Есть ли теплопроводящая эпоксидка? |
Apr 19 2016, 09:14
Пользователь №: 70 771
Подскажите, пожалуйста, про существующие компаунды. Нужен мне соленоид на 4 кЭ, посчитал я - тепловыделение 2,5 кВт без учета нагрева. Если заливать все обычной эпоксидкой (теплопроводность вроде 0,2), то температура внутри будет 300-500 градусов, что многовато. Нет ли какой эпоксидки или еще чего с теплопроводностью хотя бы 2? С масляным охлаждением иметь дело очень не хочется.
Заранее спасибо.
Apr 19 2016, 09:51
Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 12:22)  Ничего Вам не поможет. Даже если внутри не будет градиента, какая будет температура поверхности? Либо кратковременный режим работы, либо сверхпроводящий соленоид - ведь их зачем-то делают, либо с принудительным охлаждением (водой или маслом) по типу соленоида Биттера. Температуру поверхности хотелось бы грабусов 60, поставил бы радиатор и сдул бы. Надо непрерывный. Сверхпроводящий - совсем не вариант, лучше масло, чем жидкий гелий. Вариант - постоянный магнит, и я про него тоже думаю. Про биттеровский - примерно такой и думаю, не совсем, но близкий, с поперечными ребрами для вывода тепла на поверхность, иначе совсем плохо. Все равно надо бы компаунд с теплопроводностью 1 или лучше. Воду на худой конец можно пустить как-нибудь по внешнему кожуху, а внутри - не хотелось бы, сложно.
Apr 19 2016, 10:17
Цитата(Baser @ Apr 19 2016, 13:01)  Поглядите на НОМАКОН Обещают теплопроводность до 1.2 Вт/м.К Спасибо! Это почти то, что нужно. Но, может, кто-то посоветует и эпоксидку? Хотелось бы и механическую прочность иметь, т.к. соленоид будет распирать при работе.
Apr 19 2016, 11:20
Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 14:13)  А Вы посчитали? Совсем немного. Давление порядка одной атмосферы всего. Можно мотать лентой. Так устроен магнит Капицы. Между секциями (блинами такими) охлаждение. Только ток будет большой по сравнению с проволокой. Плотность тока - константа. Нет, силу еще не считал, говорил по своему опыту с импульсными системами. Если действительно атмосфера - то предложенный компаунд решает мои проблемы. Мотать и думал широкой шинкой, почти лентой. Всем спасибо! Цитата(Baser @ Apr 19 2016, 13:24)  Эпоксидку бы не посоветовал. Она же хрупкая. Как вы себе представляете заливку эпоксидкой при "распирании при работе". Как раз заливка должна быть слегка эластичной. Помню, давно по чьему-то совету бодяжил эпоксидку касторкой, чтобы была не хрупкая, а эластичная
Apr 19 2016, 11:40
Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 14:30)  Не нужна Вам никакая эпоксидка. Все в масле. Кожух охлаждать водой. Или между блинами. Поперек блина прекрасная теплопроводность по меди. Чем тоньше фольга, тем меньше ток. Легче управлять. У Вас же десятки ампер потекут. Однородность только щели портить будут. Масло - в смысле не прокачивать, а просто залить? Чем это лучше компаунда с хорошей теплопроводностью? Основной перепад температур - на границах "блинов", между намоткой и теплоотводящими ребрами. Однородность на оси будет хорошая, а там мне и надо.
Apr 19 2016, 12:37
Цитата(Tanya @ Apr 19 2016, 15:23)  Массоперенос обеспечивает теплоперенос. Посчитайте компаунд, наполненный алмазной пылью даже... Принудительная прокачка лучше, естественно. Однородность... а какая Вам нужна? Геометрию считали? То есть нужна конвекция. Да ну ее, я лучше компаундом залью, с поперечными ребрами будет достаточно. Однородность я примерно оценил, неоднородность спадает по экспоненте (точнее мнимый бессель, но неважно), все будет хорошо. Еще раз спасибо за все советы.
Apr 20 2016, 10:41
Цитата(HardEgor @ Apr 19 2016, 21:26)  Искать здесь Dow Corning - выбираете интересующее и внизу есть кнопка "compare"
Есть еще вариант, но это зависит от вашей конструкции и типа изоляции проводов - залить легкоплавким припоем, с такой температурой чтобы изоляцию не плавил, но и не потек при работе. Ага, спасибо, положил ссылку в закладки, пригодится. Забавно - оно для страны РФ высвечивает меньше вариантов, чем для США  Про припой - по настоящему неожиданно, оценил, хотя для меня и неприменимо. Рассказал все варианты и расчеты начальству - оно сказало, нефиг возиться с соленоидом при таких условиях, будем делать постоянный магнит. Так что тему можно закрывать.
