169 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
> Вопросы по CST
rnj2000
сообщение Mar 24 2016, 12:10
Сообщение #2251
Пользователь №: 80 338
Цитата(HFSS @ Mar 24 2016, 13:55) *
"...из-за многих физ процессов которые не учитываются в расчетах" это каких же ?
Присоединяюсь к вопросу, более чем неточность характеристик материалов(проводимость, потери, проницаемость) ничего не должно влиять. CST зато и любят многие, за хорошую и точную базу материалов. Только Т-солвер тут не годится, я думаю. Для T важно, чтобы мощность поля вы ходила за пределы расчетной области. А тут задача близка к резонаторам)
С уважением, Константин Фролов.
l1l1l1
сообщение Mar 24 2016, 23:20
Сообщение #2252
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(NNkat @ Mar 14 2016, 10:15) *
Тут теперь все ясно.
Осталась проблема с плоскостями симметрии. Что то никто об этом ни слова(
хотя по портам я не во всем с вами согласен, но вы близки к правильному решению.
поговорим о поляризации и плоскостях симметрии.
если вы поэкспериментируете в CST с прямоугольными металлическими волноводами и волноводами, частично заполненными диэлектриком, то увидите, что электрическое поле низшей волны H10 (и близкой к ней гибридной влоны) параллельно линии наибольшей емкости между противоположными стенками.
так это и делает CST, если не вводить принудительно плоскости симметрии (то есть электрические и магнитные стенки).
ваша структура - это металлический почти квадратный волновод с прямоугольным стержнем по центру,
соотношение сторон стержня 2:1.
если широкие стенки стержня горизонтальны, то и линия наибольшей емкости в структуре горизонтальна,
и поляризация электрического поля низшей волны тоже горизонтальна.
понятно, что это справедливо также и для диэлектрического стержня в свободном пространстве.
в отличие от прямоугольного волновода с металлическими стенками, у которого она вертикальна.
так что вопрос о возбуждении низшей волны в прямоугольном диэлектрическом волноводе немного сложнее, чем нам казалось вначале.
что же касается реальной конструкции, то такие тонкие диэлектрические стержни механически неустойчивы, они нуждаются в металлической или диэлектрической подложке, а это уже немного совсем всё другое. sm.gif
NNkat
сообщение Apr 5 2016, 10:37
Сообщение #2253
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 90 708
Из ваших слов следует, как будто бы поляризация не зависит от настроек порта, а определяется конфигурацией волновода.
Если Вы имели в виду что то иное- пожалуйста поясните, может быть иллюстративно. Потому что пока- утверждение неверно.
тонкие диэлектрические стержни на практике сложности не представляют, т.к. крепятся в пенопластовый крепеж, никоим образом на поляризацию не влияющий. Что "совсем все другое" вы там себе представляете, ума не приложу))
Сообщение отредактировал NNkat - Apr 5 2016, 10:42
l1l1l1
сообщение Apr 6 2016, 21:10
Сообщение #2254
ваша последняя фраза содержит очень смелое утверждение.
в случае каких-либо сомнений рекомендуется обращаться к справке программы:
When mode degeneration occurs, two modes sharing one propagation constant can be combined linearly. By entering a polarization angle (between 0 and 360 degrees) you can determine the main direction of the E-fields for the first of those modes, which will then be visualized by a green arrow in the port plane:
Please note that the usage of the polarization angle is only available for the first set of degenerated modes and in case that the Impedance and Calibration check box is not enabled.
то есть "polarization angle" в диалоговом окне свойств волнового порта влияет только на первую пару вырожденных мод, и не оказавает никакого влияния ни на что, если вырожденные моды отсутствуют.
в вашем случае, грубо говоря потому что структура не круглая и не квадратная в сечении, вырожденных мод нет.
в вашем случае, для выделения например горизонтальной или вертикальной поляризации надо использовать плоскости симметрии, но в этом случае моды разные, конфигурации их полей разные, критические частоты разные.
