Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования. Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи. В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически. В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно ..... Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел. Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
Димон Безпарольный Работа в Altium Desiner превращается в ад. Mar 27 2016, 07:29 EvgenWL Димон Безпарольный, здесь ответы на большинство Ва... Apr 14 2016, 07:25 Димон Безпарольный Цитата(EvgenWL @ Apr 14 2016, 11:25) Димо... Apr 14 2016, 07:28 Димон Безпарольный Цитата(EvgenWL @ Apr 14 2016, 11:25) Димо... Apr 14 2016, 13:59  meh2000 Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 14 2016, 16... Apr 14 2016, 17:51   Димон Безпарольный Цитата(meh2000 @ Apr 14 2016, 21:51) ...п... Apr 14 2016, 17:56 ClayMan Задание подключений площадок к полигонам в Альтиум... Apr 14 2016, 08:29 Constantin Цитата(ClayMan @ Apr 14 2016, 11:29) Зада... Apr 14 2016, 08:49 meh2000 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=509... Apr 14 2016, 18:12 Димон Безпарольный Цитата(meh2000 @ Apr 14 2016, 22:12) http... Apr 14 2016, 18:32 EvgenWL Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 14 2016, 16... Apr 14 2016, 20:41 Zlumd Я сначала нарисовал все УГО в метровой системе в с... Apr 15 2016, 04:23 Владимир Никто ничего не округляет. Данные хранится в кодах... Apr 15 2016, 05:25 Zlumd Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 11:25) Име... Apr 15 2016, 05:59  Владимир Цитата(Zlumd @ Apr 15 2016, 08:59) Не пон... Apr 15 2016, 06:25 Димон Безпарольный Рисовалка в АДу еще та. У меня половина библиотеки... Apr 15 2016, 06:16 Zlumd Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 15 2016, 12... Apr 15 2016, 06:27 Владимир Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 15 2016, 09... Apr 15 2016, 07:05  Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 11:05) Тол... Apr 15 2016, 07:16 Siargy странно. у меня с уго проблем нет. перерисовал все... Apr 15 2016, 08:02 Димон Безпарольный Не пойму что делать с этим:
ЦитатаMinimum Solder ... Apr 15 2016, 08:51 Uree Два варианта - либо выключить проверку, либо измен... Apr 15 2016, 08:53 Димон Безпарольный Цитата(Uree @ Apr 15 2016, 12:53) Два вар... Apr 15 2016, 08:54 Владимир Не зазор, а отступ маски. Это можно и в библиотеке... Apr 15 2016, 09:45 Димон Безпарольный Как уважаемый ALL располагает надписи на компонент... Apr 15 2016, 10:53 Владимир Он ни как не располагает. Правила только контролир... Apr 15 2016, 11:01 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 15:01) Он ... Apr 15 2016, 11:12 Uree А Вы сконфигурите правила и проверки так, как это ... Apr 15 2016, 11:20 Владимир Если на плате делать шелкографию будете-- обязател... Apr 15 2016, 11:20 Uree Порядочные изготовители по умолчанию обрезают шелк... Apr 15 2016, 12:10 Владимир Порядочные указывают да.Если по контурам нет вопро... Apr 15 2016, 12:28 Uree С последним таким сталкивался лет 12 назад, поэтом... Apr 15 2016, 12:35 Владимир Тогда же. один прокол и досвидания Apr 15 2016, 12:51 Димон Безпарольный Как же достало выпадающее окно с надписью:
Цитата... Apr 15 2016, 13:59 Владимир В цитате написано, где отключается.
Но отключите ... Apr 15 2016, 14:14 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 15 2016, 18:14) В ц... Apr 15 2016, 14:19 andron86 А ещё, при изменение в intlbr какого нибудь footpr... Apr 15 2016, 18:26 Gorby Цитата(andron86 @ Apr 15 2016, 20:26) Наф... Apr 15 2016, 19:31 SSerge Цитата(andron86 @ Apr 16 2016, 01:26) А е... Apr 15 2016, 19:49 Alechek Цитата(andron86 @ Apr 15 2016, 23:26) А е... Apr 16 2016, 09:37  Димон Безпарольный Цитата(Alechek @ Apr 16 2016, 13:37) Може... Apr 16 2016, 10:34 Димон Безпарольный Ну вот и глюки начались. Apr 16 2016, 06:31 Димон Безпарольный В рабочем пространстве 4 проекта. В настройках DXP... Apr 16 2016, 08:18 Владимир Это ваши привычки из PCAD
Все зависит от настройки... Apr 16 2016, 08:31 Димон Безпарольный Цитата(Владимир @ Apr 16 2016, 12:31) Это... Apr 16 2016, 08:33 Uree А оно по умолчанию как раз выключено, надо включит... Apr 16 2016, 08:46 Димон Безпарольный Цитата(Uree @ Apr 16 2016, 12:46) А оно п... Apr 16 2016, 08:47 Zlumd Почему Altium при компилировании схемы на многие н... Apr 18 2016, 05:45 Владимир Библиотека тут не причем, а длина выводов тем боле... Apr 18 2016, 05:51 Zlumd Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 11:51) Вот... Apr 18 2016, 06:03 Владимир Попробуйте перемещать Netlabel просто или с зажаты... Apr 18 2016, 06:23 Zlumd Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 12:23) Поп... Apr 18 2016, 07:41  peshkoff Цитата(Zlumd @ Apr 18 2016, 10:41) Если н... Apr 18 2016, 08:11   Владимир Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 11:11) у в... Apr 18 2016, 08:18 Владимир У вас все стоит не в сетке.
