6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Освоение ARM контроллеров
den1s
сообщение Apr 1 2016, 19:24
Сообщение #31
Пользователь №: 63 677
Цитата(jcxz @ Apr 1 2016, 21:18) *
Вменяемые? Мне тут на днях отладку на Nuvoton предлагали, который 300МГц и 64МБ внутри и LQFP и на плате куча разъёмов и дип-переключателей - судя по всему удобная плата.
И всего 10$ за отладку.
Нувотон трудно по цене перебить и камушки у них интересные встречаются часто. Но работать с ними в России тяжелова-то. Требуются большие объемы заявлять - по мелочи они не размениваются, документация под NDA.
"Одной мотивации недостаточно: если у вас есть идиот и вы его мотивировали, то в результате вы получите мотивированного идиота." - Джим Рон
jcxz
сообщение Apr 2 2016, 08:19
Сообщение #32
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Документация вроде нормально к ним находится в инете. Глубоко правда не разбирался, но NUC970 Family Programming Guide (типа юзермануал) найти в инете можно.
den1s
сообщение Apr 2 2016, 14:50
Сообщение #33
Возможно, такая ситуация не со всеми семействами. Но, например, для NUC976 даташит распространяется под NDA. Ну и некоторые документы, возможно, можно найти благодаря "добрым людям", которые их выкладывают после получения.
jcxz
сообщение Apr 2 2016, 17:29
Сообщение #34
Из: Омск
Вы читаете невнимательно. Я же пишу, что NUC970 Family Programming Guide находится за минуту. Это юзермануал с описанием периферии на всё семейство NUC97x.
Описание периферии правда (на поверхностный взгляд) не фонтан - у всяких NXP, STM и т.п. более объёмное описание.
maxntf
сообщение Apr 4 2016, 12:51
Сообщение #35
Пользователь №: 49 008
Продолжаем разбираться. Получил железо, просмотрел несколько уроков, помигал светодиодами, передал в UART. Все вроде не особо сложно, так как сотни примеров есть. Начал разбираться с чего же все начинается. Тут уже инфы меньше и полез смотреть в мануал. Просьба поправить меня если я что то не так понял:
- Все начинается с адреса 0000 0000 (собственно это регистр syscfg_memrmp), который принимает значения состояния штырьков boot;
- У него только младшие 2 байта, которые указывают с какого места продолжить загрузку;
- Есть 3 варианта flash, SRAM и System memory. Во Flash наша основная программа, в System memory заводской бутлоадер, а в SRAM может быть любая временная программа (возможно даже свой бутлоадер, пока еще толком не понял).
- Из Flash мы запускаемся когда мы выполняем основной алгоритм работы.
- Из System memory если хотим обновить прошивку (не совсем понятно зачем это нужно, на сколько я понял у него нет шифрования данных, то есть прошивка должна иметься открытая). Ну возможно для каких то целей отладочных и пригодится.
- Из SRAM мы не можем загрузиться с первого раза, так как в нем будет бяка после подачи питания. Нужно первый раз загрузится нормально, записать в SRAM код программы которую нужно выполнить из SRAM, программно установить syscfg_memrmp для загрузки из SRAM и выполнить программный reset.
Сообщение отредактировал maxntf - Apr 4 2016, 12:53
RadiatoR
сообщение Apr 4 2016, 14:12
Сообщение #36
Пользователь №: 87 901
Адрес 0x00 не принимает никакого значения boot. Туда записывается указатель стека.
Зачем вы лезете в дебри, которые вам не нужны? Отработали переферию - делайте логику.
а вот уже на 2 слове идет адрес старта кода (и скорее всего это не main, а код инициализации тактирования. Создается что в кокосе, что в кейле)
maxntf
сообщение Apr 4 2016, 16:23
Сообщение #37
Точно, спасибо. Не правильно перевел мануал, регистр SYSCFG как и положено находится в структуре регистров.
Этот адрес устанавливается по состоянию регистра SYSCFG (состояние ножки boot)?
esaulenka
сообщение Apr 4 2016, 19:33
Сообщение #38
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Нет. Значение SYSCFG определяет, на какую область памяти будет отображаться адрес 0.
Т.е., выставляем в одно значение - и содержимое памяти по адресам 0x00000000 и 0x08000000 будет одинаковое (и так же одинаковым будут следующие N килобайт, цифирку за ненадобностью не помню). Выставляем другое значение - будут одинаковыми 0x00000000 и 0x20000000 и т.д.
Но вот правда - бросайте Вы эти глупости. Мне кажется, этим ремапом никто толком и не пользуется. Разве что штатный загрузчик, да отладчики в режиме "загружать код в RAM" (этакий быстрый режим отладки для маленьких программ, чтобы флеш каждый раз не стирать).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
x893
сообщение Apr 4 2016, 19:52
Сообщение #39
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Ремапом приходится пользоваться в STM32F0 серии так как нет VTOR
Все загрузчики используют
AVI-crak
сообщение Apr 5 2016, 04:17
Сообщение #40
Пользователь №: 88 894
Ремамп - единственный корректный способ залить код в внешнюю sdram из внешней 25qxx, и запустить ну очень жирную прошивку в нативном режиме - с поддержкой отладки. А на новых чипах от st этот режим уже часть периферии - исполняется самостоятельно, без ручных бутов.
jcxz
сообщение Apr 5 2016, 08:37
Сообщение #41
Из: Омск
Интересно - и как это тут все определили о каком именно МК автор ведёт речь? Что он имеет в виду под "Получил железо ..."?
И уже прямо кучу советов понадавали. И тоже непонятно - по какому именно МК советы.
maxntf
сообщение Apr 5 2016, 09:06
Сообщение #42
STM32F407VG.
Как в программе выполнить reset?
В PIC можно было функцией RESET();
scifi
сообщение Apr 5 2016, 09:29
Сообщение #43
Пользователь №: 25 136
Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 12:06) *
STM32F407VG.
NVIC_SystemReset();
jcxz
сообщение Apr 5 2016, 09:38
Сообщение #44
Из: Омск
Цитата(maxntf @ Apr 5 2016, 15:06) *
STM32F407VG.
Универсально (для любого МК) - через встроенный WDT.
scifi
сообщение Apr 5 2016, 10:15
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
