41 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 06:57
Сообщение #46
Пользователь №: 61 247
Приколы. Возьмите компонент мышкой. Двигайте его к правому краю монитора. Хотите подвинуть дальше? Нажимая стрелки на клавиатуре плата двигается в... противоположную сторону! Независимо от нажатых стрелок влево или вправо.
При вращении компонента пробелом он иногда элегантно улетает... за пределы платы. О!
На плате очень плохо видны номера выводов процессора.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 07:18
Сообщение #47
На двух платах элементы расставлены нормально. Начал расставлять на третьей. Обратил внимание что все корпуса имеют нумерацию выводов по часовой - неправильный порядок. Все! Караул.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 07:34
Сообщение #48
Пользователь №: 3 671
Вроде все адекватно. Плата сдвигается, чтобы оставить в области экрана ваш компонент.
Поначалу бывает. Возможно проблема в вашем компоненте
Настройте размер и шрифт в Preference (Вроде Board inhiding display) или где-то там
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 07:35
Сообщение #49
Если нужно два десятка компонентов(не все) разместить на bottom - кто как поступает? Find Similar Object выделяет все компоненты сразу. Групповое выделение мышью как известно не работает...
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 07:39
Сообщение #50
1. Прорвете, стоят ли на топе.
2. Проверьте, что отображение плапты сверху, а не со стороны Bottom
3. Проверьте в свойствах компонента галочку Flipped on Layer
4. Могли отзеркалить компонент сами кнопками X или Y. Пакет разрешает (в отличии от PCAD) это делать, но при такой операции честно об этом предупреждает
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 07:42
Сообщение #51
1. Стоят на Топе.
2. Вот это скорее всего, но проверить не знаю как.
3. Галочка не стоит.
4. Все компоненты сразу?
Спасибо за Ваш титанический труд.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 07:47
Сообщение #52
Чудеса. Только и пользуюсь этим, а тут оказывается не работает
Зажмите шифт и добавляете в выделение что кликом, что выделением области мышкой
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 10:42) *
1. Стоят на Топе.
View/Flip Board
Но лучше перейти в 3D там установить TOP и вернутся в 2D-- это для вас будет большей гарантией.
Или расположите текст на слое топ . Если читается нормально-- то находитесь в виде сверху ( незабудьте, у теста тоже есть галка отзеркалить-- она должна быть снята)
Димон Безпарольн...
Сообщение #53
А дальше что? Properties откроется для одного компонента. И перебросится только один компонент. Подозреваю что тут тоже есть горячая кнопка. В пкаде это была F, здесь не знаю.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 07:50
Сообщение #54
View/Flip Board
Понятно. Я обратил внимание что текст всех компонентов перевернут. Но Вы не поверите - View/Flip Board - нет ее там! AD16 версия. Есть только FIT. В 3D ТОП уже установлен.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 08:14
Сообщение #55
Правильно подозреваете. тут это L
Есть, и всегда была. Лет 15 не менее. По ниже этой еще на строчек 5
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 08:15
Сообщение #56
Спасибо. Надо будет поменять на F...
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 08:17
Сообщение #57
в 16 версии уже есть режим отдельной настройки просмотра для 2D и 3D
Поэтому это поможет только если в глобальных настройках указать , что вид общий.
а так ищите Flib Board
Димон Безпарольн...
Сообщение #58
Я в некотором тупике...
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 08:22
Сообщение #59
Не надо. Забудьте. Во первых привыкнете быстро.
Во вторых таких команд много и не все они имеют аналоги в PCAD
В третьих эта буква занята
Я не писал про контекстное меню.
В самом верху основное меню. если не сбили вторая надпись View-- далее выпадает большой список, (как и для других меню)
ЭТО стандартный вызов любых команд.
Контекстное и прочии просто иногда позволяют выйти за меньшее число кликоов, но не на все команды
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 08:26
Сообщение #60
Да. именно так. Помогло. Спасибо.
Тем временем Altium живет своей жизнью. Выделил компоненты в схематике. Переношу их в PCB из образовавшегося списка мышью. Удобно. Но! Из десяти три компонента Altium перенес на Боттом. Наверно он тоже считает себя разработчиком...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
