Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования. Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи. В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически. В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно ..... Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел. Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
41 страниц
1 2 3 > »
(1 - 14)
Mar 30 2016, 07:31
Пользователь №: 10 920
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 27 2016, 10:29)  ..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. ..... 1)Группу выводов / падов / линий редактировать в AD с его мощнейшим интерфейсом запросов - дело самое простое и удобное 2)Чтобы вывод попадал в электрическую сетку создавать символы нужно обдуманно(и лучше в дюймах) 3)CTRL + M - измерение расстояния, CTRL + E - включить/отключить привязку 4)Длина измеряется элементарно(см. п. 3) 5)Во время выполнения команды Place Pad - нажать TAB Резюме: После работы с ADу работать в P-CADе - мучение... Если хочешь производительно работать =- изучи AD!
Mar 30 2016, 10:30
Цитата(alexrudakov @ Mar 30 2016, 10:31)  1)Группу выводов / падов / линий редактировать в AD с его мощнейшим интерфейсом запросов - дело самое простое и удобное 2)Чтобы вывод попадал в электрическую сетку создавать символы нужно обдуманно(и лучше в дюймах) 3)CTRL + M - измерение расстояния, CTRL + E - включить/отключить привязку 4)Длина измеряется элементарно(см. п. 3) 5)Во время выполнения команды Place Pad - нажать TAB Резюме: После работы с ADу работать в P-CADе - мучение... Если хочешь производительно работать =- изучи AD! 1) Не нашел удобного способа в Сети. Может есть книга, где такие способы описываются? 2) Библиотеки созданы не мной в мм сетке. Мне приказано работать с ними в дюймовой. Так что с точками в PCAD пока удобней - выделил, удалил. Здесь только цепь перерисовывать. 3) А в режиме измерения она может автоматически отключаться? Мож какая настройка есть? 4) В PCAD ее и измерять не нужно - нажал на линию и смотришь. 5) А в DXP нельзя прописать чтобы пады нумеровались с 1? Кому в голову взбрело их с нуля нумеровать?
Mar 30 2016, 11:14
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 13:30)  1) Не нашел удобного способа в Сети. Может есть книга, где такие способы описываются?
5) А в DXP нельзя прописать чтобы пады нумеровались с 1? Кому в голову взбрело их с нуля нумеровать? 1. Есть. в закрепленной теме должны быть ссылки Появилось еще 2-3 книги 2. Если это УГО -- продолжайте работать в той, в которой они сделаны. Если речь о PCB -- единицы Mil или mm -- без разницы 3. Жмите "Ё" -- вам скажет 4. PCB панель есть-- там все длины цепи и в сумме и по отдельности 5. Можно Раздел Preference для схемы или PCB. Смотря что вам нужно Pin или PAd
Mar 30 2016, 15:08
Пользователь №: 14 158
Цитата(Uree @ Mar 30 2016, 14:12)  Как в АД с замечательными привязками измерить точное расстояние между двумя произвольными объектами по меди? Measure Primitives - это не о нем речь? R-P давно стало привычным сочетанием - может я что-то не то измеряю?
Mar 30 2016, 17:43
Цитата(AlexandrY @ Mar 30 2016, 14:53)  AD тем и отличается, что в нем идеально проанализированы и оптимизированы операции для самых типичных сценариев использования с точки зрения экономии времени. Несомненно Вы знаете больше меня. Тогда объясните как выполнить такой типичный сценарий: выделить все цепи земли и поменять им цвет. В PCAD это делается просто ПКМ select net. Или если я не хочу клацать отключая SNAP при измерении, можно где - то настроить чтоб snap сам отключался? Это же удобней, согласитесь. Как в библиотеке выделить сразу все пины и поменять им длину / координату - тоже типичный сценарий. Если выводов 200... страшно подумать во что это выливается.
Mar 30 2016, 19:13
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 20:43)  Как в библиотеке выделить сразу все пины и поменять им длину / координату - тоже типичный сценарий. Если выводов 200... страшно подумать во что это выливается. Панель SCHlib Параметры: Edit, All Object, AllComponent (Current Component), Pin Получаем таблицу, как в Excell и правим примерно также, кучей , группой или по одному. Поверьте. PCAD и рядом не лежал
Mar 30 2016, 19:34
Цитата(Владимир @ Mar 30 2016, 22:13)  Панель SCHlib Параметры: Edit, All Object, AllComponent (Current Component), Pin
Поверьте. PCAD и рядом не лежал Ну почему же, в PCAD это делается ПКМ + properties. Поверьте, быстрее.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 30 2016, 20:22
Mar 31 2016, 05:30
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 30 2016, 23:33)  ОК. Копированиие элементов из одной библиотеки (IntLib) в другую целиком (не отдельно паттерн и УГО) возможно? Нет. на то они и интегральные, что трогать по каждому чиху нельзя. После раскомпиляции -- все можно Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 31 2016, 07:49)  Можно ли из библиотеки SCH сделать update так, чтобы в схематике атрибуты (параметры) не пропали? С в схеме сотня конденсаторов у которых длина вывода не в милях, а в мм. Хотел поменять, но атрибуты пропадают в схеме. Можно. Делайте Update не из библиотеки, а из схемы. Там есть настройка, что менять, что заменять, что не трогать.
