> Ключ в MicroCap8
Wise
сообщение Aug 4 2006, 20:45
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Не уверен, в той ли ветке форума задаю вопрос, но вроде как среда разработки..
Вопрос про MicroCap 8.
Ключ на транзисторе BC846, в базу через резистор 6,8 кОм подается меандр 0 – 12В частотой 25 кГц, с базы на землю резистор 1 кОм.
Теоретически и практически в коллекторе будет нуль (объемные заряды, рассасывание – засасывание..). Программа уверенно показывает инвертированный сигнал..
Транзистор из «родной» библиотеки элементов.
Почему?
Сообщение отредактировал Wise - Aug 4 2006, 20:47
It's me
Валентиныч
сообщение Aug 5 2006, 04:07
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Хм... Так ключевой каскад на транзисторе по определению - инвертор, другого и быть не может.
В тот момент, когда на базе "0", транзистор заперт, и на коллекторе будет высокий потенциал (Uпит). При подаче на базу 1,5 вольт (с учетом делителя 1/7,8) транзистор открывается, и коллектор "ложится" на землю.
Кстати, а что в коллекторной цепи? Есть ли нагрузка?
Или это, все же, эмиттерный повторитель? Тогда инверсии не должно быть, но амплитуда сигнала на выводе эмиттера будет всего около 1 вольта.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Aug 5 2006, 04:12
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
lks
сообщение Aug 5 2006, 07:14
Пользователь №: 18 143
Цитата(Wise @ Aug 5 2006, 00:45) *
А какова нагрузка коллектора - может это не глюк, какоето сопротивление конечное между базой и коллектором существует - поэтому при измерении (вопрос только каким прибором) сигнал на коллекторе может быть и без нагрузки. Или по другому сказать в качестве нагрузки может быть внутреннее сопротивление транзистора. Или я не прав?
Vjacheslav
сообщение Aug 5 2006, 18:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 971
Цитата(Wise @ Aug 5 2006, 20:52) *
To
Валентиныч
Iks
Это не эмиттерный повторитель, это ключ.
Резистор в коллекторе - 3 кОм.
Валентиныч, при герцовой частоте, действительно, будет инвертировать.
А на относительно высокой - 25 кГц - транзистор не будет успевать закрываться (в данной схеме) и в коллекторе будет нуль.
Все будет нормально, если, например, параллельно резистору 6,8 кОм поставить диод Шоттки, анодом к базе.
Это общеизвестно.
Вопрос в том, почему программа этого не знает..
Для полной информации не хватает еще напряжения на коллекторной нагрузке. Но и без этих данных уже можно сказать, что все нормально и Microcap здесь ни при чем... Время нарастания\спада у такого ключа будет (грубо) ~ Rk*Ck=3k*2.5pF=7.5 нсек. Времена рассасывания у такого класса транзисторов ~ 10-100 нсек (в Datasheet не указаны). А частота настолько низка (25 кГц при собственной граничной частоте транзистора 100 мГц) что говорить о том о чем Вы говорите не приходится. Microcap показывает Вам то что и должно быть.
Валентиныч
сообщение Aug 6 2006, 13:39
Цитата(Wise @ Aug 6 2006, 00:59) *
Но практически не работает. Пришлось добавлять диод Шоттки.
Кстати, а какое выходное сопротивление генератора меандра установлено в микрокапе? Если оно больше 10 кОм, то транзистор может просто не работать в ключевом режиме - тогда действительно возможны всякие "линейные" чудеса, и в этом случае ДШ действительно может радикально помочь. Впрочем, обычный диод оказал бы точно такое же влияние.
Сообщение отредактировал Валентиныч - Aug 6 2006, 13:42
Валентиныч
сообщение Aug 7 2006, 10:50
Думаю, целесообразнее было бы применить сдвоенный D-триггер из той же серии. На одном элементе организовать автогенератор с удвоенной частотой, а второй использовать в качестве делителя с идеальным меандром на выходе.
Но непонятна конечная цель ваших изысканий - это что, просто "познавательский" интерес, или конструируете что-то конкретное? Уж очень тривиальная цепь - ключ на транзисторе - для анализа в микрокапе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.02544 секунд с 7
