> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Сообщение #201
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
- Димон Безпарольный   Работа в Altium Desiner превращается в ад.   Mar 27 2016, 07:29
- - EvgenWL   Димон Безпарольный, здесь ответы на большинство Ва...   Apr 14 2016, 07:25
|- - Димон Безпарольный   Цитата(EvgenWL @ Apr 14 2016, 11:25) Димо...   Apr 14 2016, 07:28
|- - Димон Безпарольный   Цитата(EvgenWL @ Apr 14 2016, 11:25) Димо...   Apr 14 2016, 13:59
|- - meh2000   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 14 2016, 16...   Apr 14 2016, 17:51
|- - Димон Безпарольный   Цитата(meh2000 @ Apr 14 2016, 21:51) ...п...   Apr 14 2016, 17:56
- - ClayMan   Задание подключений площадок к полигонам в Альтиум...   Apr 14 2016, 08:29
|- - Constantin   Цитата(ClayMan @ Apr 14 2016, 11:29) Зада...   Apr 14 2016, 08:49
- - meh2000   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=509...   Apr 14 2016, 18:12
|- - Димон Безпарольный   Цитата(meh2000 @ Apr 14 2016, 22:12) http...   Apr 14 2016, 18:32
- - EvgenWL   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 14 2016, 16...   Apr 14 2016, 20:41
- - Zlumd   Я сначала нарисовал все УГО в метровой системе в с...   Apr 15 2016, 04:23
- - Владимир   Никто ничего не округляет. Данные хранится в кодах...   Apr 15 2016, 05:25
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 11:25) Име...   Apr 15 2016, 05:59
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ Apr 15 2016, 08:59) Не пон...   Apr 15 2016, 06:25
- - Димон Безпарольный   Рисовалка в АДу еще та. У меня половина библиотеки...   Apr 15 2016, 06:16
|- - Zlumd   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 15 2016, 12...   Apr 15 2016, 06:27
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 15 2016, 09...   Apr 15 2016, 07:05
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 11:05) Тол...   Apr 15 2016, 07:16
- - Siargy   странно. у меня с уго проблем нет. перерисовал все...   Apr 15 2016, 08:02
- - Димон Безпарольный   Не пойму что делать с этим: ЦитатаMinimum Solder ...   Apr 15 2016, 08:51
- - Uree   Два варианта - либо выключить проверку, либо измен...   Apr 15 2016, 08:53
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Uree @ Apr 15 2016, 12:53) Два вар...   Apr 15 2016, 08:54
- - Владимир   Не зазор, а отступ маски. Это можно и в библиотеке...   Apr 15 2016, 09:45
- - Димон Безпарольный   Как уважаемый ALL располагает надписи на компонент...   Apr 15 2016, 10:53
- - Владимир   Он ни как не располагает. Правила только контролир...   Apr 15 2016, 11:01
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 15:01) Он ...   Apr 15 2016, 11:12
- - Uree   А Вы сконфигурите правила и проверки так, как это ...   Apr 15 2016, 11:20
- - Владимир   Если на плате делать шелкографию будете-- обязател...   Apr 15 2016, 11:20
- - Uree   Порядочные изготовители по умолчанию обрезают шелк...   Apr 15 2016, 12:10
- - Владимир   Порядочные указывают да.Если по контурам нет вопро...   Apr 15 2016, 12:28
- - Uree   С последним таким сталкивался лет 12 назад, поэтом...   Apr 15 2016, 12:35
- - Владимир   Тогда же. один прокол и досвидания   Apr 15 2016, 12:51
- - Димон Безпарольный   Как же достало выпадающее окно с надписью: Цитата...   Apr 15 2016, 13:59
- - Владимир   В цитате написано, где отключается. Но отключите ...   Apr 15 2016, 14:14
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 18:14) В ц...   Apr 15 2016, 14:19
- - andron86   А ещё, при изменение в intlbr какого нибудь footpr...   Apr 15 2016, 18:26
|- - Gorby   Цитата(andron86 @ Apr 15 2016, 20:26) Наф...   Apr 15 2016, 19:31
|- - SSerge   Цитата(andron86 @ Apr 16 2016, 01:26) А е...   Apr 15 2016, 19:49
|- - Alechek   Цитата(andron86 @ Apr 15 2016, 23:26) А е...   Apr 16 2016, 09:37
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Alechek @ Apr 16 2016, 13:37) Може...   Apr 16 2016, 10:34
- - Димон Безпарольный   Ну вот и глюки начались.   Apr 16 2016, 06:31
- - Димон Безпарольный   В рабочем пространстве 4 проекта. В настройках DXP...   Apr 16 2016, 08:18
- - Владимир   Это ваши привычки из PCAD Все зависит от настройки...   Apr 16 2016, 08:31
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 16 2016, 12:31) Это...   Apr 16 2016, 08:33
- - Uree   А оно по умолчанию как раз выключено, надо включит...   Apr 16 2016, 08:46
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Uree @ Apr 16 2016, 12:46) А оно п...   Apr 16 2016, 08:47
- - Zlumd   Почему Altium при компилировании схемы на многие н...   Apr 18 2016, 05:45
