6 страниц V   1 2 3 > »
> Освоение ARM контроллеров
maxntf
сообщение Mar 29 2016, 14:17
Пользователь №: 49 008
Появилась необходимость в освоении ARM контроллеров.
Есть проект реализованный на PIC контроллере, который необходимо портировать на ARM. Это связано с тем, что в него нужно доработать реализацию воспроизведения аудио файлов.
Просьба помочь в выборе контроллера и отладочных средств к нему для изучения ARM, с учетом моих задач. Просто не хочется брать первую попавшеюся отладочную плату с установленным в нее контроллером. А выбрать тот набор оборудования и ПО, который поможет мне в изучении ARM и параллельно реализовать все мои задачи.
Основные параметры основываясь на старый проект:
1) Объем памяти программ не меньше 128kB.
2) Объем памяти данных не меньше 4kB. Учитывая что в старом проекте используется внешняя EEPROM для хранения параметров на 64kB, а в новом проекте еще и нужно хранить аудио треки. И насколько я успел поверхностно ознакомится, в ARM можно использовать внешнюю flash память и для памяти данных контроллера и для хранения треков и параметров. Если я прав, то тогда ARM можно брать вообще без внутреннего ОЗУ.
3) Большое количество портов. В старом проекте был PIC на 80 ног.
4) Нужно 17 АЦП для измерения напряжения, остальные GPIO.
5) 2 порта UART.
6) Желательно USB.
7) И самое главное возможность проиграть аудио ролики (не важно в каком формате хоть в “amr”) в аудио тракт GSM модема. Эти ролики будут подготовлены на ПК и записываться в цифровом формате во внешнюю flash (то есть никаких кодеков для записи аудио не нужно).
Есть под ARM готовые библиотеки для воспроизведения аудио файлов?
В качестве среды разработки хочу взять CooCox CoIDE (GCC Compiler) в виду того что она бесплатная. Вроде неплохие отзывы о ней. Кстати кто знает, в ней есть ОС под ARM.
ARM контроллер и отладочный комплект ST или NuVotone. Лучше ST так как на мой взгляд они наиболее популярны, а по второму производителю маловато информации в сети.
Заранее благодарен за любую помощь.
Forger
сообщение Mar 29 2016, 15:54
Пользователь №: 2 831
А в чем проблема в данном случае? Ведь под вашу "ресурсоемкую" задачу подойдут 95% отладочных плат, которые делают под ARM
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
agregat
сообщение Mar 29 2016, 15:59
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
А зайти на сайт ST и выбрать по параметрическому поиску не пробовали...
Forger
сообщение Mar 29 2016, 16:01
Что вы такое говорите?! Как можно?! Это же, это же ... запрещенный прием!!! smile3009.gif
Настоящие джентельмены так не поступают!
RadiatoR
сообщение Mar 29 2016, 16:07
Пользователь №: 87 901
Вы путаете назначение ОЗУ и энергонезависимой памяти.
Еще разберитесь - вас сейчас интересует отладочная плата с этими требованиями или чип подходящий к ним?
Если чип, то вариантов много, если отладка, то весь тот набор по крайней мере у ст не стоит. Придется выбирать. Но я бы выбрал обычную STM32F4 Discovery и на ней бы отработал все нужды. Собственно я в свое время так и сделал.
Tarbal
сообщение Mar 29 2016, 17:18
Пользователь №: 57 439
Да что вы все такие злые?
Ну не знает человек столько сколько вы -- так расскажите ему где и что читать.
Forger
сообщение Mar 29 2016, 17:33
При чем тут злоба? В данном случае по-доброму подтруниваем над откровенным нежеланием самого топикстартера самостоятельно почитать интернеты sm.gif
В конце-концов, если человек неглупый (а я в этом нисколько не сомневаюсь), то поймет наши "посылы" и все же попытается самостоятельно поискать ответы на свои вопросы.
А вот если уже интернеты не могут помочь, то милости просим - без проблем поможем, чем сможем sm.gif
maxntf
сообщение Mar 29 2016, 17:44
Возможно я и ошибаюсь, просто я бегло просматривал архитектуру МК NUC505 Series от нувотон, и как я понял из этого
Memory
- 128 KB of embedded SRAM
- 2 MB of SPI Flash
То он как раз использует в качестве ОЗУ внешнюю флешь через какую то специальную I2C шину. Может я ошибаюсь?
К сожалению только пару дней как начал заниматься этим вопросом, по этому и интересуют советы понимающих людей.
