41 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Closed TopicStart new topic
> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Владимир
сообщение Apr 18 2016, 05:51
Сообщение #256
Пользователь №: 3 671
Библиотека тут не причем, а длина выводов тем более.
Важно положение их на схеме.
На в данном случае и это не то.
Так как Netlabel лежит на линии связи.
Вот координаты первого и линии связи и нужно смотреть
Zlumd
сообщение Apr 18 2016, 06:03
Сообщение #257
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Вроде везде все в сетке.
Я уже пробовал удалять и вставлять заново и NetLabel и Wire и УГО неоднократно.
Почему-то не помогает.
Владимир
сообщение Apr 18 2016, 06:23
Сообщение #258
Попробуйте перемещать Netlabel просто или с зажатым CTRL
Если линия связи тянется в месте с ним, хотя бы в одном режиме-- значит привязаны друг к другу.
Если нет-- надо искать дальше
Выложите часть схемы с проблемой
Zlumd
сообщение Apr 18 2016, 07:41
Сообщение #259
Из: Новосибирск
Если нажать Ctrl и тянуть за NetLabel, то тянется один NetLabel.
Если тянуть за NetLabel без Ctrl, то NetLabel тянется вместе с Wire, отцепившись при этом от ноги микросхемы.
Владимир
сообщение Apr 18 2016, 08:01
Сообщение #260
У вас все стоит не в сетке.
Главная причина микросхема.
Там выводы не в сетке стоят.
После того вы рисуете линии -- и они соответсвено привязываются и попадают не всетку. После них ставите netLabel и также они привязувыются к линиям, которые не в сетке.
1. Конечно нужно править в библиотеке но можно и тут.
2 в свойствах микросхемы снимите Lock pin
3 выделите все и aLign to Grid
4 Выделите только Pin и aLign to Grid
После этого сотня ошибок пропадет
скопируйте и сохраните исправленный УГО в библиотеке.
Не используйте чужие заготовки для своих библиотек, возможно они делались в миллиметровой сетке
peshkoff
сообщение Apr 18 2016, 08:11
Сообщение #261
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
у вас какая то проблема с первым выводом.
если подвигать микросхему, что видно, что она цепляется либо за 1 вывод либо за все остальные кроме первого (видно по появляющимся красным крестикам, сигнализирующих о подключении)
склоняюсь к тому, что библиотека была импортирована.
или вообще весь кусок схемы
Владимир
сообщение Apr 18 2016, 08:18
Сообщение #262
Именно так.
Если сделать проверку выполнив только третий пункт, на первой ноге появляется точка Dot. Это означает что вывод первой ноги лежит несколько "левее" остальных.
Alechek
сообщение Apr 18 2016, 08:53
Сообщение #263
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Вот накой АД сделал варианты сетки в схемном редакторе? Путать людей? Или это была вынужденная мера, когда люди портируют свои библиотеки с PCADа (или прочих САПР)?
Владимир
сообщение Apr 18 2016, 08:58
Сообщение #264
Я уж лет 10 об этом талдычу.
Была б одна единица DXP default -- тут бы треть сообщений исчезла
импорт тут не причем. Это было до поглощения PCAD
Zlumd
сообщение Apr 18 2016, 09:08
Сообщение #265
Из: Новосибирск
Вроде Align to Grid помогло.
Но все равно я не понял, почему у всех пинов, и у всех компонентов, которые были не в сетке, были круглые координаты, как будто бы они в сетке.
Владимир
сообщение Apr 18 2016, 09:15
Сообщение #266
Вы правильно заметили -- круглые. все, что после запятой не отабражено, но это не означает, что там ноль. Вариант 1500,0234 вам отображается как
1500
Zlumd
сообщение Apr 18 2016, 09:24
Сообщение #267
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 15:15) *
Вы правильно заметили -- круглые. все, что после запятой не отабражено, но это не означает, что там ноль. Вариант 1500,0234 вам отображается как 1500
А как посмотреть реальные координаты, а не округленные ?
Насколько я понял, в режиме сетки Dxp Defaults, округляется до целых.
А в режиме сетки Mils, округляется до 3го знака после запятой.
Правильно ?
peshkoff
сообщение Apr 18 2016, 10:12
Сообщение #268
Можно талдычить сколь угодно, но все программы покупают директора и менеджеры, а не инженеры.
А у директора один вопрос: а можно ли у вас работать в миллиметрах? нет? ну до свидания.
Siargy
сообщение Apr 18 2016, 10:32
Сообщение #269
Пользователь №: 55 126
милиметры хотябы соответствуют международным стандартам, в отличие от устаревших дюймов.
Святло ў цемры заўседы свеціць
Uree
сообщение Apr 18 2016, 10:45
Сообщение #270
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Каким именно стандартам?sm.gif Бумажным или фактическим? Де-факто весь мир рисует в дюймах и его производных и не парится. Вы хоть какой-нибудь референс схематика видели в миллиметрах нарисованным?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
