SIMCOM SIM900, поиск последней стабильной прошивки |
Apr 4 2016, 18:14
Пользователь №: 18 364
Цитата Снял. Не помогло. Ну значит у тебя еще 2 варианта: 1) С35 заменить на емкость в 0.1мкФ (0603) или около того в меньшую сторону. 2) Выбросить R5 которая располагается с другой стороны платы, но после этого надо будет аккуратнее работать с платой не тыкая пальцами в контакты Sim-держателя. Ну и совсем возможно бредовый вариант - проверь нормально ли припаяны контакты Sim-держателя. Возможно они не припаяны, а просто лежат на контактах платы. ЗЫ. И да, С1, С2, С4 обратно впаивать не надо...
Apr 6 2016, 11:04
Пользователь №: 19 955
А почему от шилда до ардуины 5 проводов идет, когда нужно только 3: RX,TX и GND?
Питание желательно проверить до стабилизатора, после, а также и на ардуинке.
Apr 6 2016, 12:20
А что осциллограф по питанию говорит?
Apr 8 2016, 14:44
Цитата На симке видим обмен данными. Чтение идет. Значит наиболее вероятный вариант №2 >>2) Выбросить R5 которая располагается с другой стороны платы, Похоже взята сборка супрессоров со слишком большой ёмкостью т.к превышение 0,1мкФ по питанию влияет только на начальном этапе когда идёт выбор рабочего напряжения карточки.
Apr 12 2016, 09:57
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Цитата(k2name @ Apr 12 2016, 13:23)  У кого он есть под рукой. Померяйте пожалуйста сопротивление между 60 и 61 пином на чипе в выключенном состоянии. Меньше 1 Ома. Внутри наверно катушка и т.д. У др. модулей (которые бывали раньше у меня) - тоже самое всегда было. Скажите - он вообще у Вас в сеть не выходит? Или все-таки иногда работает? Только точно ответьте (важно) - вообще не работает или работает иногда все-таки. Под словом "работает" имел ввиду - в сеть выходит или нет?
Apr 12 2016, 13:18
Пользователь №: 1 980
k2name, можете сфотографировать антенну и показать разводку ВЧ цепей ? У меня (правда с другим модулем) регистрировался в сети даже на пинцет
Apr 12 2016, 15:46
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
AleksBak написал фразу которую мы все пропустили >>> У меня аналогичные модули 6 шт. (на SIM900 и такие же как на фотке) оказались с браком в разводке. Коннектор антенны был замкнут - центральный контакт с заземляющим. Давайте проверим. Отсоединяем антенный переходник, отпаиваем IPEX разъем - тот который маленький. Смотрим чтобы антенный выход больше никуда не шел. И припаиваем вместо антенны на выход модуля просто провод 8 сантиметров. Понятно что КСВ будет от фонаря, однако для проверки это лучше чем разъем с браком. Если в разъеме КЗ или прошивается по ВЧ, то естественно модуль отключиится по аварии RF
