41 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
alexrudakov
сообщение Mar 30 2016, 07:31
Пользователь №: 10 920
1)Группу выводов / падов / линий редактировать в AD с его мощнейшим интерфейсом запросов - дело самое простое и удобное
2)Чтобы вывод попадал в электрическую сетку создавать символы нужно обдуманно(и лучше в дюймах)
3)CTRL + M - измерение расстояния, CTRL + E - включить/отключить привязку
4)Длина измеряется элементарно(см. п. 3)
5)Во время выполнения команды Place Pad - нажать TAB
Резюме: После работы с ADу работать в P-CADе - мучение... Если хочешь производительно работать =- изучи AD!
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2016, 10:30
1) Не нашел удобного способа в Сети. Может есть книга, где такие способы описываются?
2) Библиотеки созданы не мной в мм сетке. Мне приказано работать с ними в дюймовой. Так что с точками в PCAD пока удобней - выделил, удалил. Здесь только цепь перерисовывать.
3) А в режиме измерения она может автоматически отключаться? Мож какая настройка есть?
4) В PCAD ее и измерять не нужно - нажал на линию и смотришь.
5) А в DXP нельзя прописать чтобы пады нумеровались с 1? Кому в голову взбрело их с нуля нумеровать?
Aner
сообщение Mar 30 2016, 11:13
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
После PCADа все покажется адом, поскольку PCADы еще та кривота, ... но меньший ад это PADS, .. из простеньких на замену PCADчикам, можно советовать Eagle. В освоении быстр, много лучше PCADов всех.
Владимир
сообщение Mar 30 2016, 11:14
Пользователь №: 3 671
1. Есть. в закрепленной теме должны быть ссылки Появилось еще 2-3 книги
2. Если это УГО -- продолжайте работать в той, в которой они сделаны. Если речь о PCB -- единицы Mil или mm -- без разницы
3. Жмите "Ё" -- вам скажет
4. PCB панель есть-- там все длины цепи и в сумме и по отдельности
5. Можно Раздел Preference для схемы или PCB. Смотря что вам нужно Pin или PAd
Constantin
сообщение Mar 30 2016, 15:08
Пользователь №: 14 158
Цитата(Uree @ Mar 30 2016, 14:12) *
Как в АД с замечательными привязками измерить точное расстояние между двумя произвольными объектами по меди?
Measure Primitives - это не о нем речь? R-P давно стало привычным сочетанием - может я что-то не то измеряю?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2016, 17:43
Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2016, 14:53) *
AD тем и отличается, что в нем идеально проанализированы и оптимизированы операции для самых типичных сценариев использования с точки зрения экономии времени.
Несомненно Вы знаете больше меня. Тогда объясните как выполнить такой типичный сценарий: выделить все цепи земли и поменять им цвет. В PCAD это делается просто ПКМ select net.
Или если я не хочу клацать отключая SNAP при измерении, можно где - то настроить чтоб snap сам отключался? Это же удобней, согласитесь.
Как в библиотеке выделить сразу все пины и поменять им длину / координату - тоже типичный сценарий. Если выводов 200... страшно подумать во что это выливается.
Владимир
сообщение Mar 30 2016, 19:13
Панель SCHlib
Параметры: Edit, All Object, AllComponent (Current Component), Pin
Получаем таблицу, как в Excell и правим примерно также, кучей , группой или по одному.
Поверьте. PCAD и рядом не лежал
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2016, 19:34
Цитата(Владимир @ Mar 30 2016, 22:13) *
Панель SCHlib
Ну почему же, в PCAD это делается ПКМ + properties. Поверьте, быстрее.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 30 2016, 20:22
Владимир
сообщение Mar 30 2016, 19:52
Я знаю, как это делается в PCAD, и могу сравнивать
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2016, 20:21
Кстати да, по поводу выбора в PCB - режим циклического перебора в AD тоже уел в прошлое или остался?
Владимир
сообщение Mar 30 2016, 20:27
Не ищите в altiume инструментов PCAD
Это просто другой пакет, никак не связанный с PCAD, кроме наследства.
В Altium не только набор инструментов разный, но зачастую подход совершенно иной.
Вы только в самом начале пути.
Вы спрашивайте что вам надо, а не как это в PCAD
В свое время, я только со второй попытки перешел с PCAD на Altium, проходя в одиночку все то, что вы начинаете озвучмвать
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 30 2016, 20:33
ОК. Копированиие элементов из одной библиотеки (IntLib) в другую целиком (не отдельно паттерн и УГО) возможно?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 31 2016, 04:49
Можно ли из библиотеки SCH сделать update так, чтобы в схематике атрибуты (параметры) не пропали? С в схеме сотня конденсаторов у которых длина вывода не в милях, а в мм. Хотел поменять, но атрибуты пропадают в схеме.
Владимир
сообщение Mar 31 2016, 05:30
Нет. на то они и интегральные, что трогать по каждому чиху нельзя.
После раскомпиляции -- все можно
Можно.
Делайте Update не из библиотеки, а из схемы. Там есть настройка, что менять, что заменять, что не трогать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
