> даташит на s6d0118, самсунговский lcd контроллер.
_pv
сообщение Jun 21 2006, 08:29
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
может у кого даташит завалялся.
а то нигде найти не могу, самунг не даёт,
а монитор уже на столе лежит, заводить как-то надо...
KykyryzzZ
сообщение Jun 21 2006, 14:39
Пользователь №: 9 885
Посмотрите
_http://kingstarhitech.com/pdt/0_spec_update.pdf
не то? там тоже s6d0118 стоит, может какая информация есть...
_pv
сообщение Jun 21 2006, 15:01
Из: Nsk
Цитата(KykyryzzZ @ Jun 21 2006, 21:39) *
Посмотрите
да, у меня такой-же дисплей mtf-t020ehnln. в его даташите все тоже самое, некоторые картинки вообще одинаковые, только без даташита на контролер все равно ничего не сделать.
_pv
сообщение Jun 23 2006, 10:17
Из: Nsk
всем спасибо, нашел.
kslabs
сообщение Aug 3 2006, 15:58
Пользователь №: 19 291
Я тоже интересуюсь даташитом на S6D0118.
Пришли или ссылочку кинь pls.
_pv
сообщение Aug 5 2006, 13:43
Из: Nsk
rapidshare.de/files/28272605/S6D0118_ver1_1_0_0328.rar.html
Сообщение отредактировал _pv - Aug 5 2006, 13:44
Alexsys
сообщение Aug 8 2006, 11:57
Пользователь №: 19 398
Большое спасибо biggrin.gif , уже долго и тщетно ищу этот datasheet. Если не секрет, а каков был первоисточник??? И ещё, может у Samsung-a какие-нибудь апноуты на эту микруху есть???
Сообщение отредактировал Alexsys - Aug 8 2006, 12:02
_pv
сообщение Aug 8 2006, 14:12
Из: Nsk
источник - продавцы монитора с таким контроллером.
про аппноуты не знаю, даташит вполне самодостаточен, за исключением того что не написано сколько можно на VDDIO подать. angry.gif
Alexsys
сообщение Aug 9 2006, 07:17
2 _pv
Если не секрет ты используешь какой-то готовый TFT-модуль с данным контроллером или разрабатываешь свой модуль? Я сам сейчас осваиваю программирование TFT-модулей фирмы Microtips, если ты занимаешся чем-то подобным, выложи пожалуйсто схему включения, меня очень волнует вопрос с питанием не хотелось бы модуль спалить. Заранее благодарю smile.gif.
_pv
сообщение Aug 9 2006, 13:41
Из: Nsk
да, тоже Microtips.
пока еще не занимаюсь - времени нет, как руки дойдут выложу.
Alexsys
сообщение Aug 10 2006, 13:20
Слушай, а у нас с тобой на столе лежит один и тот же TFT-модуль MTF-T020EHNLN a14.gif !!! В даташите на него я нашел один ляп (не считая заморочек с питанием). Почему-то на разъем модуля выведены только два контакта для выбора типа управляющего интерфейса IM0 и IM3 (контакты 2 и 3 на разъёме модуля), а всего у контроллера их четыре blink.gif . В чем здесь дело???
И еще вопросик, если не секрет к какому микропроцессору или микроконтроллеру ты планируеш этот модуль подключить?
Сообщение отредактировал Alexsys - Aug 10 2006, 13:20
_pv
сообщение Aug 10 2006, 14:32
Из: Nsk
это не в даташите ляп, это так похоже и есть.
и в каких положения находятся im1/im2 загадка.
но в любом случае spi интерфейс похоже отпадает... что есть очень не здорово. хотя пробовать надо...
подключать наверное к sam7s64, а если с spi все-таки удастся, то и avr любой подошел бы, мне от него мозгов особых не требуется, тупо байты перекладвать...
Alexsys
сообщение Aug 11 2006, 07:47
Мда модуль попался что надо biggrin.gif везет же мне... Буду мучить поставщиков они мне тех. поддержку обещали так вот пусть теперь отдуваются biggrin.gif . Если чего интересное узнаю, то напишу.
Alexsys
сообщение Aug 15 2006, 10:58
2 _pv
Слушай, тебе случаем не попадался datasheet на разъем под печатный монтаж для TFT-модуля. Интересно какой у него шаг ножек и какое PCB под него рисовать???
_pv
сообщение Aug 15 2006, 16:50
Из: Nsk
шаг 0.4
футпринт завтра выложу
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
