41 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Uree
сообщение Apr 15 2016, 08:53
Сообщение #226
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Два варианта - либо выключить проверку, либо изменить правило установив меньший зазор.
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 08:54
Сообщение #227
Пользователь №: 61 247
Зазор здесь в футпринтах формируется? Мож футпринты подправить?
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 09:45
Сообщение #228
Пользователь №: 3 671
Не зазор, а отступ маски. Это можно и в библиотеке и будет 3 вариантом.
Советую лучше правила подправить, установив там или меньший зазор, или меньший отступ маски.
Либо для всего, либо только для критичных
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 10:53
Сообщение #229
Как уважаемый ALL располагает надписи на компонентах в AD? Располагаю прямо на элементе:
Получаю ошибку:
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 15 2016, 10:53
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 11:01
Сообщение #230
Он ни как не располагает. Правила только контролируют.
Настраивается в свойствах Footprint
Там есть автопозиция с разными настройками.
забудьте их.
Там есть и Manual
Сразу к нему и приступайте
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 11:12
Сообщение #231
забудьте их.
Там есть и Manual
Да нет, я не об этом. Конечно же я ставлю вручную. Но. Возникают ошибки на картинке выше. Я и спрашиваю - как будет правильней отключить это правило или таки выполнить требование пролезть в игольное ушко?
Uree
сообщение Apr 15 2016, 11:20
Сообщение #232
Из: Z. Gora
А Вы сконфигурите правила и проверки так, как это было у вас в ПКАДе - то, что проверяли, включите и здесь, то, что не проверяли - выключите. Раз не было проверок мин. поясков маски и отступов маска-надписи, выключите их пока, возникнет необходимость - всегда можно включить. Оставьте только те критичные проверки, без которых нет смысла проектировать(зазоры по меди, мин. ширИны трасс/размеры отверстий и подобное). Должно полегчать.
Владимир
Сообщение #233
Если на плате делать шелкографию будете-- обязательно контролировать, зазоры выяснить на производстве.
Иначе брак будет
Uree
сообщение Apr 15 2016, 12:10
Сообщение #234
Из: Z. Gora
Порядочные изготовители по умолчанию обрезают шелк по границам маски, поэтому не то, чтобы брак, но надписей может практически не остаться. На работоспособности это сказаться не должно.
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 12:28
Сообщение #235
Порядочные указывают да.Если по контурам нет вопросов, то надписи от этого могут не читаться.
Поэтому лучше проверять. На надписи можно и отдельное правило.
Есть еще и не порядочные--- как есть, так и делают.
Uree
сообщение Apr 15 2016, 12:35
Сообщение #236
Из: Z. Gora
С последним таким сталкивался лет 12 назад, поэтому не знаю, сохранились еще или нетsm.gif
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 12:51
Сообщение #237
Тогда же. один прокол и досвидания
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 13:59
Сообщение #238
Как же достало выпадающее окно с надписью:
It is not allowed to browse Web.To turn it on, go to DXP Preferences - System - Network Activity.
когда делаешь проверку DRC.
Можно его как - то отключить?
Владимир
сообщение Apr 15 2016, 14:14
Сообщение #239
В цитате написано, где отключается.
Но отключите формат вывода в HTML
Если хотите чтоб и отключёно было, и сообщений не было
Димон Безпарольн...
сообщение Apr 15 2016, 14:19
Сообщение #240
В том то и дело - я там все галки снял. Один хрен это бестолковое окно вылазит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
