> Подскажите по тепловому сопротивлению LM1117
_DC
сообщение Apr 6 2016, 08:31
Пользователь №: 31 700
По расчётам на LM1117 будет рассеиваться ~0.5 Вт.
По документации на LM1117 от 2016 года в корпусе ТО-220 без использования радиатора перегрев кристалла относительно окружающей среды будет составлять 12 градусов, по документации на LM1117 от 2012 года - 40 градусов. Чему верить?
Александр1
сообщение Apr 6 2016, 08:53
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Возьмите среднее значение для корпусов ТО-220 от разных производителей. Цифры не должны сильно отличаться. Конструкции корпусов примерно одинаковые, а наружная площадь приборов одна и та же, физические принципы охлаждения те же.
_DC
сообщение Apr 6 2016, 09:25
У этих LM1117 от TI и в самом деле какие-то "сильно гуляющие" цифры по тепловому сопротивлению. Обычно в документациях типичное значение для ТО-220 примерно 65 °C/W. Раньше так и считал, а тут что-то засомневался, может какую-то новую технологию отвода тепла с кристалла придумали?
Александр1
сообщение Apr 6 2016, 09:33
Из: Запорожье
Ну сопротивление переход-корпус еще, может быть, как то уменьшили за счет новой технологии/материалов. Но отвод тепла от корпуса в окружающую среду-это физика и тут все "придумано" до нас.
А в вашем случае доминирует именно корпус-среда.
iosifk
сообщение Apr 6 2016, 09:35
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вопрос вообще поставлен не совсем точно....
В таблице дано тепловое сопротивление. А вот сколько мощности выделяется - зависит от параметров схемы. Из них получите Ватты, и уже их пересчитаете в градусы...
При этом в первом случае сказано, что у корпуса нет теплового стока, т.е. нет радиатора... А во втором случае об этом не сказано... Скорее всего в этом все дело...
Так что параметры сравнивать надо для одинаковых условий...
www.iosifk.narod.ru
_DC
сообщение Apr 6 2016, 10:07
Ну я так и сделал:
0,5 Вт * 23,8 °С/Вт = 11,9 °С
0,5 Вт * 79 °С/Вт = 39,5 °С
Я тоже об этом подумал, но не нашёл в тексте никаких условий испытания при получении теплового сопротивления 23,8 °С/Вт
iosifk
сообщение Apr 6 2016, 10:44
Из: спб
Есть варианты:
1. написать в техподдержку официальному региональному дистрибьютеру и задать этот вопрос.
2. посмотреть аналогичное в том же корпусе, что-то вроде 7805, 7905 и т.д.
www.iosifk.narod.ru
HardEgor
сообщение Apr 6 2016, 15:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(_DC @ Apr 6 2016, 14:31) *
Чему верить?
Дык ить эта, на последней картинке примечание читали "For more information about traditional and new thermal metrics, see the Semiconductor and IC Package Thermal Metrics application report, SPRA953", как раз в 2012 году выпущен .
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
