41 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 3 2016, 15:16
Сообщение #91
Пользователь №: 61 247
Цитата(Владимир @ Apr 3 2016, 18:10) *
Скорее всего есть пара библиотек с таким же названием Footprinta. берет не из той.
Лучше всего найти и убить дубликат.
В том то и дело что при замене футпринта из схематика(т.е. я выбрал тот же футпринт повторно) в окне видны все проведенные мной изменения. Т.е. я могу гарантировать что у элемента на схематике свежий футпринт. А в PCB старый. И ничем не меняется. Link не помогает, Update тоже.
Владимир
сообщение Apr 3 2016, 15:26
Сообщение #92
Пользователь №: 3 671
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 3 2016, 18:03) *
Еще одна проблема. У микросхемы есть Termal Pad. На этот Termal Pad рекомендовано поставить Via для улучшения теплоотвода. Так вот. Ругается сто pin 9(это и есть Termal Pad замкнуто на Via). Что не так я сделал в футпринте? Не хотелось бы целиком отключать это правило.
Скорее всего обновляли из Footprint/ То есть Via Не было потом появились.
1. Удалить компонент из PCB. При Update он появится опять, но Via уже будут подключены
2. Подключить вручную к этой цепи Via
3. Design/netlist/Update free primitive
во вторых рекомендую в библиотеках вообще их не ставить.
Положение, размер и тип переходных определяется рассеиваемой мощностью, плотностью проекта, стыком слоев и прочая прочая.
Схема ничего не меняет. Там есть название только футпринта. Если такое же название и в PCB-- оно замене не подлежит.
Если вставляется новый элемент, он уже вставится с новым Footprint.
В PCBDOC есть отдельная команда обновить Footprint (замечу не из схемы, а из библиотек)
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 3 2016, 15:41
Сообщение #93
Вот это помогло. Спасибо.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 5 2016, 19:27
Сообщение #94
Почему компиляторр схематика может ругаться на VCC Power port - пишет что Have No Driving Source
Владимир
сообщение Apr 5 2016, 19:29
Сообщение #95
Отключите эту проверку.
У вас вряд ли библиотечные элементы поддерживают это.
Делать все по "правильному" - загнетесь
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 5 2016, 19:39
Сообщение #96
Ок. Отключу. Как такое может быть:
Compiler Off grid Power Object +3.3V_PERIFERALS at 9450mil,6600mil
Вроде координаты по сетке.. А все равно Off grid?
И как поймать это:
Off sheet Port SCL2 at 3050mil,56500mil
Что - то координата уж больно большая...
Владимир
сообщение Apr 5 2016, 19:46
Сообщение #97
Нечего смешивать миллиметры и дюймы.
возможно там 9450.002mil отображается только часть
Привязывайте. А лучше удалите, и ближайший узел тоже. Возможно он не в сетке
как поймать это:
Так и понимать, что там это есть.
С начинающими бывает.
Со временем приходит опыт, как не мусорить
Находите и удаляйте
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 5 2016, 19:49
Сообщение #98
Находите и удаляйте
Найти не могу. У меня кооррдинаты заканчиваются на 11--й тысяче.
Владимир
сообщение Apr 6 2016, 05:26
Сообщение #99
SCHLIST вам в помощь
или выделите все вне заданной области и перейдите в инспектор, SCHLIST или просто сотрите
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 7 2016, 05:52
Сообщение #100
Не понимаю как выделить вне заданной области. Помогите пожалуйста.
Constantin
сообщение Apr 7 2016, 06:04
Сообщение #101
Пользователь №: 14 158
Прямо из меню Edit - Select - Outside Area рисуете прямоугольник вокруг всего нужного, все что вне его - выделяется.
В SCH List указать selected objects - будет видно, выделилось ли что-то вне "полезной" зоны.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 7 2016, 06:26
Сообщение #102
Спасибо. Все нормально удалилось.
Делаю annotate повторно. Потом делаю update pcb документ. Часть компонентов вылетает за пределы платы. В схематике эти компоненты есть. И они были импортированы в pcb и установлены ранее. Это не новые компоненты. Как сделать повторно annotate в схематике и update pcb чтобы компоненты остались на своих местах на печатной плате?
Constantin
сообщение Apr 7 2016, 06:36
Сообщение #103
Как минимум - проверять Project - Component Links в PCB редакторе перед тем как делать annotate и Update PCB из SCH редактора (впрочем, если будут несинхронизированные элементы - последует предупреждение). Уже говорилось, но еще раз - связь элементов SCH и PCB - через Unique ID, а не designator.
Владимир
сообщение Apr 7 2016, 07:02
Сообщение #104
Добавлю.
у начинающих бывает на схеме совпадение Unique ID
Тогда и Component Links не поможет.
В схеме есть tools/Reset Unique
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 7 2016, 07:40
Сообщение #105
Получилось. Перед всей этой операцией нужно было действительно выполнять component Links.
Спасибо. Выручили.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 7 2016, 07:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:54
Страница сгенерированна за 0.02703 секунд с 7
