41 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 14 2016, 17:56
Сообщение #211
Пользователь №: 61 247
Цитата(meh2000 @ Apr 14 2016, 21:51) *
...просто запустите, по помощника создания правил, для начала там всего предостаточно. Когда уж заходишь в тупик, на ФОРУМЕ, всегда подскажут!
Я этот помощник вдоль и поперек... Пытаюсь создать правила для заливки переходных отверстий с термобарьером и Виа без. нихрена не получается.
Там по цепям есть, а по элементам нет. 1 Бестолково как - то все. В ПКАДЕ это делается двумя кликами, а Вы говорите...
Сообщение отредактировал Владимир - Apr 14 2016, 18:22
Причина редактирования: Зачеркнуто, не относящееся к теме
meh2000
сообщение Apr 14 2016, 18:12
Сообщение #212
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=50920
Здесь посмотрите, эта тема поднималась.
Посмотрите мои правила, как вариант (любителя) ПП-4 слойка. Возможно поможет ВАМ.
Сообщение отредактировал meh2000 - Apr 14 2016, 18:20
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 14 2016, 18:32
Сообщение #213
Спасибо. Сваял правило, обновил полигон, полегчало. Но геморрой еще тот. Странно что это кому - то нравится...
EvgenWL
сообщение Apr 14 2016, 20:41
Сообщение #214
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 14 2016, 16:59) *
К сожалению о правилах в PCB там не сказано ничего.
Шутите? Вам вроде вот это нужно "30. Как отключить генерацию термопадов на VIAs(п.о.), но при этом сохранить термопады для PADs(к.п.)?" http://wiki.altium.com/pages/viewpage.acti...мопадыдляPADsкп
"Как управлять привязками? Как отключить/включить привязки?" там тоже есть.
Сообщение отредактировал EvgenWL - Apr 14 2016, 20:48
Zlumd
сообщение Apr 15 2016, 04:23
Сообщение #215
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Я сначала нарисовал все УГО в метровой системе в сетке 2.54.
Потом мне это надоело. Переключился в империал-систему.
И почему-то координаты всех ног во всех компонетах немного поменялись. Из-за этого невозможно подключить дорожки к ногам.
Координаты изменились следующим образом :
0 мм -> 0 mil
2.54 мм -> 100 mil
5.08 мм -> 200 mil
7.62 мм -> 300 mil
10.16 мм -> 399.999 mil
12.7 мм -> 499.999 mil
15.24 мм -> 599.999 mil
17.78 мм -> 699.999 mil
20.32 мм -> 799.998 mil
22.86 мм -> 899.998 mil
25.4 мм -> 999.998 mil
и т. д.
Т.е. Altium неправильно округляет координаты при пересчете из мм в милы.
В PCADe я все время переключаюсь из одной системы в другую и обратно, и никаких проблем это не вызывает.
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 05:25
Сообщение #216
Пользователь №: 3 671
Никто ничего не округляет. Данные хранится в кодах. Код пересчитывается в отображаемые величины.
Число знаков после запятой -- настраивается в Preference. Раздельно для каждой единицы.
Просто вы не видите всех знаков.
Именно поэтому для схемы я всегда советую DefaultUnit. Там формально нет перерасчета и проблем связанных с этим
ViKo
сообщение Apr 15 2016, 05:45
Сообщение #217
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(alexrudakov @ Apr 14 2016, 08:57) *
По-барабану в каких единицах рисовать схему(лучше в тех, в которых разработана библиотека). А рыдать, стонать и голосить - не в этом форуме...
А теперь ржу-не могу, наблюдая, как адепты АДа защищают ублюдка. Между дюймами и милиметрами есть простое круглое соответствие.
Zlumd
сообщение Apr 15 2016, 05:59
Сообщение #218
Из: Новосибирск
Не понял, что вы имеете ввиду.
В Preferences\Schematic\Default Units можно выбрать Imperial System или Metric System.
Что вы имеете ввиду когда советуете DefaultUnit ?
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 06:16
Сообщение #219
Рисовалка в АДу еще та. У меня половина библиотеки (чужой) в мм, половина в милях. При подключении вывода если сетка не соответствует может возникать точка. Также бывает и в ПКАД. Но там - обвел и DEL, а здесь - только перерисовка.
А чего стоит сообщение: Off grid at 4100mil,1300mil. В нулях! Так вроде в сетке же стоит. Но нет. АД настолько мудр, что считает иначе.
Но самые перлы начинаются когда вы решили окрасить цветом глобальную цепь. Особенно если в схеме листов 20. Вот так - пришло руководство и сказало - цвет поменять. И вы по 20 листам... мышкой... Красота!
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 15 2016, 06:18
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 06:25
Сообщение #220
в Imperial System есть DXP Default
Zlumd
сообщение Apr 15 2016, 06:27
Сообщение #221
Из: Новосибирск
Да, да. У меня точно такие же сообщения.
Еще Floating Net Label много. Подвожу NetLabel к пину. К некоторым пинам цепляется, а к некоторым нет. В библиотеке проверил, что все пины в сетку 100 mil попадают.
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 07:05
Сообщение #222
Вы уже пишете об этом 5 раз. Нет мочи читать.
Все время уходит на чтение.
Так оно и есть. и я многим показывал это. У вас там нет нулей, данные после запятой просто не отображены, к сожалению в отчете тоже. Вот то что в отчете не дfно полность. это баг, и ему сто лет . Можно точно найти через PCBLIST или NotePad
Опять читаю 5 раз. Невозможно.
Ни какой информации, никакого смысла.
Только время отнимает
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 07:16
Сообщение #223
Вы извините, я повторил это конкретному человеку. И мне это важно знать. Потому что я здесь себя ощущаю дураком - я говорю что проще, а мне талдычат про универсальность. Хоть с кем - то мое мнение частично совпало.
Я с этим боролся. Усиленно. Точно. Перерисовывл УГО, ставил выводы по сетке, менял полностью связи. Ставил УГО прописывая конкретные координаты. Из 196 таких ошибок осталось 5 неубиваемых.
Куда делся курсор Lage 45?? в PCB. В списке его нет!
Siargy
сообщение Apr 15 2016, 08:02
Сообщение #224
Пользователь №: 55 126
странно. у меня с уго проблем нет. перерисовал все в сетку 2.5 мм.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 08:51
Сообщение #225
Не пойму что делать с этим:
Minimum Solder Mask Sliver Constraint: (8.339mil < 10mil) Between Via (2507.084mil,621.433mil) from Top to Bottom And Pad C20-2(2566.14mil,620.984mil) on Top [Top Solder] Mask Sliver [8.339mil]
Вроде для производства это некритично, а ошибок куча.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:03
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
