> Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 27 2016, 07:29
Сообщение #301
Пользователь №: 61 247
Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования.
Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи.
В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически.
В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно .....
Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел.
Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
- Димон Безпарольный   Работа в Altium Desiner превращается в ад.   Mar 27 2016, 07:29
- - Димон Безпарольный   Нравится мне алгоритм запуска DRC. Запускаем... В...   Apr 20 2016, 05:45
|- - filmi   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 20 2016, 09...   Apr 20 2016, 07:07
|- - Димон Безпарольный   Цитата(filmi @ Apr 20 2016, 11:07) Запуст...   Apr 20 2016, 07:21
- - Владимир   Флаг должен стаять-- тогда и выпадающее меню досту...   Apr 20 2016, 07:04
- - Владимир   Объекты со свойством KeepOut меди не содержат. Уби...   Apr 20 2016, 07:28
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 20 2016, 11:28) Объ...   Apr 20 2016, 07:32
- - Владимир   ЦитатаНа слое компонента Такого формально тоже нет...   Apr 20 2016, 07:56
- - Zlumd   В PCB, тыкая мышкой в компонент, попадаю в Pad, пр...   Apr 20 2016, 07:56
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 11:56) В PCB,...   Apr 20 2016, 08:18
- - Владимир   Не тыкайте в PAD. тыкните рядом с ним   Apr 20 2016, 07:57
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 20 2016, 13:57) Не ...   Apr 20 2016, 08:20
- - Владимир   Вам это кажется. Компонент всегда больше Pad Достт...   Apr 20 2016, 08:36
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 20 2016, 14:36) Вам...   Apr 20 2016, 08:48
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 11:48) В тако...   Apr 20 2016, 09:24
- - Siargy   тыкаю мышкай и тяну. онн спрашивает что тянуть - в...   Apr 20 2016, 09:07
|- - meh2000   Цитата(Siargy @ Apr 20 2016, 12:07) тыкаю...   Apr 20 2016, 09:49
|- - peshkoff   Цитата(meh2000 @ Apr 20 2016, 12:49) ...п...   Apr 20 2016, 09:57
- - Владимир   Да способов сто +1. И каждый удобен для той или ин...   Apr 20 2016, 10:11
- - Alechek   Раз тема еще не закрыта, добавлю сюда. Доколе? Ка...   Apr 25 2016, 06:53
- - Zlumd   Как одной ноге в УГО назначить в соответствие два ...   Apr 26 2016, 07:37
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ Apr 26 2016, 10:37) Как од...   Apr 26 2016, 12:43
- - Uree   Впишите обоим падам футпринта одинаковый номер, на...   Apr 26 2016, 07:46
- - Zlumd   Почему я не могу поставить два конденсатора вплотн...   Apr 26 2016, 08:29
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Zlumd @ Apr 26 2016, 12:29) Почему...   Apr 26 2016, 08:31
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ Apr 26 2016, 11:29) Почему...   Apr 26 2016, 12:49
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 26 2016, 18:49) Ищи...   Apr 27 2016, 03:38
- - Zlumd   Здесь у разъема 3D-модель есть, а розового прямоуг...   Apr 26 2016, 09:19
|- - filmi   Цитата(Zlumd @ Apr 26 2016, 13:19) а розо...   Apr 26 2016, 12:47
- - Владимир   В правилах не указано использовать 3D Поэтому испо...   Apr 27 2016, 05:32
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 27 2016, 11:32) В п...   Apr 27 2016, 06:29
- - Димон Безпарольный   Блин, так какой из этого выход? Если брать пару 40...   Apr 27 2016, 06:25
|- - Zlumd   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 27 2016, 12...   Apr 28 2016, 05:08
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ Apr 28 2016, 08:08) Справа...   Apr 28 2016, 05:28
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Zlumd @ Apr 28 2016, 09:08) Но это...   Apr 28 2016, 06:31
|- - Constantin   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 28 2016, 09...   Apr 28 2016, 06:52
|- - Zlumd   Цитата(Constantin @ Apr 28 2016, 12:52) В...   Apr 28 2016, 07:53
|- - Владимир   Цитата(Zlumd @ Apr 28 2016, 10:53) Дык, 3...   Apr 28 2016, 08:07
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ Apr 28 2016, 12:07) Это...   Apr 28 2016, 08:29
|- - Zlumd   Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 28 2016, 14...   Apr 28 2016, 08:46
