> Зачем в 0603 кусок висячего металла между КП?, Интересно зачем это.
alex_designer
сообщение Apr 8 2016, 12:17
Пользователь №: 91 202
Собственно наткнулся в демо платах Analog Devices.
Причем именно в 0603 и в резюках и в кондерах. (в 0402, 0805 все чисто)
Во вложении плата в которой увидел (алегра и втянутый альтиум). Правый верхний угол как раз рядом резюк с кондером стоят.
Но я так понял в других бордах Analog Devices такие же 0603 (библиотека то одна).
Знающие люди посвятите какой в этом скрытый умысел?
MapPoo
сообщение Apr 8 2016, 12:18
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Можно вложение перевложить?
alex_designer
сообщение Apr 8 2016, 12:26
Сори за неаккуратность.
Просто архив подготовил, а загрузить не загрузил.
И оказалось что больше 2 метров грузить нельзя.
Так что только исходный brd от Analog Devices.
Сообщение отредактировал alex_designer - Apr 8 2016, 12:27
EvilWrecker
сообщение Apr 8 2016, 13:20
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Скорее всего кривой импорт или полигоны не перезалиты- в сорцах проблем нет. Ну и собственно ответ: смысла в таких медных ерундовинах между падами с таким зазором нет и подавно. Саму плату делали скорее всего стажеры или студенты.
MapPoo
сообщение Apr 8 2016, 13:25
Из: Россия, Казань
Есть вариант, что, по умолчанию, там стоит перемычка. И, к примеру, в редких случаях настройки, перемычка перерезается и ставится то, что нужно.
А сделать это дешевле внеся изменения в топологию, а не не запаивая на каждую плату перемычку.
vicnic
сообщение Apr 8 2016, 13:34
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Согласен с MapPoo, встречал такое у других и сам один раз так делал
yuravg
сообщение Apr 8 2016, 13:41
Пользователь №: 87 968
В резисторах такое могут использовать для объединения разных полигонов, например объединение различных земель.
Например первую версию платы для тестирования испытали, поняли что полигоны можно объединить и
в следующей версии просто нарисовали перемычку на плате, а в схеме добавили примечание к элементу -
установить перемычку, т.е. минимизация работ
alex_designer
сообщение Apr 8 2016, 13:44
Одназначно импорт не кривой, приходись счупать живьем, там под ними реальные полигоны. Мысля что это кривая либа на которой Analog Devices рисует платы (причем иногда довольно сложные) была, и кто-то зачем-то эти куски металла прилепил.
Да есть места где борты конфигурятся перемычками, но это точно не этот случай. Просто тупо все 0603 с такой фигней.
Выходит Analog Devices иногда косячит. (или это специальная подстава)
EvilWrecker
сообщение Apr 8 2016, 13:54
Еще раз повторю- с теми зазорами как на картинке это не перемычки ни разу, а просто кривая ерунда.
Это абсолютно так.
Раз уж вы импортируете в альтиум- подсветите пожалуйста курсором это место и скажите что это за объект по версии альтиума.
Uree
сообщение Apr 8 2016, 15:23
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я тоже в исходнике не вижу никаких перемычек по меди, только полигончики на шелке:
ViKo
сообщение Apr 8 2016, 15:46
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
По-моему, это защитная зона так транслировалась. В P-CAD называется Keepout. Чтобы проводники не лезли между площадками. У кого-то косяк, но я не понял, у кого. Неужели у Altium Designer? sm.gif
Владимир
сообщение Apr 8 2016, 15:55
Пользователь №: 3 671
Защитные зоны на слое (KeepOut), если есть в исходнике,транслируются в Altium
Такие зоны имеют цвет слоя, обрамленный фиолетовой каймой. Могут запрещать только полигоны, или любую медь в этой зоне.
На гербера не передаются, и реально на печатной плате там меди не будет.
То что алтиум показывает цвет слоя (выглядит, как медь) обычно вводит в заблуждение. Это программистам удобно. Тополагам нет.
Я предлагал давно уж штриховать это область, показывать контур или иное, но только не цвет слоя.
Наверное это сверхсложная задача. Это не делает чести Алтиуму
EvilWrecker
сообщение Apr 8 2016, 16:04
Это многое объясняет- думаю ситуация как раз именно такая. С начала же разговор пошел о меди потому как ТС опознал эти артефакты именно как медь.
Владимир
сообщение Apr 8 2016, 16:19
Упоминание об Altium - только в предпоследнем сообщении.
Файлы приложены в brd -- это не формат Altium
Дождемся автора топика, пусть автор топика подтвердит, что проблема у него при использовании Altium
Ах. был не внимателен.
Уже в первом посте указан Altium
alex_designer
сообщение Apr 8 2016, 17:17
Прошу прощения за ложь и подозрение Analog Devices в подставе.
Отковырял кондер на реальной плате и никакого металла под ним не увидел (а казалось как будто когда-то видел)
EvilWrecker был совершенно прав, при импорте в альтиум возник непонятный косяк.
Усе понятно, нужно быть осторожнее с импортом и открывать файлы в оригинальном софте.
Сообщение отредактировал alex_designer - Apr 8 2016, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