Допустим дискавери есть с разными МК. Не хочется взять с контроллером которого может не хватить для моего проекта. Допустим на PIC в этом проекте у меня было занято из 128kB около 80%. И если я возьму отладочную плату с ARM на 128kB в котором попробую реализовать свой проект, хватит ли мне его памяти когда нужно еще ауди декодер какой туда впихнуть, а еще хотелось бы какую нибудь ОС (проект не маленький, на pic я использовал OSA) . Просто не зная аппетиты ARM, тяжело выбрать верное решения. А осваивать нужно имея на руках железо, а не только мат. часть.
STM32F4 Discovery это хорошо, но бюджет не резиновый и хотелось бы реализовать проект на МК из серии F0.
Или взять STM32F4 Discovery все сделать, а потом смотреть в какой более дешевый МК все это можно будет засунуть?
Взять заведомо мощнее МК я боюсь напороться на невозможность непереносимости проекта на более простой МК (например с F4 на F0). Потому как пока еще не понимаю разницу между ними. Ну кроме явных параметров, таких как память и быстродействие. Может это как написать проект под PIC32 а потом пытаться его перенести на pic12
Сообщение отредактировал maxntf - Mar 29 2016, 17:53
Forger
сообщение Mar 29 2016, 17:49
Это что ж за бюджет такой, раз туда не влазит даже такая довольно простая отладочная плата? 05.gif
Читайте тут
maxntf
сообщение Mar 29 2016, 17:55
Читайте тут
Не плата а МК который в ней.
scifi
сообщение Mar 29 2016, 17:56
Пользователь №: 25 136
Допустим на PIC в этом проекте у меня было занято из 128kB около 80%. И если я возьму отладочную плату с ARM на 128kB в котором попробую реализовать свой проект, хватит ли мне его памяти когда нужно еще ауди декодер какой туда впихнуть, а еще хотелось бы какую нибудь ОС (проект не маленький, на pic я использовал OSA).
STM имеет интересную особенность: там в одинаковых корпусах часто бывают чипы пожирнее и похудее. Даже миграция между поколениями (STM32F1, STM32F2, STM32F4) есть (см. в даташите "compatible board design" но там заморочки с совместимостью софта). Кстати, 128Кбайт не припомню, у них 64, 256, 512 и т.д. Короче, берите пожирнее, а в серийное изделие можно будет поставить более экономный вариант. Но сначала надо проверить, что такой выбор действительно существует.
RadiatoR
сообщение Mar 29 2016, 17:59
Печально, что вы гоняясь за бюджетом и другими вещами до сих пор не сходили на сайт st.com и в продукт калькуляторе не отсеяли необходимые параметры и не убедились, что на F0 ваши требования реализовать в частность 17 ацп нельзя (по крайней мере без спец. приблуд типа аналоговых мультиплексоров и т.д.). До сих пор нет точных данных для помощи например с какой частотой нужно измерять аналоговый сигнал. И прочее...
+ даже базовые знания про SRAM и FLASH вы не удосужились изучить, но уже просите подобрать вам готовое бюджетное решение, прям как 3 основных составляющих
Forger
сообщение Mar 29 2016, 18:02
Если нет, то он довольно быстро переносится на любой МК, но при условии, что изначально был написан без жесткой привязки к конкретному железу!
Т.е. аппаратные части кода лежат тока в одном месте - в одном-двух файлах. Тогда портировать его можно хоть на PC sm.gif
Если у вас нет опыта написания кода подобным способом (пишите на ассемблере или голом С в стиле ассемблера),
то ищите снача подхощий проц, а потом под него отладочную плату, которая хотя бы из того же семейства.
Тогда переносить код будет проще.
Выбрать проц элементарно - заходите в на сайт производителя МК, находите там "параметрический поиск".
mantech
сообщение Mar 29 2016, 18:46
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Рекомендую смотреть в сторону ST или NXP(LPCсерия). Т.к. вы новичек, то по этим мк смогут ответить быстрее и больше...
maxntf
сообщение Mar 29 2016, 18:48
Согласен. Тут я понял, сбило с толку SPI.
Просто я уже писал что знакомлюсь с ARM только второй день и попутно еще про плис читал. И в голове пока каша, там что то про то что основная программа загружается с внешней памяти, в ARM что то про шину взаимодействия периферии без участия процессора и т.д.
В общем пора отдыхать, завтра будем воевать дальше. А то пока эти свободные радикалы в голове до кучи соберешь, можно и свихнуться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
