как располовинить ток дросселя ? |
Apr 16 2016, 11:51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(perfect @ Apr 16 2016, 12:17)  Через второй ключ ток течёт в обратную сторону я тоже обратил внимание Цитата(perfect @ Apr 16 2016, 12:17)  Но тогда второй ключ просто не работает. ага, не вариант поэтому количество витков наверное должно быть одинаковое
Apr 16 2016, 14:00
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(Herz @ Apr 16 2016, 13:01)  Не учитесь у Огурцова его "лаконичности". Было бы неплохо пояснить, что Вы имели в виду. а что тут непонятного вопрос: как сделать так, чтобы в один полупериод ток дросселя протекал через 1 ключ, а в другой - через второй ответ: включить дроссель по схеме обратноходового трансформатора. Первый ключ - который основной - нагнетает энергию в дроссель, второй ключ - сливает. если же токи должны протекать одновременно - прямоходовый трансформатор. Ток через обе обмотки протекает одновременно. Аналогично, токи протекают в соответствующих пропорциях. Расчёты того и того приведены в каждом учебнике по импульсной технике. Если у вас на выходе вместо пилы прямоугольник - ваши обмотки недостаточно нагружены
Сообщение отредактировал Ydaloj - Apr 16 2016, 14:00
