5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> как располовинить ток дросселя ?
sup-sup
сообщение Apr 16 2016, 20:35
Сообщение #16
Пользователь №: 7 997
Цитата(Огурцов @ Apr 16 2016, 10:25) *
чтобы небольшая часть шла через один ключ, а основная - через другой
соотношение токов должно оставаться более-менее постоянным
Включить параллельно два ключа-полевика - ток и будет распределен между ними по их проводимости.
Огурцов
сообщение Apr 16 2016, 21:23
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
предполагалось изобрести простой и экономичный способ контроля тока для step-down
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 16 2016, 21:59
сообщение Apr 17 2016, 00:02
Сообщение #18
Пользователь №: 45 710
Чем не устраивают давно изобретённые способы измерения сопротивлений ключей и обмоток?
Огурцов
сообщение Apr 17 2016, 05:30
Сообщение #19
Из: РФ
так мне и не надо измерять сопротивление, мне надо измерять ток
то, что мне известно - сложно, дорого, нетехнологично и неэкономично в смысле тепла и кпд
и трансформатор тока, как первый кандидат - тоже
Baser
сообщение Apr 17 2016, 09:03
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
То есть, то что известно на уровне сегодняшнего развития науки и техники не подходит.
Подкиньте мне идейку на уровне изобретения, буду премного благодарен...
sup-sup
сообщение Apr 17 2016, 09:58
Сообщение #21
Обычно в контроллерах с интегрированным ключом применяют FET с двумя истоками. Я пробовал это заменить двумя ключами - работало нормально. Если нагрузка внизу, то FET с p-каналом. Если синхронник, наверняка можно оба ключа контролировать. Это и хорошо, с повышением температуры сопротивление канала растет, ток ограничения уменьшается. Лучше не бывает.
PS: пример Viper37, но это не имеет значения.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 17 2016, 09:59
Oxygen Power
сообщение Apr 17 2016, 10:52
Сообщение #22
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Открытый канал образует делитель напряжения с сопротивлением шунта. Сопротивление открытого канала полевого транзистора растёт с ростом температуры. Чтобы достичь порогового уровня ограничения на резисторе шунта ток в цепи должен увеличиваться. Лавинообразный процесс однако.
Огурцов
сообщение Apr 17 2016, 11:04
Сообщение #23
Из: РФ
не вариант, ибо для отношения токов 1 к 10 потребуется баян из 10 ключей
оу из обратной связи так же не исключается - ключи миллиомные
Цитата(Baser @ Apr 17 2016, 10:03) *
то что известно
не путайте то, что известно, с тем, что известно мне
да легко, давайте тему
sup-sup
сообщение Apr 17 2016, 12:11
Сообщение #24
Резистор - это не шунт. В качестве шунта работает открытый канал FET. Мы снимаем с него напряжение открывая дополнительный ключ одновременно с основным. Вспомогательный транзистор маломощный, но на такое же напряжение. В результате на резисторе получаем напряжение, падающее на основном транзисторе, вместо того чтобы применить резистор в истоке (меньше потерь, полезное свойство зависимости от температуры). Лавинный процесс перегрева как раз в этом случае взят в жесткое ограничение выбором порога падения непосредственно на открытом ключе FET.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 17 2016, 12:15
сообщение Apr 17 2016, 12:39
Сообщение #25
Вы не изобретёте ничего дешевле одного резистора и одного конденсатора, уже измеряющих сопротивление обмотки дросселя, так что, о том и речь, что Вам ленивей почитать давно готовые бумажки, чем создать очередную простыню на форуме.
Огурцов
сообщение Apr 17 2016, 14:52
Сообщение #26
Из: РФ
Цитата(Plain @ Apr 17 2016, 12:39) *
Вы не изобретёте
мне и не надо - вы же мне поможете ?
я понял, тут всё равно требуется оу
поэтому решить сабж было бы интереснее
Ydaloj
сообщение Apr 17 2016, 16:42
Сообщение #27
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вообще, очень часто получается, что человек задаёт вопрос, а в вопросе уже есть ответ, только он его не видит
надо контролировать ток через степ-даун
надо располовинить ток дросселя
первая часть задачи просит токовый трансформатор, вторая часть уже говорит о том, что с дросселя второй обмоткой можно снимать какой-то сигнал
теперь объединяем это в кучу, строим любой степ-даун на подножном корме, подключаем осц и ставим эксперименты над подопытным кроликом.
если проводить натурное моделирование религия не позволяет и хочется сделать по-инженерски, тогда обычная методика расчёта токового трансфрматора будет вам флагом в руки.
Oxygen Power
сообщение Apr 17 2016, 17:03
Сообщение #28
Да, вы правы. Когда от перегрева растёт падение напряжения на транзисторе, ШИМ начинает отрабатывать.
Ydaloj
сообщение Apr 17 2016, 17:08
Сообщение #29
а как тогда этот рост падения отслеживают шим-контроллеры с синхронным управлением нижним ключом?
разница у Rdson на холодную и при 80 градусах - ни много ни мало полтора раза
но контроллеры как-то это принимают, и успешно рулят нижним транзистором при любой температуре
Огурцов
сообщение Apr 17 2016, 17:10
Сообщение #30
Из: РФ
Цитата(Ydaloj @ Apr 17 2016, 16:42) *
не видит
про тт уже написали
уважаемый perfect вот здесь уже объединил и построил http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1419793
ваш кролик дохлый
или вы имели ввиду какого-то другого кролика ? тогда интересно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:31
