6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> 5V Tolerance для входов STM32 - нельзя ли поподробнее, что это значит?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 15:07
Сообщение #61
Пользователь №: 75 781
А... вон что...
http://www.semtech.com/images/datasheet/sr...-4_srda12-4.pdf страница 5
Тоже вариант с отключенными катодами и подпись "Data Line Protection Using Internal TVS Diode as Reference" И каким же образом TVS используется как референс? С каким напряжением в итоге будет идти сравнение? С напряжением срабатывания супрессора 3.3 вольт?
Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 18:06) *
какой
R4 (подтяжка)
сообщение Apr 2 2016, 15:09
Сообщение #62
Пользователь №: 14 658
Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 18:07) *
R4 (подтяжка)
ток через него 100В/10кОм=10мА
мощность - 100В*10мА=1Вт
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 15:21
Сообщение #63
Вот схемка.
Почему-то супрессоры гасят напряжение только до 4.5 вольт. Причем и при 10 и при 100 вольтах входного
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 16:34
Сообщение #64
1131, я вот тут перечитал еще раз переписку и подумал еще раз о ваших словах что нужно отказаться от сухого контакта…..
Так ведь хорошая мысль.
Изначально мы имеем техническое противоречие:
1.Подтянуть вход внутренними резисторами нельзя – тогда подключение входа к земле никогда не притянет его к нулю из-за большого сопротивления входных резисторов.
2.Если используем внешнюю подтяжку –большой резистор – чувствительность к помехам. Маленький – вредим линии 3.3 вольт, на которую опираемся диодами и к которой подключаем подтяжку. Да и резистор приходится ставить большой.
Вы предлагали подтянуть контакт к бортсети и подавать в качестве сигнала напряжение бортсети, а я вам рассказывал про сигнал 24 вольт. Так этот сигнал так и устроен, правда он не 24 вольт, а 12 (24 я взял с запасом). В покое на нем 12 вольт, а при работе не просто отсутствие напряжения, а конкретная земля (наверное открытый коллектор или сток).
Иными словами, хочу я следовать вашему совету о подтяжке датчиков к бортсети или не хочу – вход, адаптиированный под этот вариант мне все равно придется продумать. А коль продумаю – так проще будет, если я все остальные линии так же организую.
Если мы подтягиваем к бортсети, тогда нам не нужно защищать линию питания 3.3 вольт.
Подтягивать к бортсети можно на самой плате на нее же поступает 12 вольт, которые проходят сложны фильтр из индуктивностей, конденсаторов, мощного супрессора. Если сразу брать подтяжку после супрессора, то можно условно считать, что там 12 вольт и резистор в 10 кОм не должен быть 1 Вт.
Я правильно рассуждаю?
Сообщение отредактировал Pilatus - Apr 2 2016, 16:35
сообщение Apr 2 2016, 16:47
Сообщение #65
нет
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 16:52
Сообщение #66
Цитата(1113 @ Apr 2 2016, 19:47) *
нет
Где я ошибся?
сообщение Apr 2 2016, 17:06
Сообщение #67
Цитата(Pilatus @ Apr 2 2016, 19:52) *
Где я ошибся?
подтягивание низкоомным резистором отягощено его мощностью - вам ведь нужно чтобы вход выдерживал 100 В
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 17:11
Сообщение #68
Кратковременно, весьма кратковременно, резистор не успеет прогреться.
Да и я написал же - у меня перед импульсным преобразователем стоит мощный супрессор по питанию 12 вольт.
Не вы ли писали, когда спрашивал - если поставить диод и супрессор что будет - вы писали, что вся моща помехи перетечет на супрессор и рассеется, а в диод ничего не попадет.
Я ведь буду подтягивать датчик через резистор к этой самой точке, после супрессора.
сообщение Apr 2 2016, 17:42
Сообщение #69
если вы не боитесь 100 В постоянки, о чём разговор вообще?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 17:58
Сообщение #70
Не боюсь.
Еще вопрос.
Я все же выбрал TVS на 3.3 вольт вот такие http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e001.pdf
Перед ними будет резистор 100 кОм последовательно. Сигнал будет 12 вольт. Соответственно мощность будет 12в/100 000 Ом *12 в =0.00144 Вт. Мощность никакая, сборка ее рассеет.
Но... ОТветьте, когда говорят, что TVS предназначен только для кратковременных импульсов, что длительное перенапряжение он не выдерживает, то что имеется в виду из двух вариантов, предполагаемых мной :
а) TVS при длительном перенапряжении перегревается и выходит из строя. Если мощность рассеивается, TVS может испытывать перенапряжение сколь угодно долго.
б) TVS выходит из строя так как p-n переход не выдерживает длительного перенапряжения, а мощность и способность сборки ее рассеивать тут ни при чем.
Надеюсь что первый вариант.
Тогда мне наверное даже цепочки Шоттки опосля TVS не нужны.
Сообщение отредактировал Pilatus - Apr 2 2016, 17:59
сообщение Apr 2 2016, 18:06
Сообщение #71
вы понимаете как работает стабилитрон? какое "длительное перенапряжение" может быть на стабилитроне 5 В?
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 18:09
Сообщение #72
Иными словами, 3.3 вольтовые супрессоры спокойно переварят постоянку 12 вольт / 100 кОм сигнал, я правильно понимаю?
Я просто хочу быть уверенным в правильном выборе, не сердитесь не меня))
Сообщение отредактировал Pilatus - Apr 2 2016, 18:10
сообщение Apr 2 2016, 18:11
Сообщение #73
они не напряжения переваривают, а токи. ток в данном примере - 90 мкА
Pilatus
сообщение Apr 2 2016, 18:35
Сообщение #74
Хорошо, коли у нас такие микроскопические токи - я понимаю, что с Шоттки после TVS будет лучше, но все же - можно без них обойтись?
сообщение Apr 2 2016, 18:40
Сообщение #75
раз уж вы учиться совсем не собираетесь, давайте я вам за недорого нарисую схему, которая выдержит всё автомобильное, даже 5-ый импульс
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:23
Страница сгенерированна за 0.05048 секунд с 7
