> Осциллограф на трансформаторе ethernet
yanvasiij
сообщение Mar 30 2016, 07:17
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Вопрос вероятно идиотский, но ответа самостоятельно я так и не нашел. Есть две схемы с одинаковыми трансформаторами, но с разными микросхемами PHY. Первая схема работает отлично, моргают светодиоды link, есть пинги и т.п. На второй схеме нет ни линка ни пинга. Начали тыкать осциллографом и дошли в итоге до следующего: после траснформатора на ногах TPTX и TPRX на работающей схеме наблюдаем активную цифровую движуху (при подключенном сетевом кабеле разумеется); а на второй схеме после того же трасформатора нет никакого движения. Чтобы проверить, где проблема в физике или в трасформаторе решили поднять микросхему физики и посмотреть на особняком стоящем трансформаторе сигналы при подключенном сетевом кабеле. Так вот сигналы так и не появились (на неработающей схеме). Корректна ли такая проверка? Схему подключения трансформатора привожу ниже.
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2016, 07:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А эти две разные микросхемы PHY точно расчитаны на работу с одинаковыми трансформаторами? Не зря же выпускается великое множество трансформаторов с различными схемами соединения обмоток и различными коэффициентами трансформации.
yanvasiij
сообщение Mar 30 2016, 09:09
Из: Уфа
Микросхемы KSZ8721 и KSZ8863. Обе могут работать с этим трасформатором, но у нас работает только KSZ8863, а вот KSZ8721 почему то не хочет. Скажите можно ли проверять работу трасформатора осциллографа так, как это делаем мы? Если нужно могу полностью подключение выложить, но надо ли?
blackfin
сообщение Mar 30 2016, 09:15
Пользователь №: 4 261
А менять трансформатор пробовали? Может, в нем КЗ или обрыв?
yanvasiij
сообщение Mar 30 2016, 09:16
Из: Уфа
Пробовали, не помогло.
Ant_m
сообщение Mar 30 2016, 09:32
Пользователь №: 29 765
Физику попробуйте поменять.
У меня был случай - на новой плате не работал изярнет. Симптомы как у вас, только phy 88e1111. Поскольку плата была новая, то в бубен стучали долго и осциллографом и омметром и вольтметром. Трансформатор меняли 2 раза, а phy 3 раза sm.gif Как потом оказалось трансформатор был ни причем. А вот phy очень даже. В итоге на нашем производстве выяснили что эти микросхемы весьма капризны - по факту 10% идет в брак с такими симптомами. Закон Мерфи во всей его красе bb-offtopic.gif
iosifk
сообщение Mar 30 2016, 10:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У этих микросхем разная схема подключения средних точек трансформатора...
www.iosifk.narod.ru
Alex11
сообщение Mar 30 2016, 10:56
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Кроме всего прочего, имейте в виду, что нормальный сигнал в кабеле появляется только после процедуры Autonegatiation. До этого Вы будете видеть только link-импульсы, короткие и редкие. После того, как две физики договариваются, начинается нормальный обмен. Протокол описан в стандарте.
yanvasiij
сообщение Mar 30 2016, 13:33
Из: Уфа
Спасибо! Именно то, что мне нужно. На осциллографе, получается, мы видели только link-импульсы, короткие и редкие. Следовательно что-то неладное на стороне микросхемы PHY. Начали проверять - выяснилось непропай на ноге генератора тактовой частоты. Пропаяли - все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
