41 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 8 2016, 15:10
Сообщение #121
Пользователь №: 61 247
Ок. Правило разрешено, однако:
Может действительно его привязать к цепи PADа?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 8 2016, 15:12
Владимир
сообщение Apr 8 2016, 15:45
Сообщение #122
Пользователь №: 3 671
Это уже совершенно иное правила. Цепи разные у Via и Pad
Естественно Via под термопад должны иметь туже цепь, что и Pad
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 8 2016, 15:55
Сообщение #123
Можно в PCB назначить Via цепь? Эх, в PCAD это просто было...
Владимир
сообщение Apr 8 2016, 16:07
Сообщение #124
Я уж писал, не надо было в библиотеках Via ставить.
При простой установке на Pad, Via автоматом получает туже цепь.
При импорте из схемы , если footprint ставится впервые -- тоже автоматом.
Но если вы в библиотеке потом добавили Via и потом сделали Update-- они получат значение NoNet
При синхронизации со схемой такие Via не меняют цепь
Выход. Я уж кажется писал именно для вас.
1. Назначить вручную
2. Стереть из PCB/ При импорте они вставится с уже подключенными
3. Netlist/Update fre primitive from Pad
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 8 2016, 16:10
Сообщение #125
Я и спросил - как назначить вручную Via цепь. Кручу - верчу я этот AD - в толк не возьму как здесь вручную цепь назначается.
Владимир
сообщение Apr 8 2016, 16:27
Сообщение #126
Выделить Via и в его свойствах в выпадающем меню NET выбрать нужную цепь
Сложнее, если Via принадлежит Footprint/
Тут в начале зайти в свойства Footprint и снять флаг LockPrimitive
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 8 2016, 17:58
Сообщение #127
Снес PAD из футпринта. Заземлил TermalPad. Поставил Виа в PCB. Заземлил его. Ошибка ушла.
Теперь ругается на нулевой зазор, хотя в правилах я его нулевым и поставил.
Все. Достало. Пускай висит ошибка. Весь мозг выел этот АД.
К слову опять про Пкад. Двумя движениями мыши и одним кликом решается эта проблема.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 8 2016, 18:01
Владимир
сообщение Apr 8 2016, 18:21
Сообщение #128
Вы всегда приводите часть правила!!!
Смотрите, что у вас в условиях Constraction этого правила висит
Alex Ko
сообщение Apr 9 2016, 07:09
Сообщение #129
Пользователь №: 9 217
LifeHack: Как быстро подсоединить Via к цепи пада, без разблокировки. Control + H, щёлкаете на паде - и все присоединенные цепи (в т.ч. и Via) выделены, просто назначаете им цепь в PCB-Inspector (она там обычно первой в выпадающем списке)
Ну или Design - Netlist - Updaye free primitive... Но это глобальная операция, могут быть другие нежелательные последствия
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 12 2016, 06:30
Сообщение #130
В каких настройках можно поменять стиль via Choose Via Style?
filmi
сообщение Apr 12 2016, 07:36
Сообщение #131
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
В AD16 только в правилах. Можно при трассировке нажать Tab -> Edit Via Rule
В версиях до 15 есть вкладка Favorite...Via Size...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 12 2016, 08:01
Сообщение #132
В версиях до 15 вроде была вкладка Favorite Via Size но точно не помню...
Ага. Это я изучаю AD по тому, что имеется - СКВОЗНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ РЭС НА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХВ САПР ALTIUM DESIGNER 6.
Спасибо за ответ - я бы долго искал...
Кто знает разницу между Port и Off-sheet Connector − соединитель листов в многолистовом одноуровневом проекте. Вроде одно и тоже...
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 12 2016, 07:43
Владимир
сообщение Apr 12 2016, 08:22
Сообщение #133
Это совершенно разные вещи.
Второе только для горизонтальных связей, первое для вертикальных или всех
У Сабунина лет 5 назад была чудесная статья
Про Off-sheet Connector забудьте для первого десятка проектов
peshkoff
сообщение Apr 12 2016, 08:35
Сообщение #134
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Равно как и про порт
NetLabel -> Global, Pwr Port -> Global и будет щщастье
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 12 2016, 08:39
Сообщение #135
Так я и сделал. Портами пользуюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:55
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
