> Программирование stm32 платой дискавери stm32f4
alw39
сообщение Apr 7 2016, 05:56
Пользователь №: 32 189
Кто пользуется проясните момент.
В мануале на плату п 4.2.1 для внешнего МП снимаем перемычки cn3, коммутируем cn2 с МП и все , однако в схеме (рис13) указаны стрелки на перемычки sb13 sb14 и подпись must be close to the crystal , выходит их надо удалить ?
juvf
сообщение Apr 7 2016, 06:43
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
было бы не плохо слово "мануал" сделать ссылкой на мануал..... ну или хотя бы показать тут рис 13.
alw39
сообщение Apr 7 2016, 07:13
Ссылка, только он несколько отличается от моего, п 6.1.5 , рис 11 . И в п6.1.5. появилась новая строка Note:SB11 must be OFF if CN2 pin 5 is used in the external application. Предлагают и sb11 до кучи удалить?
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/.../DM00039084.pdf
ViKo
сообщение Apr 7 2016, 07:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
must be close to the crystal - должны быть рядом с кристаллом, удалять не надо, если не хотите использовать порты PH0, PH1 того МК, что на плате, как GPIO.
SB11 must be OFF if CN2 pin 5 is used in the external application - если у вас вместо сброса нечто другое, тогда удалить, а так не надо. Бред какой-то. Что там еще может быть? Просто сброс с внешнего МК будет пролезать на сброс того, что на плате находится.
alw39
сообщение Apr 7 2016, 10:41
Спасибо все прояснилось, не знал что close переводится как рядом.
AHTOXA
сообщение Apr 7 2016, 13:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
closed - имеется в виду "замкнуты".
ЗЫ. Программировал что-то при помощи платы F4 discovery, ничего не перепаивал.
jcxz
сообщение Apr 7 2016, 14:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не обязательно. В данном случае это переводится именно как указал ViKo.
Попробуйте например в гугло-переводчике перевести на англ. фразу "как можно ближе".
AHTOXA
сообщение Apr 7 2016, 15:16
фанат дивана
Из: Уфа
SB - это solder bridge. То есть перемычка, место для "сопли". Она не может быть ближе либо дальше, её положение определено разводкой платы.
Зато она имеет два состояния: замкнуто(closed) и разомкнуто(open).
Хотя возможно вы правы, и "Must be close to crystal" - это указание для разводчика платы, оставленное в документации по недосмотру.
Кстати, посмотрел сейчас - у меня SB13 и SB 14 не замкнуты.
pitt
сообщение Apr 7 2016, 17:18
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Если этот топик посвящен английскому языку, то, позвольте заметить, что CLOSED(CLOSE - совсем другая история) не может означать близко, так как это глагол в одном из прошедших времен(что может превратить его в другую часть речи в понимании Русского языка). bb-offtopic.gif
Сообщение отредактировал pitt - Apr 7 2016, 17:20
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
alw39
сообщение Apr 7 2016, 17:31
У меня тоже разомкнуты, в общем понятно , к программированию внешних МП они отношения не имеют, и могут замыкаться в каком то случае .
ViKo
сообщение Apr 7 2016, 18:57
В руководсве так и написано - close. И означает то, что надо.
pitt
сообщение Apr 8 2016, 02:27
Из: USA
И понимай как хочешь, ну или как скажут...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.02793 секунд с 7