Главная причина микрос... Apr 18 2016, 08:01 Zlumd Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 14:01) 4 В... Apr 18 2016, 09:08 Alechek Вот накой АД сделал варианты сетки в схемном редак... Apr 18 2016, 08:53 Владимир Я уж лет 10 об этом талдычу.
Была б одна единица D... Apr 18 2016, 08:58 peshkoff Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 11:58) Я у... Apr 18 2016, 10:12  Siargy Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 13:12) а м... Apr 18 2016, 10:32   Uree Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 12:32) милим... Apr 18 2016, 10:45    Siargy Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 13:45) весь ми... Apr 18 2016, 10:52     Uree Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 12:52) Между... Apr 18 2016, 11:32      peshkoff Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 14:32) А тепер... Apr 18 2016, 11:47       Uree Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 13:47) что... Apr 18 2016, 11:59       Corvus Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 14:47) но ... Apr 18 2016, 12:09      Siargy Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 14:32) Да неуж... Apr 18 2016, 12:11       andron86 Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 14:11) тольк... Apr 18 2016, 12:20    andron86 Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 12:45) Каким и... Apr 18 2016, 11:14  Alechek Цитата(peshkoff @ Apr 18 2016, 15:12) Мож... Apr 18 2016, 11:06   Siargy Цитата(Alechek @ Apr 18 2016, 14:06) ЕСКД... Apr 18 2016, 11:23    Corvus Цитата(Siargy @ Apr 18 2016, 14:23) в гос... Apr 18 2016, 11:27     Siargy Цитата(Corvus @ Apr 18 2016, 14:27) В ЕСК... Apr 18 2016, 12:07 Владимир Вы правильно заметили -- круглые. все, что после з... Apr 18 2016, 09:15 Zlumd Цитата(Владимир @ Apr 18 2016, 15:15) Вы ... Apr 18 2016, 09:24 Uree А почему под обамку, а не под Microsoft/IBM/Nvidia... Apr 18 2016, 12:18 Corvus Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 15:18) Дюймы и... Apr 18 2016, 12:21  Siargy Цитата(Corvus @ Apr 18 2016, 15:21) 0201,... Apr 18 2016, 12:36  VMI_Михаил Цитата(Corvus @ Apr 18 2016, 15:21)
Ко... Apr 18 2016, 12:42   Владимир Цитата(VMI_Михаил @ Apr 18 2016, 15:42) А... Apr 18 2016, 12:53 musa Цитата(Uree @ Apr 18 2016, 15:18) А не на... Apr 18 2016, 12:41 Димон Безпарольный Кто нибудь пробовал запускать АД на старых машинах... Apr 18 2016, 20:36 Uree Скорей всего никак. АД прорисовывает РСВ с использ... Apr 18 2016, 20:47 Владимир Не помню точно. Но лет 10 назад вроде запускалось ... Apr 18 2016, 20:54 Uree Может тогда еще на DirectX 7 базировалось? Или воо... Apr 18 2016, 22:44 Alex Ko Изначально появилась отключаемая поддержка DirectX... Apr 19 2016, 08:39 filmi AD 9 должен работать! Apr 19 2016, 12:09 Димон Безпарольный Заметил что в результате перемещения элементов с д... Apr 19 2016, 15:20 Zlumd Как в AD искать компоненты в PCB по-нормальному ?
... Apr 20 2016, 04:43 Siargy Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 07:43) Как в ... Apr 20 2016, 05:34 Димон Безпарольный В ПКАДЕ конечно все просто. АД придуман не для про... Apr 20 2016, 05:25 Zlumd Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 20 2016, 11... Apr 20 2016, 05:32  Димон Безпарольный Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 09:32) Что за... Apr 20 2016, 05:34
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
