4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> SIMCOM SIM900, поиск последней стабильной прошивки
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2016, 18:14
Сообщение #31
Пользователь №: 18 364
Снял. Не помогло.
Ну значит у тебя еще 2 варианта:
1) С35 заменить на емкость в 0.1мкФ (0603) или около того в меньшую сторону.
2) Выбросить R5 которая располагается с другой стороны платы, но после этого надо будет аккуратнее работать с платой не тыкая пальцами в контакты Sim-держателя.
Ну и совсем возможно бредовый вариант - проверь нормально ли припаяны контакты Sim-держателя. Возможно они не припаяны, а просто лежат на контактах платы.
ЗЫ. И да, С1, С2, С4 обратно впаивать не надо...
k2name
сообщение Apr 6 2016, 06:36
Сообщение #32
Пользователь №: 91 073
Добрался до осциллографа.
Подскажите что и где можно посмотреть что бы проверить работоспособность шилда/чипа?
Sanyao
сообщение Apr 6 2016, 07:05
Сообщение #33
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
Для начала, питание модуля. Дальше по ситуации...
Sam_Gold
сообщение Apr 6 2016, 11:04
Сообщение #34
Пользователь №: 19 955
А почему от шилда до ардуины 5 проводов идет, когда нужно только 3: RX,TX и GND?
Питание желательно проверить до стабилизатора, после, а также и на ардуинке.
k2name
сообщение Apr 6 2016, 11:08
Сообщение #35
Два GND, RX, TX, Power
Но это не имеет значения. Я тестирую шилд отдельно от ардуины. Сняв все провода. Чисто шилд+БП+сим-карта.
Sam_Gold
сообщение Apr 6 2016, 12:20
Сообщение #36
А что осциллограф по питанию говорит?
k2name
сообщение Apr 8 2016, 13:27
Сообщение #37
Сделали кучу замеров. Везде просадки по питанию нет. Что при старте, что при попытке соединения. Вольтаж на всех линиях как вкопанный.
На симке видим обмен данными. Чтение идет. Вольтаж на разных цепях разный. Найдено: 5,2; 4,4; 3,2; 2.8; 1.2 V. На самом камне 2,8 было. Стояло как вкопанное. После пары часов тыканий прожарили на станции чип. Затем пропаяли все элементы на плате (вообще все. Прошлись по всему обвесу). Ситуация не изменилась. Я уже фиг его знает что делать. Знать бы что и где тем же осцилографом смотреть, в какой момент.
ArtemKAD
сообщение Apr 8 2016, 14:44
Сообщение #38
Значит наиболее вероятный вариант №2
Похоже взята сборка супрессоров со слишком большой ёмкостью т.к превышение 0,1мкФ по питанию влияет только на начальном этапе когда идёт выбор рабочего напряжения карточки.
k2name
сообщение Apr 12 2016, 09:23
Сообщение #39
У кого он есть под рукой. Померяйте пожалуйста сопротивление между 60 и 61 пином на чипе в выключенном состоянии.
CADiLO
сообщение Apr 12 2016, 09:29
Сообщение #40
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А чего там мерить - там катушка выходного контура на землю сидит.
Вот этот вывод по схеме.
AleksBak
сообщение Apr 12 2016, 09:57
Сообщение #41
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Меньше 1 Ома. Внутри наверно катушка и т.д. У др. модулей (которые бывали раньше у меня) - тоже самое всегда было. Скажите - он вообще у Вас в сеть не выходит? Или все-таки иногда работает?
Только точно ответьте (важно) - вообще не работает или работает иногда все-таки.
Под словом "работает" имел ввиду - в сеть выходит или нет?
k2name
сообщение Apr 12 2016, 13:09
Сообщение #42
AleksBak - работает иногда на определенных симках.
На старых МТС симках выходит. Но вышка МТС у меня прямо под окном стоит.
На моих симках (Velcom) - один раз только в сеть вышло. Сразу после прошивки.
Сегодня провел еще один эксперимент.
Вставил свою симку на которой никогда не выходило. Снял с антенны пластиковый корпус. Оставил чисто спираль. Под линейку выставил высоту спиральки 4 см. Включил - в сеть вошло. Раз 10 с радости включал - все нормально работает. Симка в сети, гудки идут.
!!!Одеваю пластиковый корпус на антенну - не выходит в сеть. Подвинул к самому окну. Включил - работает в корпусе. Закрываю рукой антенну или отношу в сторону - обрубается моментально. Как буд-то отраженкой захлебывается.
Перечитал данные по стабилизатору на плате. В даташите написано что подавать нужно на 1 вольт больше примерно. Нашел БП 5,7V 0,8A. Подпаял. Нифига не выходит в сеть. Померял просадку при старте. с 5,7 бп просаживается до 5,45V.
Взял 8V 1A Бп. Подпаял - заработало. Одел чехол на спираль - работает. Закрыл антенну рукой - не работает.
Выводы: Завтра возьму внешнюю нормальную GSM антенку. И 8 вольтовый БП. Посмотрим на положение дел.
quarz
сообщение Apr 12 2016, 13:18
Сообщение #43
Пользователь №: 1 980
k2name, можете сфотографировать антенну и показать разводку ВЧ цепей ?
У меня (правда с другим модулем) регистрировался в сети даже на пинцет
Baser
сообщение Apr 12 2016, 14:00
Сообщение #44
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У меня рядом вышки не видно, но сигнал хороший. Так были проблемы с проверкой в офисе, как модуль работает при плохом приеме. Засовывал в металлическую коробку плату (свою) без антенны. И то сквозь щели работал.
А просто на столе без антенны - только дорожка 50 ом 1-2 см длиной - платы работали без проблем.
CADiLO
сообщение Apr 12 2016, 15:46
Сообщение #45
Из: Днепр
AleksBak написал фразу которую мы все пропустили
>>> У меня аналогичные модули 6 шт. (на SIM900 и такие же как на фотке) оказались с браком в разводке. Коннектор антенны был замкнут - центральный контакт с заземляющим.
Давайте проверим.
Отсоединяем антенный переходник, отпаиваем IPEX разъем - тот который маленький. Смотрим чтобы антенный выход больше никуда не шел.
И припаиваем вместо антенны на выход модуля просто провод 8 сантиметров. Понятно что КСВ будет от фонаря, однако для проверки это лучше чем разъем с браком.
Если в разъеме КЗ или прошивается по ВЧ, то естественно модуль отключиится по аварии RF
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
