте любой учебник по МК - без знания основ никуда.
Даже помочь Вам сложно, ибо сложно понять, что Вам нужно.
DMA нужен для разгрузки CPU при работе с периферией. Ни о каких "файлах" он не знает и сделать с ними ничего не сможет. И есть он почти в каждом МК с ядром Cortex-M.
Коммуникации чего с чем? Аппаратные модули такие есть почти в кажом МК Cortex-M. И даже обычно по неск. шт.
А для АЦП обычно ещё указывают требуемую частоту сэмплирования и разрядность. Кроме того - возможность мультиплексирования входов (или нужны именно отдельные АЦП).
SD-карта без проблем вешается на SPI.
Полезна, если АЦП и ядро МК по каким-то причинам невозможно тактированть от одного источника. Либо, например, нужно выключать основной PLL для экономии энергии.
Для простого проигрывания звука обычно не нужен.
Для проигрывания звука ещё нужно его как-то вывести наружу. Т.е. - нужен ЦАП. Встроенный или внешний (внешний обычно на I2S или SPI).
Да - и если под "аудио-файлами" понимаете MP3-файлы, то Cortex-M0 будет скорей всего маловат. Хотя всё конечно зависит от требуемого битрейта
PS: Мой совет - возьмите любую отладочную плату и вначале научитесь хоть что-то программировать на ARM МК.
RadiatoR
сообщение Mar 30 2016, 08:01
Сообщение #21
Пользователь №: 87 901
Опять же как я и говорил - нечеткие требования например к аналоговым входам.
Что вы собрались измерять и с какой скоростью? Я не видел отладок с 24 ADC. Если есть - здорово, только так ли нужно?
Может вам есть смысл купить f4 discovery и сделать часть портов через мультиплексор? А уже в итоговом варианте напрямую пустить. А может и не потребуется ставить чип с 17+ ацп входами.. все таки не дешевое удовольствие, тем более вы гонитесь за стоимостью.
По другим интерфейсам и я и другие участники уже отвечали - та же дискавери закроет 95% всего, остальное можно и на костыле подсадить.
На счет звука путнего подсказать не могу - думаю тут есть более грамотные в этом вопросе, но сдается мне выбор по прежнему останется за одной из отладок аля f4disc
maxntf
сообщение Mar 30 2016, 08:05
Сообщение #22
ROM - я имею ввиду память программ.
Да что за люди, уже написал конкретный вопрос, а вместо помощи пытаются отписаться и показать себя умнее всех.
Вы когда объявляете константы вы пишете const rom int x или const flash int x?
Интуитивно можно понять что я имею ввиду.
Цитата(ЯadiatoR @ Mar 30 2016, 11:01) *
Может вам есть смысл купить f4 discovery и сделать часть портов через мультиплексор? ...
Так я собственно и спрашиваю discovery с каким из этих МК лучше выбрать?
АЦП нужно просто мерить входное напряжение (мультиметр)
Сообщение отредактировал maxntf - Mar 30 2016, 08:09
Obam
сообщение Mar 30 2016, 08:14
Сообщение #23
Пользователь №: 83 663
Взять заведомо мощнее МК я боюсь напороться на невозможность непереносимости проекта на более простой МК (например с F4 на F0). Потому как пока еще не понимаю разницу между ними. Ну кроме явных параметров, таких как память и быстродействие. Может это как написать проект под PIC32 а потом пытаться его перенести на pic12
Характерный пример.
ТС, отметьте себе сразу - F0, F2, F3, F4 (больше того - все доступные ARM) - 32-разрядные со сходной архитектурой; ядра как братья близнецы.
Смело изучайте любое.
Вот любую! Освоите, а к тому времени и свой блок спроектируете.
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Mar 30 2016, 08:16
Сообщение #24
Из: Омск
ARM - это не PIC. Здесь единое адресное пространство. Вы этого толком не понимаете, поэтому и не видите многих путей решения Вашей задачи.
Программа в ARM может выполняться хоть из ROM хоть из FLASH хоть из ОЗУ. Также как и данные - могут находиться в любом месте.
Из этого следует например то, что для Ваших "аудио-файлов" возможно и не нужна SD-карта, а их можно просто включить в образ прошивки (вместе с кодом программы) и разместить во FLASH. Всё зависит от их размера.
Константы я объявляю: int const x;
Интуитивно из Ваших постов можно понять только, что Вам нужен учебник по Cortex-M wink.gif
maxntf
сообщение Mar 30 2016, 09:05
Сообщение #25
Цитата(Obam @ Mar 30 2016, 11:14) *
Характерный пример.
Спасибо, собственно таких ответов я и ожидал!
И Вам спасибо. И таких ответов хотелось.
Понятно что нужно детально изучать все доки. Но вначале нужно иметь грубое поверхностное представление. Почитать статьи, примеры, а потом получив базовое представление лезть в дебри.
RadiatoR
сообщение Mar 30 2016, 11:18
Сообщение #26
Вы путаете мультиплексор и мультиметр.
Мультиплексор вы можете использовать в качестве "тройника" для ваших аналоговых сигналов (если по параметрам проходят) если на плате не будет хватать аналоговых входов. Я лично не видел более 16.
AVI-crak
сообщение Mar 30 2016, 13:15
Сообщение #27
Пользователь №: 88 894
Поиграйтесь кубиком от st, там есть все варианты, в том числе и уже готовые проекты для печаток от st - со всеми используемыми ногами (смотрите на свободные - они вам доступны).
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/...2?sc=stm32cube#
RadiatoR
сообщение Mar 30 2016, 13:21
Сообщение #28
Не имея представления об ARM, в частности о процах от ст рыться в кубе бесполезное занятие. Имхо
самое простое уже описали - любая отладочная плата и миллион примеров на всю подряд переферию. Помигает светиком, запустит uart - большая часть вопросов к этому времени закроется.
den1s
сообщение Apr 1 2016, 16:03
Сообщение #29
Пользователь №: 63 677
по требованиям много каналов АЦП, памяти, USB и Cortex-M0 возможно подойдет новый атмеловский SAMC21. Например ATSAMC21J18A
Там 2 АЦП по 12 каналов и одно сигма-дельта АЦП на 3 диф-канала. USB host/device. Правда корпус на 64 ноги максимум.
В качестве бонуса - питание до 5.5В.
Вроде камни эти в продакшен пока не вышли, потому по цене не ясно. Но последнее время Атмелы свои кортексы делают конкурентными с СТМ32 по цене (например М4 оптом от Atmel дешевле STMF4). Камушек конечно навороченный, потому для М0 наверное дорог будет, но уж точно дешевле М4.
Отладку можно купить в России ATSAMC21-XPRO за весьма вменяемые $21
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
jcxz
сообщение Apr 1 2016, 18:18
Сообщение #30
Из: Омск
Вменяемые? Мне тут на днях отладку на Nuvoton предлагали, который 300МГц и 64МБ внутри и LQFP и на плате куча разъёмов и дип-переключателей - судя по всему удобная плата.
И всего 10$ за отладку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.0362 секунд с 7
