> Расстояние от отверстия во внутренних слоях
svalery
сообщение Dec 15 2015, 16:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 51 363
Есть такой параметр - расстояние от отверстия до меди во внутренних слоях. В pcbtech он 0.2 (http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/94), где то видел 0.35.
Какого значения стоит придерживаться, так что бы не переплатить на производстве ?
BGA с шагом 1мм, хотелось бы протянуть 2 трассы 0.1 между via без использования глухих отверстий.
bigor
сообщение Dec 16 2015, 16:16
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Я бы не рекомендовал делать менее 0,25мм от отверстия (в проекте) до края меди в плэйне/полигоне (слои питания) или края проводника (сигнальные слои). Лучше использовать зазор в 0,30мм - так надежнее.
В таблице на которую вы ссылаетесь есть оговорка: "от сверла до проводника/полигона". Не забывайте, что расстояние от края сверла до меди в слое и расстояние от края отверстия до меди в слое это разные расстояния.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Stas
сообщение Dec 16 2015, 18:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
А в чем надежность?? Электроконтроль для мпп всегда. Количество плат оплачено при заказе. Надежность - на производителе.
Большие дыры в опорной поверхности это зло. При трассировке BGA - это местное искажения волнового сопротивления линии и соответственно переотражения.
vicnic
сообщение Dec 16 2015, 20:21
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Для BGA с шагом 1.0 мм один из стандартных вариантов топологии- два проводника между переходными.
Поэтому, если у вас нет принципиальных ограничений по количеству слоёв и/или размерам платы, то никаких дополнительных ухищрений не надо.
Расстояние от края отверстия до топологии в 0.2 мм - это предел для большинства производств. Некоторые заявляют меньше, но я с реальной платой пока не сталкивался.
Надо понимать, что электроконтроль не покажет разрыв, если, например, неметаллизированное отверстие зацепит проводник и уменьшит его ширину.
Обычно я стараюсь закладывать 0.25 мм, 0.2 мм - это совсем сложные случаи.
svalery
сообщение Dec 17 2015, 03:00
Из: Н.Новгород
Всем спасибо за ответы. Заложено именно 0.25, тк это как раз подходит для 2х трасс по 0.1 между виа.
Сообщение отредактировал svalery - Dec 17 2015, 03:01
Uree
сообщение Dec 17 2015, 08:59
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Хм... у меня получается почему-то 0.225мм, но кажется это уже не особо принципиально.
Aner
сообщение Mar 11 2016, 18:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А если BGA с шагом 0.5 мм что посоветуете? И есть еще в проекте BGA с шагом 0.4mm? Какие зазоры и проводники между VIA и BALLs?
bigor
сообщение Apr 7 2016, 08:55
Посоветую использовать слепые переходные.
Никаких проводников между площадками. Слепыми переходными на внутренние слои и там разводим. Применяем технологию HDI.
Aner
сообщение Apr 7 2016, 09:19
Из: СПБ
Ну это совет как сделать по дорогому используя слепые отверстия. Решение нашел у тексаса и альтеры в апнотах, платы собрали оттестировали, все ОК без слепых.
Нет, шпионские это возможно у вас. Да и там думаю это уже не нужно давно.
Просто размер платы критичен, места мало, мин. проводники/зазоры 70 микрон, лазерное сверление 100 микрон и тп.
И это не предел, французы пару лет назад на выставке демонстрировали плату с проводниками/зазорами в 30 микрон, сверление 70 микрон и тд. Забавно но не так дорого, тогда дали предложение с ценами.
Uree
сообщение Apr 7 2016, 09:35
Из: Z. Gora
Возможно я перестал понимать, но "платы собрали ... без слепых" не согласуется с "мин. проводники/зазоры 70 микрон, лазерное сверление 100 микрон".
Лазерное сверление как бы не бывает не "слепым"...
Aner
сообщение Apr 7 2016, 10:14
Из: СПБ
QUOTE (Uree @ Apr 7 2016, 13:35) *
Так уверены что все знаете?
Думаю, что не знаете некоторых стандартов, не интересовались оборудованием для лазерного сверления плат.
Alex Ko
сообщение Apr 8 2016, 07:11
Пользователь №: 9 217
Буквально на днях отправилась на завод (и не в первый раз) топология с БГА шагом 0.5 мм и без всяких слепых-глухих. Пад 0.25 мм, проводник 80 мкм, зазор 85 мкм..
0.4 мм - таки да, если нужно вывести с внутренних падов - микроВиа и отрицательный отступ маски спасает. И никакого шпионства, обыкновенный (ну, почти..) сотовый телефон..
vicnic
сообщение Apr 8 2016, 07:38
А какого типа BGA у вас стоит? Картинку показать можете?
Uree
сообщение Apr 8 2016, 07:51
Из: Z. Gora
Нет, не уверен. IPC-2226 сквозных ВИА не упоминает, поэтому если имеете более продвинутую технологию приведите какой-нибудь линк на нее, на фабрику, делающую что-то в таком роде и т.п.
PS Да, какой толщины была плата с лазерным сверлением диаметром 100 микрон?
Aner
сообщение Apr 8 2016, 09:38
Из: СПБ
QUOTE (Uree @ Apr 8 2016, 11:51) *
Laser Ablated Vias Laser ablation is a via generation technology that replaces
mechanical drilling with lasers. Laser ablation differs from mechanical drilling in that the focused
beam used to create the vias can produce smaller holes. These lasers are generally categorized
by their wavelength of light. They can be used to create both blind vias and through holes. The
process normally occurs after multilayer lamination and is compatible with most materials. Laserbased
microvia technologies are capable of smaller features and use standard
plating technology. In the majority of cases, laser ablation produces blind or through vias one at a
time, but there are processes for generating multiple laser vias simultaneously.
The four technologies represented in Figure 9-4 are just a few of those published in literature and
being developed as of publication of this document. These are the oldest of the HDI technologies,
employing lasers to produce microvias.
Вот из старенького IPC-2226 стр 49, или вы прочитали только что <... blind vias ...> и больше ничего?
Но там еще и 4 картинки приведены, посмотрите может увидите сквозные лазерные.
Моя плата толщиной 0.8мм. Но до 1.0 мм плату, на том заводе, без проблем сверлят лазером сквозными 100 сто-микронными отверстиями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
