> Компенсация сопротивления проводов, для БП
Rusivan
сообщение Apr 11 2016, 18:33
Пользователь №: 68 712
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста схемой.
Нужно компенсировать сопротивление проводов для БП на линейном стабилизаторе LM338. Сделал четырёх проводную схему подключения, перенёс делитель к самой нагрузке, но это не помогает.
Сообщение отредактировал Rusivan - Apr 11 2016, 18:38
сообщение Apr 11 2016, 20:02
Пользователь №: 11 287
Так не поможет. Покажите свою схему. И объясните, что конкретно происходит.
Rusivan
сообщение Apr 11 2016, 20:45
Вот как-то так.
Резисторы делителя включаются сигналами с МК.
Сопротивление проводов по "земле" компенсировать получилось. Но по питанию, получается, из-за того что в самой LMке выход соединён со входом компаратора, такое включение не работает. И даже при небольшой нагрузке, напряжение проседает почти на 100 мВ.
Сообщение отредактировал Rusivan - Apr 11 2016, 20:49
сообщение Apr 11 2016, 21:46
Пользователь №: 45 710
Таким программированием задача не решается при всём желании. Ещё бы знать, какая нужда в 21-м веке поставить линейный стабилизатор, после него жадный кабель и столько энергии в атмосферу выбрасывать.
Трёхпроводный компенсатор:
Rusivan
сообщение Apr 11 2016, 21:53
Вот такая задача, тут вариантов не было.
Спасибо за схему.
А может бывают ещё варианты?
Сообщение отредактировал Herz - Apr 12 2016, 09:53
Причина редактирования: Избыточное цитирование.
Rusivan
сообщение Apr 12 2016, 22:01
Нашёл несколько вариантов тут
и вот тут
Будет ли это всё работать? Не до конца понимаю принцип работы схем (хотя вижу, что это компаратор), но что на выходе компаратора?
Сообщение отредактировал Rusivan - Apr 12 2016, 22:01
сообщение Apr 13 2016, 01:59
Вариант схемы для случая кабеля с высокоомным возвратным проводом:
сообщение Apr 13 2016, 03:10
Четырёхпроводный компенсатор, совместимый с высокоомной возвратной парой:
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02537 секунд с 7