на поляризацию конечно не влияет, но вообще-то подозреваю, что на частотах порядка 100 ГГц на конфигурацию полей и потери влияние будет.
пожалуй, мне не стоит продолжать.
kantAV
сообщение Apr 9 2016, 09:43
Сообщение #2255
Из: Красноярский край
Пользователь №: 70 055
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - ставлю Par.Sweep, получаю результаты для различных значений интересующего параметра, затем пробую выставить значения для оптимальной кривой, но результат получается совершенно другой... из-за чего это может быть?
P.S. Использую CST2015 SP4
dabbler
сообщение Apr 10 2016, 10:42
Сообщение #2256
Пользователь №: 66 640
Наверное из-за невнимательности:о) Подобное бывает при оптимизации, когда оптимум, полученный как predicted, хуже, чем предыдущие репера. Но машина об этом предупреждает. А при параметрическом свипе такого не встречал.
Alex_yub
сообщение Apr 19 2016, 18:29
Сообщение #2257
Из: г.Минск
Пользователь №: 35 730
Доброго всем времени, форумчане! Столкнулся с задачей, пока не знаю, как решить, надеюсь, кто-то подскажет, в каком направлении копать...
Если кратко, задача сводится к следующему вопросу:
КАК ЗАПУСТИТЬ ОПТИМИЗАТОР, В КОТОРОМ КРУТИЛСЯ БЫ "PARAMETER SWEEP"?
Пакет CST Studio -> модуль Microwave.
Есть задача оптимизировать EBG-AMC ячейку для того, чтобы задушить поверхностную волну.
Обычно, насколько я перелопатил интернет, есть два варианта расчета:
1) Задать плоскую волну и пробник и анализировать любым солвером (Transient, Frequency) значение фазы К-нта отражения в интересуемом диапазоне частот
2) Задать periodic boundaries для ячейки, с помощью EigenMode Solver просчитать, какие моды могут распространяться при различных сдвигах фазы между ячейками (сдвиг задается в граничных условиях и прогоняется через Sweep parameters) , тогда в "Tables->0D Results" получается "дисперсионная диаграмма" (dispersion diagram), где уже можно оценить диапазон частот (Band Gap), в котором волна не распространяется.
2-ой вариант намного и нтереснее, но вопрос, как можно это все оптимизировать, если структуру для одного набора геометрических параметров в любом случае нужно прогнать через sweep parameters для набора сдвига фаз между ячейками . Тогда оптимизатор геометрии ячейки остается недоступным, как мне кажется (либо sweep, либо optimizer).
Возможно я не прав. Размышлял, можно ли это сделать только через VBA, но пока что-то глухо с фантазией.
Мысли:
Пока что только так:
- связать CST и matlab, запускать из matlab в режиме sweep parameters
- писать оптимизатор на matlab, анализировать результаты кривых
- пересчитывать параметры (геометрические параметры топологии) по алгоритму оптимизации
- генерировать новые параметры на следующем шаге
- закидывать в CST в режиме sweep parameters
- и так по кругу до минимизации целевой функции в matlab
Кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался?
Буду благодарен за любые предположения.
Сообщение отредактировал Alex_yub - Apr 20 2016, 08:57
rnj2000
сообщение Apr 20 2016, 07:18
Сообщение #2258
Цитата(Demonis @ Mar 24 2016, 12:39) *
Ну та же физическая оптика для расчета зеркальных антенн замечательно работает в ФЕКО. Очень не хочется антенны перерисовывать там.
А что мешает сотворить то же в CST? Через лишние действия конечно, но все реально
Kley
сообщение Apr 28 2016, 02:36
Сообщение #2259
Пользователь №: 91 510
Добрый день. При запуске анализе в программе(S-параметры), получаю такую ошибку.
Так же, мне подсказали, что возбуждать дискретным портом не верно(хотя учили нас именно через него), вот и вопрос можно ли здесь применить такой способ?