- - Владимир   Библиотека тут не причем, а длина выводов тем боле...   Apr 18 2016, 05:51
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 11:51) Вот...   Apr 18 2016, 06:03
- - Владимир   Попробуйте перемещать Netlabel просто или с зажаты...   Apr 18 2016, 06:23
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 12:23) Поп...   Apr 18 2016, 07:41
|- - peshkoff   Цитата(Zlumd @ Apr 18 2016, 10:41) Если н...   Apr 18 2016, 08:11
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 11:11) у в...   Apr 18 2016, 08:18
- - Владимир   У вас все стоит не в сетке. Главная причина микрос...   Apr 18 2016, 08:01
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 14:01) 4 В...   Apr 18 2016, 09:08
- - Alechek   Вот накой АД сделал варианты сетки в схемном редак...   Apr 18 2016, 08:53
- - Владимир   Я уж лет 10 об этом талдычу. Была б одна единица D...   Apr 18 2016, 08:58
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 11:58) Я у...   Apr 18 2016, 10:12
|- - Siargy   Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 13:12) а м...   Apr 18 2016, 10:32
||- - Uree   Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 12:32) милим...   Apr 18 2016, 10:45
||- - Siargy   Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 13:45) весь ми...   Apr 18 2016, 10:52
|||- - Uree   Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 12:52) Между...   Apr 18 2016, 11:32
|||- - peshkoff   Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 14:32) А тепер...   Apr 18 2016, 11:47
||||- - Uree   Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 13:47) что...   Apr 18 2016, 11:59
||||- - Corvus   Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 14:47) но ...   Apr 18 2016, 12:09
|||- - Siargy   Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 14:32) Да неуж...   Apr 18 2016, 12:11
|||- - andron86   Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 14:11) тольк...   Apr 18 2016, 12:20
||- - andron86   Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 12:45) Каким и...   Apr 18 2016, 11:14
|- - Alechek   Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 15:12) Мож...   Apr 18 2016, 11:06
|- - Siargy   Цитата(Alechek @ Apr 18 2016, 14:06) ЕСКД...   Apr 18 2016, 11:23
|- - Corvus   Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 14:23) в гос...   Apr 18 2016, 11:27
|- - Siargy   Цитата(Corvus @ Apr 18 2016, 14:27) В ЕСК...   Apr 18 2016, 12:07
- - Владимир   Вы правильно заметили -- круглые. все, что после з...   Apr 18 2016, 09:15
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 15:15) Вы ...   Apr 18 2016, 09:24
- - Uree   А почему под обамку, а не под Microsoft/IBM/Nvidia...   Apr 18 2016, 12:18
|- - Corvus   Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 15:18) Дюймы и...   Apr 18 2016, 12:21
||- - Siargy   Цитата(Corvus @ Apr 18 2016, 15:21) 0201,...   Apr 18 2016, 12:36
||- - VMI_Михаил   Цитата(Corvus @ Apr 18 2016, 15:21) Ко...   Apr 18 2016, 12:42
||- - Владимир   Цитата(VMI_Михаил @ Apr 18 2016, 15:42) А...   Apr 18 2016, 12:53
|- - musa   Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 15:18) А не на...   Apr 18 2016, 12:41
- - Димон Безпарольный   Кто нибудь пробовал запускать АД на старых машинах...   Apr 18 2016, 20:36
- - Uree   Скорей всего никак. АД прорисовывает РСВ с использ...   Apr 18 2016, 20:47
- - Владимир   Не помню точно. Но лет 10 назад вроде запускалось ...   Apr 18 2016, 20:54
- - Uree   Может тогда еще на DirectX 7 базировалось? Или воо...   Apr 18 2016, 22:44
- - Alex Ko   Изначально появилась отключаемая поддержка DirectX...   Apr 19 2016, 08:39
- - filmi   AD 9 должен работать!   Apr 19 2016, 12:09
- - Димон Безпарольный   Заметил что в результате перемещения элементов с д...   Apr 19 2016, 15:20
- - Zlumd   Как в AD искать компоненты в PCB по-нормальному ? ...   Apr 20 2016, 04:43
|- - Siargy   Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 07:43) Как в ...   Apr 20 2016, 05:34
- - Димон Безпарольный   В ПКАДЕ конечно все просто. АД придуман не для про...   Apr 20 2016, 05:25
- - Zlumd   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 20 2016, 11...   Apr 20 2016, 05:32
- - Димон Безпарольный   Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 09:32) Что за...   Apr 20 2016, 05:34
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Closed TopicStart new topic
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:34
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
