Низковольтный стабилитрон с низкой емкостью |
Apr 18 2016, 14:35
Пользователь №: 77 509
Цитата(Plain @ Apr 18 2016, 16:04)  [attachment=100109:bad_085.gif] Идею понял, спасибо. Но у BZX84 большой ток утечки и емкость, я эту схему к высокоомному делителю не подключу Вот подумал, если использовать какой-нибудь обычный распространенный прецизионный ОУ в качестве буфера (прецизионный, т.к. мне нужно с небольшим напряжением смещения). Подключить его к делителю, ограничить входящее напряжение обычным 15-ти вольтовым стабилитроном (а найти такой с низким током утечки и емкостью небольшой не проблема), а на выход оу просто поцепить обычный 2.5v стабилитрон. ОУ его емкость прокачает, ну и ток кз ограничен самим ОУ. Что-то раньше в голову мысль не пришла
Apr 19 2016, 14:07
Спасибо всем за ответы Цитата(iosifk @ Apr 18 2016, 18:37)  А посмотрите еще супрессоры, которые применяются для линий связи. Там как раз емкость критически важна Ну суппрессоры, все же, не совсем то. Вот, например, по ссылке ниже суппрессор на 2.8 вольт. Clamping voltage >4v, в зависимости от условий. Не хотел вдаваться в подробности, но похоже, без этого никак  Ограничение на входе оу, фактически ограничивает выходной ток устройства. При 2v имеем, соответственно, 20А - номинальный ток. Дальше я хотел плавно ограничивать ток до 25-27А. Особенность два - делитеть 100к/0-50к Собсвенно самое простое решение было поставить малосигнальный стабилитрон на 2.4v с низкой утечкой, который работал бы более-менее как нужно. Хотелось попроще. Проблема в том, что все, которые я нашел имели емкость более 300pf, что на частоте в десятки Khz уже бы вносило недопустимую погрешность в делитель. Вариант со стабилитроном отпал. Супрессор не подходит по очевидной причине - ограничить напряжение как нужно с ним не получится. Вариант с диодным ограничителем и опорой оставлю как крайний варант - есть еще другие особенности, которые, возможно, проблемы вызовут, опять надо будет опять вдаваться в детали. Пока вот просто сделаю тот же вариант со стабилитроном, но уже через буфер на оу с низким напряжение смещения. Т.е. так - делитель, потом буфер, с выхода буфера через резистор обычный стабилитрон, со стабилитрона уже снимать сигнал. Такой вариант был с самого начала, но хотелось все сделать максимально бюджетно. В итоге получается все менее бюджетно. Ну вы понимаете
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 19 2016, 14:11
Apr 19 2016, 19:11
Цитата(shf_05 @ Apr 19 2016, 21:55)  Диод плюс стабилитрон плюс конденсатор или Транзистор со стабилитроном и конденсатором в цепи базы и подключённый к цепи эмиттером. Куда уж бюджетней если только бюджет п. Простоквашино. Не пойму вас. Как это относится к тому, что писал раньше?
Apr 20 2016, 08:15
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
обратите внимание- для ОУ с инверсным включением вход и защищать может и не надо = на нем напряжение и так ноль. или вам нужно ограничить максимум напряжения на выходе ОУ?
Apr 20 2016, 18:09
Цитата(shf_05 @ Apr 20 2016, 11:15)  обратите внимание- для ОУ с инверсным включением вход и защищать может и не надо = на нем напряжение и так ноль. или вам нужно ограничить максимум напряжения на выходе ОУ? Нет, на входе. Посмотрел вложения, понял о чем вы. Но это, в общем, уже обсудили раньше  Пока без опоры сделаю
Сообщение отредактировал panther26 - Apr 20 2016, 18:09
Apr 21 2016, 09:06
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(panther26 @ Apr 19 2016, 22:11)  Не пойму вас. Как это относится к тому, что писал раньше? Тут куча народу никак не может понять, почему Вы так упорно пытаетесь уйти от "классического диодного ограничителя". Вот и предлагают варианты. Фокус в том, что "классика" - это как раз исправление неустранимых недостатков стабилитронов и т.п. путём развязки сигнала и цепей защиты обратно-смещённым диодом. Для высокоомных цепей, аналогичных вашему, "классика" просто непобедима.
Apr 21 2016, 22:32
Цитата(prig @ Apr 21 2016, 12:06)  Фокус в том, что "классика" - это как раз исправление неустранимых недостатков стабилитронов и т.п. путём развязки сигнала и цепей защиты обратно-смещённым диодом. Для высокоомных цепей, аналогичных вашему, "классика" просто непобедима Там один из вариантов, когда делитель подключатся к питанию ОУ. Ну я ж писал, это только кусок схемы