У меня диэлектрическая стержневая антенна, возбуждаемая коаксиальным кабелем.
Stingwray
сообщение Apr 28 2016, 05:29
Сообщение #2260
Пользователь №: 86 280
Kley
Нет. У вас диэлектрическая антенна, возбуждаемая волноводом, который возбуждается коаксиальным кабелем. Возбуждение дискретным портом возможно, но необходимо добавить оплётку кабеля. Проще возбудить прямоугольный волновод, убрав КВП. Тем более что о коэффициенте отражения вашей антенны пока ничего не известно.
DevOut
сообщение Apr 28 2016, 08:48
Сообщение #2261
Пользователь №: 36 301
1) у вас граничные условия(Boundaries) неверно были заданы, а именно Et=0, для вашей задачи не годится, изменить на Open add space;
2) внешний материал(Background) был установлен PEC, изменить на Normal;
3) укоротить центральную жилу КВП и установить волноводный порт.
Файл проекта: Прикрепленный файл  1.rar ( 14.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
возможно у вас не откроется, у вас старая версия студии.
Tema-yes
сообщение Apr 28 2016, 09:15
Сообщение #2262
Пользователь №: 71 170
У Вас порт находится целиком в металле. Вот и ошибка.
Вместо дискретного порта лучше нарисуйте отрезок коаксиала.
Граничные условия у Вас - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТЕНКА, Вы же антенну делаете, замените на открытые границы и пространство.
Окружающая среда у Вас также вся из металла (поэтому порт в металле), это значит что все где у Вас не указан материал воспринимается как PEC, измените на вакуум.
В CST есть менеджер создания проектов, создайте проект через него и укажите что Вы делаете антенну, чтобы избежать таких нюансов. У Вас настройки как для расчета фильтра.
Виталий_
сообщение May 18 2016, 20:58
Сообщение #2263
Пользователь №: 71 963
Коллеги, категорически Вас приветствую! Подскажите как решить следующую задачу в CST.
Есть микрополосковая плата, с определенной топологией, размером скажем 300х300х5 мм. Как свернуть ее в "трубочку", не нарушая рисунок топологии.
DevOut
сообщение May 18 2016, 21:22
Сообщение #2264
Как я понял, вам необходимо обернуть ее вокруг цилиндра, соответствующего диаметра. Есть такая функция, сейчас не скажу на память как называется, завтра если только.
Hale
сообщение May 19 2016, 06:29
Сообщение #2265
Пользователь №: 67 667
Подскажите пожалуйста. Можно ли в CST просимулировать маленькую антеннку с мелким мешем и выслать из не сигнал в большоооое помещение с кучей всякой железной дряни, бетона, и проводящих частиц в воздухе.
Причем хочется посмотреть как путешествие импульса от момента его излучения до затухания, так и прохождение сигнала от передающей к проводящей антеннки. Мне почему-то подумалось, что CST специализирвется в тайм-домейне и наиболее приспособлен для наблюдения за прохождением сигнала... но тайм-домейн методы при этом плохо приспособлены к большим объемам, особенно к переходу от мелких деталей к большим пространствам... вдобавок он акселерируется на GPU.
Т.е. я понимаю, что можно все, но целесообразно ли это делать в CST?
В Rhyno, впрочем сойдет и большинство современных программ для 3D графики. Но Rhyno имеет внятный интерфейс и поддерживает кучу форматов, собственно это его главная фишка.
Единственное, придется вводить зазор между металлом и подложкой, потому что большинство программ при меширвоании кривых поверхностей одного объекта не оглядывается на соседние объекты и запросто могут пропороть хордой до состояния ошибки. Но сами понимаете, воздух под полоском - сомнительное удовольствие.
В общем, я полосковые метаматериалы в разные спирали скручивал в Rhyno и симулировал потом в HFSS.
Сообщение отредактировал Hale - May 19 2016, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
