> Измерения тока датчиком LEM, Сдвиг измерения на 2.5в
sergch76
сообщение Apr 8 2016, 20:40
Пользователь №: 47 263
Мне надо сделать регулятор тока на 10-20А коммутацией полевого транзистора частотой десятки кГц. Для измерения тока есть датчик тока LEM в корпусе SO8, он при измерении выдает напряжение. У него при отсутствии в цепи измерения тока на выходе +2.5в, при протекании тока в цепи измерения напряжение повышается более +2.5в(повторяет форму импульса тока). Изменение сигнала мне надо измерять от 0в(надо опустить на 2.5в, но амплитуду и форму сигнала оставить). Подскажите пожалуйста, как можно это сделать?
Baser
сообщение Apr 8 2016, 21:17
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Можно применить инструментальный усилитель.
Много чего делал Burr-Brown, теперь его Texas купил, серии INAxxx
Tiro
сообщение Apr 8 2016, 21:34
Пользователь №: 768
Присоединяюсь к Baser.
Более того, у FHS40-P/SP600 есть еще и выход REF, который и подайте на второй вход инструментального или простого разностного усилителя. Еще REF можно смещать в нужную сторону в диапазоне 1,5В-2,8В. Это расширит диапазон чувствительности при одностороннем подмагничивании. И если речь идет о "десятках килогерц", то используйте Voutfast, только имейте в виду, что он инверсный по отношению к Vout. И полоса у преобразователя всего 200 кГц.
сообщение Apr 9 2016, 16:21
Пользователь №: 11 287
А чем измеряете? Какой-то АЦП? Какой?
sergch76
сообщение Apr 15 2016, 07:09
Измерения нужны для регулировки тока простым переменным резистором(от 0 до20 а). Управление транзистором с помощью uc3844. Разностный усилитель нужен для подачи на 3-ю ногу 3844. Этот усилитель собрал, при почти кз(нагрузка 0.1 ом, напряжение 10-20 в) ток регулируется, но осциллограф показывает смещение выходного сигнала примерно на 10мкс, но и частота шим падает с 33кгц до 4. Похоже где-то гуляет помеха.
MikeSchir
сообщение Apr 15 2016, 08:34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...Для измерения тока есть датчик тока LEM в корпусе SO8...
Тип, марка, модель... датчика? На lem.com этих датчиков вагон и маленькая тележка и все с разными физическими свойствами. Какой из них?
Да, и схему регулятора, полную, с UC3844 надо бы посмотреть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 15 2016, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.01306 секунд с 7
