> GAL mode Lagacy mode, Как переключиться и на что влияет
BlackPrapor
сообщение Apr 5 2016, 13:03
Пользователь №: 662
Граждане, не смог понять, что означают термины GAL mode, Legacy mode, GAL backend и т.п., как перключаться между этими двумя mode и как это влияет на функциональность
Сергей Борщ
сообщение Apr 5 2016, 17:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это режимы отображения pcbnew. Переключаются в меню View. Отличаются радикально. Попробуйте. В режиме GAL (Open GL) работет push-and-shove router, есть возможность двигать концы линий. Откуда растут ноги у названия GAL я не в курсе.
alex9
сообщение Apr 5 2016, 19:36
Пользователь №: 65 492
Currently Pcbnew is being heavily refactored including getting a new rendering engine (called the graphics abstraction layer or GAL) with OpenGL and Cairo back ends.
(тоже зацепилоsm.gif; заодно наладил у себя OpenGL)
faa
сообщение Apr 6 2016, 09:33
Пользователь №: 20 394
GAL - graphics abstraction layer.
ЦЕРН-овцы PNS-роутер сосредоточенно пилят и вполне успешно.
Диф.пары, автовыравнивание длин проводников (как отдельных и в диф.паре), обход препятствий, раздвигание всего и вся.
Но PNS-роутер доступен только в режимах OpenGL или Cairo. В старом (Legacy) не работает.
BlackPrapor
сообщение Apr 6 2016, 10:51
Пользователь №: 662
Вот я в том самом меню выбираю режим opengl, а тем не менее у меня, у меня в менюшках нет таких команд как в хелпе. Например, при импорте нетлиста все компоненты пихаются в одну кучу по нулевым координатам. А в хелпе сказано, что должно быть авторазмещение. Как этого добиться, что делать, куда жать?
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2016, 08:17
Пользователь №: 662
Я спросил какую-то глупость или никто не знает?
break
сообщение Apr 8 2016, 08:34
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
BlackPrapor
Надо нажать кнопку "Автоматическое размещение" (или как-то так) в верхней панели инструментов, нажать правую кнопку мыши, выбрать пункт меню "Глобальное перемещение и размещение" и выбрать соответствующий пункт "Авт. разместить..." с нужным вариантом. Желательно предварительно поставить сетку покрупнее. Только это всё равно не даст оптимального размещения, просто по порядковым номерам. Потом всё равно придётся перемещать как надо.
P.S.
Я не каждый день сюда заглядываю. Полагаю, что и остальные тоже.
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2016, 09:42
Пользователь №: 662
У меня нет ничего подобного в меню. Где-то это ещё можно найти кроме контекстного меню?
Документацию я, в принципе, прочитал хотя бы по диагонали. Отсюда и вопрос возник. Нет у меня такого, что описано в документации. И ка это включить мне непонятно.
Меня устраивает, потому что изначально все компоненты вообще в одну кучу свалены, расставлять их из этой кучи вообще не вариант.
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2016, 10:11
Из: Рига, Латвия
QUOTE (BlackPrapor @ Apr 8 2016, 11:42) *
Влючите Legacy mode
alex9
сообщение Apr 8 2016, 10:26
"Legacy mode" это которое "Default" через F9?
зы
Application: kicad
Version: 4.0.2+dfsg1-2~bpo8+1-stable release build
wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Boost version: 1.55.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Сообщение отредактировал alex9 - Apr 8 2016, 10:27
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2016, 10:39
Пользователь №: 662
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 8 2016, 14:11) *
Влючите Legacy mode
Да, действительно, появилось меню. А как остальные "фишки", типа проталкивания, они же только в OpenGL mode работают или я неверно понял? Или нужно переключаться туда-сюда?
Сергей Борщ
сообщение Apr 8 2016, 10:43
Из: Рига, Латвия
QUOTE (BlackPrapor @ Apr 8 2016, 12:39) *
Да, пока что именно так. В будущем они планируют перетащить все функции из Legacy в GAL и Legacy убрать.
QUOTE (alex9 @ Apr 8 2016, 12:26) *
Да.
BlackPrapor
сообщение Apr 8 2016, 12:51
Пользователь №: 662
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:28
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
