> Брак заказа в pselectro.ru, не отвечают по почте, отрицательный опыт
DesignerPCB
сообщение Apr 8 2016, 12:17
Пользователь №: 91 205
Здравствуйте уважаемые формучане!
Заказывал платы в pselectro, с другими не работал.
На этот раз мне не повезло, все платы которые сделал электроконнект оказались в браке.
Плата 4-х слойка, есть сквозные и глухие отверстия. Класс сложности Б, рекомендации по диаметру ПП были выполнены, тем не менее насильно уменьшили толщину фольги (18 мкм вместо 35), а также уменьшена толщина платы с 1мм до 0,8.
Выставили счет со сроком изготовления ДО 24 дней! (менеджер Никонов)
После беседы по телефону, другой менеджер (Елена) выставила другой счёт на 1000 рублей больше со сроком 14 дней.
Меня устроило, оплатил второй счет.
После этого прождал как положено все дни, захожу в отслеживание заказов: все в браке.
При этом ни писма в почте, ни телефонного звонка - НИЧЕГО!
В результате пришлось раскошелиться звонком в Новосибирск, связался с Никоновым, он объяснил что намеряны плату делать до потери пульса.
Даже со второй попытки говорит, могут не сделать.
В общем подставили и прокатили по-полной: не уложились в обещанный срок 14 дней, задрали цену за срочность изготовления и теперь вообще на писма не отвечают.
В письме задал вопросы о дате окончания изготовления платы со второй попытки. И написал, что третий раз переделывать не надо и потребую возврат денег.
Тратиться на звонки я не собираюсь.
Знающие, подскажите как грамотно повести в этой ситуации?
Как затребовать возврат денег, если второй раз у них не выйдет?
Как отбить добавку на срочность?
У кого-нибудь есть опыт по возврату денег?
Заказывал как частное лицо.
Понял что плата им не по зубам, так зачем брались тогда? Я не собираюсь ждать готовую плату пока у меня волосы не поседеют!
Получается, что pselectro.ru варится в собственном соку и гнёт свою линию.
А на клиентов(ч/л) плевать с высокой башни, раз игнор по почте пошёл.
gte
сообщение Apr 8 2016, 14:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Не хотите тратится на звонки, потратьтесь на юриста.
Здесь юристов нет.
agregat
сообщение Apr 8 2016, 15:13
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Позвоните, узнайте вежливо, когда получите заказ. И также голосом узнайте про возврат надбавки за срыв сроков. Все.
DesignerPCB
сообщение Apr 9 2016, 07:08
Участников попрошу перечислить надёжные фирмы по изготовлению печатных плат с такими характеристиками:
1) 4 слоя
2) переходные отверстия сквозные и глухие(сверление на слоях: 1-2, 3-4, 1-3, 2-4): диаметр отверстия 0,25 мм, толщина пояска 0,2 мм
3) переходные отверстия иногда пересекаются, если на разных слоях
4) толщина дорожки/зазор: от 0,2 мм
"Резонит" отказал в выполнении заказа.
Сообщение отредактировал DesignerPCB - Apr 9 2016, 07:09
twix
сообщение Apr 9 2016, 08:46
Пользователь №: 89 174
У Вас задание на плату содержит грубые ошибки, переходные по вертикали не должны пересекаться, а требования несбалансированы.
То есть Вы закладываете трассу зазор по низкому классу но при этом переходные по высокому классу.
Вам нужно поконсультироваться со специалистами сопровождения производства, если скорректировать Резонит справится с Вашей платой.
И качество плат 4 слоя у них неплохое, проверено.
Сообщение отредактировал twix - Apr 9 2016, 09:20
АВИВ-Групп
сообщение Apr 11 2016, 11:40
Пользователь №: 68 452
Сделайте сквозные отверстия или оставьте 1-2,3-4 - резонит справится.
www.aviv-group.ru
DesignerPCB
сообщение Apr 15 2016, 06:57
Со второй попытки из 180 плат исправных вышло 7 штук. Так как мне надо меньше, то я рад, что Электроконнекту удалось сделать платы! sm.gif Буду надеятся, что платы действительно окажутся рабочими! А неустойку за срочность вычтут из следующего заказа.
Вот они, переходные отверстия: глухие и сквозные(плата с размером монету 1 Рубль):
Иногда во имя миниатюризации приходится усложнять требования к via.
Сообщение отредактировал DesignerPCB - Apr 15 2016, 07:01
Kabdim
сообщение Apr 15 2016, 08:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Мне почему-то кажется что и pselectro в следующий раз будет отсекать заказы со столь странными требованиями на стадии проверки проекта. Как и Резонит.
DesignerPCB
сообщение Apr 22 2016, 03:04
Не будут отсекать.
Поинтересовался в чем были трудности, ответили, что загвоздка была в меднении плат с глухими(!) отверстиями + были неполадки с оборудованием, на данный момент техпроцесс в отладочном режиме.
Срок таких плат будет не менее 20 суток даже если тип заказа сверх-срочный.
Вчера прозвонил вручную одну из семи плат, которые пришли: к счастью без ошибок по КЗ и неконтакту. rolleyes.gif
MapPoo
сообщение Apr 22 2016, 04:46
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Если не секрет, то, за сколько в итоге произвели? (цена и время интересны)
Это ведь по HDI с микровиа идет?
Сообщение отредактировал MapPoo - Apr 22 2016, 04:56
rloc
сообщение Apr 22 2016, 05:20
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Как разработчик советую прислушаться к совету:
1-3, 2-4 - потенциальный источник проблем, на FR4 невозможно гарантировать качество таких соединений.
Якобы "годные" платы в один прекрасный момент могут подвести, и это не вина производителя.
Нужна миниатюризация, переходите на LTCC, возможны любые комбинации переходных.
sch
сообщение Apr 25 2016, 10:14
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Постоянно делаем в Электроконнекте 4-слойки с глухими 1-2 и 3-4. Проблем, как правило, не возникает. Хотя последние пару месяцев единичных плат в мультизаготовке, помеченных как брак, приходило чуть больше обычного, просто доделывают потом и высылают.
DesignerPCB
сообщение Apr 26 2016, 06:55
Месяц без одной недели.
Не понял вопрос. Что есть HDI в данном случае? Внятного в интернете не нашёл.
У меня ещё 1-3 и 2-4.
Вот что вышло, всё работает исправно:
Сообщение отредактировал DesignerPCB - Apr 26 2016, 06:56
DesignerPCB
сообщение May 4 2016, 08:21
Тему можно переименовать "позитивный опыт...", а pselectro - молодцы! santa2.gif
U880
сообщение May 6 2016, 14:14
Пользователь №: 3 904
это смотря как поставить ударение
на первый слог или на последний
(добры) мо-лодцы
или
молодц-цы как ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
