41 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 14:55
Сообщение #76
Пользователь №: 3 671
Цитата(ViKo @ Apr 2 2016, 17:42) *
То есть, если задать зазор, например, 2 мм, а толщину 1,5 мм, то компоненты один под другим на разные стороны платы уже не поставить?
Однозначно, уйду с P-CAD на что угодно, только не в АД.
Там есть два режима, контроль по вертикали и горизонтали.
или только по горизонтали.
Контроль до 3D или по периметру
так что все зависит от правил и их настройки.
Я писал про типовую дефолтную установку.
Конечно можно притянуть такие правила за уши, что даже рядом с платой не поставишь.
Не нужно утрировать
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 16:01
Сообщение #77
Пользователь №: 61 247
Цитата(Владимир @ Apr 2 2016, 16:37) *
Наиболее вероятно стоит правило по умолчанию для зазора между компонентами 0.254 мм.
А плата указана толщиной меньше этой велмчины
Именно оно. Но плата 4-х слойная с толщиной 3-х диэлектриков по 10миль. Т.е. 30. В правилах указаны все зазоры 8 миль. И все равно пишет (только в трех) местах violation top - bottom компонент.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 16:30
Сообщение #78
И чего такая тонкая? гибкая?
1. не проверяйте зазор по вертикали.
2. Ставьте зазор 0.01мм и проверяйте по 3D от контура Courtuard
3. отключите проверку Component вообще.
4.
Самое лучшее второй пункт.
Но на данном этапе освоения воспользуйтесь третьим
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 2 2016, 16:57
Сообщение #79
4.
1. С удовольствием, но не нашел как отключить.
Ступил. Действительно тонкая. Поставил 100миль, но ошибка не исчезла. И ошибка эта выпадает только в одном месте для двух компонентов.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 17:05
Сообщение #80
Tools/Design rule check
или внизу справа есть кнопочка
PCB ==> PCB Rule and Violation
Uree
сообщение Apr 2 2016, 17:16
Сообщение #81
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Где это устанавливается?
Все, вопрос снят. Новый фичер, еще не видел, что уже существует.
ЗЫ Где разрешить редактирование трасс(не линий!) под произвольным углом? Рисовать так - могу, редактировать - нет.
Владимир
сообщение Apr 2 2016, 18:56
Сообщение #82
Цитата(Uree @ Apr 2 2016, 20:16) *
Новый фичер
Да вроде старый
проблемы
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 3 2016, 09:02
Сообщение #83
Не понимаю чего хочет этот violations:
И рад бы отключить, но хотелось бы знать чего я отключаю...
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 09:38
Сообщение #84
правило контроля расстояния между компонентами
ниже указан компонент, его координаты и 3D- Тело (тоже с координатами)
Что там не так-- это уже вам смотреть
KWIer
сообщение Apr 3 2016, 13:53
Сообщение #85
Из: Казань
Пользователь №: 25 041
Меня больше всего раздражает, что при всей своей навороченности и функционале, в САПР отсутствует возможность задать толщину линии в мм (в схемном редакторе), а не эфимерных Smallest,Small, Medium.. 2016 г на дворе, а мерим в локтях sm.gif
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 3 2016, 14:40
Сообщение #86
А меня бесит многократное клацание мышкой при выборе. Допустим мне надо поправить положение текста на 70 элементах платы. Надож клацнуть, выбрать в окне что именно. Нельзя ли где - нибудь задать один раз правило как в Пкаде Selection Mask ?
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 14:59
Сообщение #87
Может и так.
Но по ГОСТ тоже есть основная линия, остальные идут в отношении к ней.
4 вида толщины может и мало.
Но достаточно для схем.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 3 2016, 15:01
Сообщение #88
Проблема с обновлением футпринта. Подправил футпринт у микросхемы. Сделал PCB Update из схематика - паттерн не изменился. Выбрал паттерн в схематике, вроде показал в окне изменения. Пробую снова PCB Update , пишет No Differences. Что ж теперь то не так? Как обновить в PCB футпринт?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 3 2016, 15:03
Сообщение #89
Еще одна проблема. У микросхемы есть Termal Pad. На этот Termal Pad рекомендовано поставить Via для улучшения теплоотвода. Так вот. Ругается сто pin 9(это и есть Termal Pad замкнуто на Via). Что не так я сделал в футпринте? Не хотелось бы целиком отключать это правило.
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 15:10
Сообщение #90
Вообще положение Designator всегда индивидуальное, так как не должно попадать на другой текст и PAD.
Если места как жабе грязи--- там есть авторасстановка.
есть скрипты.
То есть в этом контексте это просто пожелалка, которая выигрыша не дает.
Но формально, не мешало бы.
Скорее всего есть пара библиотек с таким же названием Footprinta. берет не из той.
Лучше всего найти и убить дубликат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:08
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
