5 страниц V   1 2 3 > »
> как располовинить ток дросселя ?
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 07:25
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
чтобы небольшая часть шла через один ключ, а основная - через другой
соотношение токов должно оставаться более-менее постоянным
Oxygen Power
сообщение Apr 16 2016, 07:46
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Две обмотки с разным количеством витков.
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 08:02
Из: РФ
т.е. в обмотке с меньшим током должно быть больше витков в корень раз из отношения токов ?
Oxygen Power
сообщение Apr 16 2016, 08:55
Первая мысль, что пришла в голову. Так никогда не приходилось делать.
Ydaloj
сообщение Apr 16 2016, 09:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
обратноходовый дроссель (трансформатор)
сообщение Apr 16 2016, 10:01
Пользователь №: 11 287
Не учитесь у Огурцова его "лаконичности". biggrin.gif Было бы неплохо пояснить, что Вы имели в виду.
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 10:41
Из: РФ
не работает - при 100% связи между обмотками, видимо, нулевая индуктивность - вместо пилы на выходе прямоугольник
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 16 2016, 10:44
варп
сообщение Apr 16 2016, 10:57
Пользователь №: 87 913
Огурцов, да, Herz верно говорит - надо точнее сформулировать задачу... Лучше - фрагмент схемы, как планируете...
И таки - да ... - при 100% связи - модель полную фигню рисует, полностью нарушая работу всей схемы...
Ваша конечная цель непонятна.. - если хотите ток основного дросселя контролировать, то сюда токовый трансформатор просится...
Сообщение отредактировал варп - Apr 16 2016, 11:03
perfect
сообщение Apr 16 2016, 11:17
Пользователь №: 55 932
Через второй ключ ток течёт в обратную сторону, вместо чтоб в нагрузку, диод, что-ли добавлять?
Но тогда второй ключ просто не работает.
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 11:51
Из: РФ
я тоже обратил внимание
ага, не вариант
поэтому количество витков наверное должно быть одинаковое
Ydaloj
сообщение Apr 16 2016, 14:00
а что тут непонятного
вопрос: как сделать так, чтобы в один полупериод ток дросселя протекал через 1 ключ, а в другой - через второй
ответ: включить дроссель по схеме обратноходового трансформатора. Первый ключ - который основной - нагнетает энергию в дроссель, второй ключ - сливает.
если же токи должны протекать одновременно - прямоходовый трансформатор. Ток через обе обмотки протекает одновременно. Аналогично, токи протекают в соответствующих пропорциях.
Расчёты того и того приведены в каждом учебнике по импульсной технике.
Если у вас на выходе вместо пилы прямоугольник - ваши обмотки недостаточно нагружены
Сообщение отредактировал Ydaloj - Apr 16 2016, 14:00
Oxygen Power
сообщение Apr 16 2016, 16:53
Ток будет течь в обратную сторону. Соотношение индуктивностей пропорционально соотношению напряжений на обмотках. При коэффициенте связи близкой к 1 получается модель идеального трансформатора.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Apr 16 2016, 16:54
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 20:03
Из: РФ
что если на одно кольцо намотать обмотку, затем приложить ещё три кольца и через все четыре кольца намотать вторую обмотку на столько же витков как в первой ?
iosifk
сообщение Apr 16 2016, 20:17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Примерно так работают многофазные стабилизаторы. При 6 или 8 или 12 фаз. Соотв. ток у каждого дросселя 1/6 или 1/8 или 1/12 от тока в нагрузке... Ну и пульсации на х6 частоте
www.iosifk.narod.ru
сообщение Apr 16 2016, 20:30
А не откроете секрет, для чего это нужно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
