41 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 08:31
Сообщение #61
Пользователь №: 61 247
Бугага! При перевороте платы (flip) часть рас ставленых мной компонентов улетела обратно в список из платы! Спасибо Altium за это.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 08:35
Сообщение #62
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 2 2016, 11:26) *
Да. именно так. Помогло. Спасибо.
Тем временем Altium живет своей жизнью. Выделил компоненты в схематике. Переношу их в PCB из образовавшегося списка мышью. Удобно. Но! Из десяти три компонента Altium перенес на Боттом. Наверно он тоже считает себя разработчиком...
Проверьте библиотеки
Ничего не понял. Какой список?. Элементы или есть на плате, или их нет.
Бывают "улетают"
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 08:38
Сообщение #63
Бывают "улетают"
Следуя видеоурокам. Выделяю компоненты в схематике. Открываю слева в PCB панель PCB. Выделенные компоненты уже выделены в списке. Их удобно мышкой перетаскивать прямо на плату. Некоторые компоненты улетели из платы обратно в этот список. Т.е. физически они вылетели за контур платы.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 08:39
Сообщение #64
Скорее всего вы обновляли из схемы, и их элементарно удалило и поставило новые.
Это происходит, если компоненты схемы и PCB не отлинкованы.
Здесь принципиально иная связь компонентов на схеме и PCB чем в PCAD
Сначала от линкуйте, потом синхронизируйте и никто, никуда не убежит
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 08:40
Сообщение #65
CTRL Z никто не отменял. Повторил эффект с вылетанием компонентов. Произошло это не из - за FLIP платы, а из - за размещения следующей партии компонентов.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 08:41
Сообщение #66
За контур платы в зависимости от настроек попадают только новые компоненты. Старые всегда остаются на местах
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 08:42
Сообщение #67
Синхронизация это Update PCB из схематик? А линковать как? Имеется ввиду компиляция?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 08:51
Сообщение #68
При выделении компонентов в схематике в PCB также появляется выделенный список. Так вот. В этом списке появляются и компоненты которые я уже расставил. Эти компоненты в схематике я не выделял! Они и вылетают со своих мест при расстановке. Глюк?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 09:33
Сообщение #69
Стал понятен смысл улетания именно последнего расстановленного компонента. Когда производится новое выделение, последний выделенный компонент в списке PCB не удаляется. Он будет выделен вместе с другим списком. Никакой Clear не помогает.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 13:01
Сообщение #70
При открытом PCB
Project/Componrnt Link
Нет не глюк.
Это тотже Component Link
Учтите, в алтиум связь между схемой и PCB идет по уникальным номерам, а не по обозначениям.
Первичную связь, в частности по Designator, можно назначить через Component Link
В настройках где то есть галка сброса старого, при выделении нового.
Но я уж привык. Поищите сами.
Но проще привыкнуть
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 13:03
Сообщение #71
Сделал Component Link. Написала что Up to Date. Все свежее.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 13:10
Сообщение #72
Понял. Спасибо. Есть другая проблема. Компоненты, расположенные снизу и сверху не дружат друг с другом. Не могу понять почему.
Что я делаю не так?
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 13:37
Сообщение #73
подведите указателю, правый клик violation
Там написана будет причина.
Наиболее вероятно стоит правило по умолчанию для зазора между компонентами 0.254 мм.
А плата указана толщиной меньше этой велмчины
ViKo
сообщение Apr 2 2016, 14:42
Сообщение #74
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
То есть, если задать зазор, например, 2 мм, а толщину 1,5 мм, то компоненты один под другим на разные стороны платы уже не поставить?
Однозначно, уйду с P-CAD на что угодно, только не в АД.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 14:44
Сообщение #75
Зазоры 8миль. Плата четырехслойная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01716 секунд с 7
