> радиопередатчик 863-865 Мгц., своими руками
Dubov
сообщение Apr 2 2016, 20:50
Пользователь №: 72 052
Есть наушники со встроенным приемником 863-865МГц. Хочется изготовить/найти радиопередатчик на данную полосу частот, чтобы транслировать звук с линейного выхода аудиоплеера.
Прошу подсказать доступную схему для сборки.
Так же интересует литература о схемотехнике передающих устройств в целом.
Alexashka
сообщение Apr 3 2016, 09:06
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Чтобы подобрать передатчик нужно как минимум знать вид модуляции/полосу, которую воспринимает приемник. Потом скорей всего передача там пакетная, тогда и формат пакета нужно знать. Вообщем...посмотрите название чипа на плате.
Dubov
сообщение Apr 3 2016, 09:08
написано FM 863-865. Стало быть частотная модуляция... на плате есть CXA1538N
Сообщение отредактировал Dubov - Apr 3 2016, 09:27
Alexashka
сообщение Apr 3 2016, 10:35
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
CXA1538N посмотрел она вроде на обычных FM частотах работает, значит там смеситель перед ней имеется. Посмотрите схемы ЧМ модуляторов, самый простой генератор Колпитца на биполярном транзисторе (и он же в роли ЧМ-модулятора), но стерео с ним не получится sm.gif
Можно поступить также как сделано в приемнике -взять стандартный FM (МП3) модулятор и прикрутить к его антенне смеситель на частоту 860МГц. Раньше такие приблуды делали когда с помощью УКВ приемников хотели послушать FM (или наоборот)
Есть еще вот такой зверь но вероятность достать близка к нулю.
Dubov
сообщение Apr 3 2016, 12:24
Цитата(Alexashka @ Apr 3 2016, 13:35) *
Можно поступить также как сделано в приемнике -взять стандартный FM (МП3) модулятор и прикрутить к его антенне смеситель на частоту 860МГц. Раньше такие приблуды делали когда с помощью УКВ приемников хотели послушать FM (или наоборот).
Можно об этом подробнее. Как это сделать? Например доступна микросхема MAX 2606. На ней такое можно сделать?
нашел интеерсную схему: http://radiolubitel.moy.su/blog/stereofoni.../2015-01-06-234
Достатачно ли в моем случае подобрать правильно параметры LC-контура для работы на частоте 863 Мгц?
Сообщение отредактировал Dubov - Apr 3 2016, 12:38
Alexashka
сообщение Apr 4 2016, 06:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ну подробнее можно почитать о принципе гетеродинирования (переноса спектра частот).
Если у Вас имеется передатчик с готовым спектром на частоте 100МГц, то смешав его сигнал с гетеродином на частоте 760МГц получим две новые частоты 660 и 860МГц. Первая нам не нужна, а вот вторая как раз и будет рабочей для приемника. Единственное необходимо, чтобы оба сигнала (передатчика и гетеродина) складывались нелинейно, в идеале должно происходить перемножение. Для этого идеально подходят двухзатворные полевые транзисторы, например BF998, т.е делаете на нем гетеродин на 760, а на второй затвор подмешиваете сигнал с FM модулятора 100МГц. На стоке получаете продукты перемножения. Но всё это будет плыть от температуры, фазы луны и прочего. По хорошему нужен ФАПЧ с кварцевой стабилизацией.
MAX2606 это вообще ни о чем. Просто VCO. И только до 150МГц. Из него тоже можно сделать FM модулятор, но со всеми нестабильностями описанными выше.
По поводу "интересной схемы" -да это оно, можно еще посмотреть законченные FM модуляторы у Silabs, очень неплохие по параметрам, правда там регулировка частоты вроде цифровая...
ЗЫ. Я Вам дал ссылку куда копать, может найдется чтото похожее и доставаемое. А вообще в качестве гетеродина можно попробовать взять чип для диапазона 868МГц, перестроить его на 760 или 960 (перенос вниз будет) и заставить выдавать немодулированную несущую (например у Chipcon'a такое можно было делать).
Harbinger
сообщение Apr 4 2016, 06:29
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Когда-то для этих целей выпускались специализированные ИС - UAA3515A, TB31224FN и т.п. "Всё в одном" - полностью приемопередатчик. Но они только для передачи речи (узкополосная ЧМ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.05604 секунд с 7