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Zlumd @ Apr 28 2016, 12:46) При DR...   Apr 28 2016, 09:27
- - Владимир   приложите проект-- и вам надут ошибку   Apr 27 2016, 06:37
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 27 2016, 12:37) при...   Apr 27 2016, 07:50
- - Владимир   Правила работают нормально. Уберите режим расталки...   Apr 27 2016, 08:48
|- - Zlumd   Цитата(Владимир @ Apr 27 2016, 14:48) Пра...   Apr 28 2016, 01:57
- - Владимир   Нет это другое. Это последнее нововведение : Режим...   Apr 28 2016, 04:10
- - Владимир   Вам уже 5 раз написали-- добавьте или "вытяни...   Apr 28 2016, 08:34
- - Zlumd   Как Altium PcbLib Editor заставить показывать коор...   Apr 29 2016, 05:03
|- - filmi   Цитата(Zlumd @ Apr 29 2016, 09:03) Облази...   Apr 29 2016, 07:32
|- - Zlumd   Цитата(filmi @ Apr 29 2016, 13:32) Design...   Apr 29 2016, 09:40
- - Alechek   Волшебная кнопочка "Q"   Apr 29 2016, 05:07
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ Apr 29 2016, 08:07) Волш...   Apr 29 2016, 07:37
- - Владимир   там Tools/Library Option   Apr 29 2016, 09:58
- - Zlumd   Почему в PCB в 2D-режиме у некоторых компонентов о...   May 5 2016, 03:19
|- - v-vovchek   Нужно проверить, в одном ли механическом слое расп...   May 5 2016, 03:37
|- - Zlumd   Цитата(v-vovchek @ May 5 2016, 09:37...   May 5 2016, 05:49
|- - v-vovchek   Цитата(Zlumd @ May 5 2016, 08:49) Их же н...   May 6 2016, 05:02
|- - Владимир   Цитата(v-vovchek @ May 6 2016, 08:02...   May 6 2016, 05:16
|- - Alechek   Цитата(v-vovchek @ May 6 2016, 10:02...   May 6 2016, 06:48
- - Владимир   Не переименовывайте-- будут одинаковы. так они от...   May 5 2016, 05:59
- - СНБ   А какие есть недостатки в алтиум дезайгнере? Что в...   May 6 2016, 16:33
|- - Димон Безпарольный   Цитата(СНБ @ May 6 2016, 20:33) А какие е...   May 6 2016, 18:05
|- - Zlumd   Цитата(СНБ @ May 6 2016, 22:33) А какие е...   May 11 2016, 02:30
|- - alexrudakov   Цитата(Zlumd @ May 11 2016, 05:30) Если ...   May 11 2016, 06:44
|- - Alechek   Цитата(Zlumd @ May 11 2016, 07:30) Тащитс...   May 11 2016, 10:39
- - Alechek   СНБ, goto Page1   May 6 2016, 17:27
- - Владимир   Цитатаобязательным залезанием зачем - то в Интерне...   May 6 2016, 18:09
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ May 6 2016, 22:09) Как ...   May 6 2016, 18:23
|- - Владимир   Цитата(Димон Безпарольный @ May 6 2016, 21...   May 6 2016, 19:02
|- - Димон Безпарольный   Цитата(Владимир @ May 6 2016, 23:02) Это ...   May 6 2016, 19:31
- - Владимир   1 клик на выделения хоть 1000 падов   May 6 2016, 19:43
|- - musa   Цитата(Владимир @ May 6 2016, 22:43) на в...   May 7 2016, 07:04
- - Владимир   Зачем? Задача ЦитатаЯ в рисовалке УГО выделяю 40 п...   May 7 2016, 07:30
|- - СНБ   Цитата(Владимир @ May 7 2016, 07:30) Заче...   May 7 2016, 10:01
- - Владимир   Здесь есть такой же фильтр. Кроме того есть панель...   May 7 2016, 10:17
- - Zlumd   В PcbLib сетка перестала меняться почему-то. Alti...   May 10 2016, 03:41
- - Владимир   Shift+H включится инфо окно Shift+D в этом окне бу...   May 10 2016, 06:30
|- - СНБ   Цитата(Владимир @ May 10 2016, 07:30) и с...   May 10 2016, 08:14
- - Владимир   Да. с учетом того, что в Altium нет RefPoint   May 10 2016, 08:17
|- - СНБ   Цитата(Владимир @ May 10 2016, 08:17) Да....   May 10 2016, 08:25
|- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ May 10 2016, 11:17) Да....   May 11 2016, 17:06
- - Владимир   По разному По краю-- край и берется. По центру-- ...   May 10 2016, 12:24
- - EvilWrecker   ЦитатаЧто берется за ноль системы координат компон...   May 10 2016, 12:28
|- - Владимир   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2016, 15:28) ...   May 10 2016, 12:49
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ May 10 2016, 16:49) Вид...   May 10 2016, 12:57
- - Владимир   От об этой фиче просили давно. За какого ляда нуж...   May 11 2016, 10:44
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ May 11 2016, 15:44) За ...   May 11 2016, 17:26
|- - Владимир   Цитата(Alechek @ May 11 2016, 20:26) А ка...   May 11 2016, 19:50
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ May 12 2016, 00:50) А ч...   May 12 2016, 06:08
- - Димон Безпарольный   Может кто подскажет как для монтажника в альтиуме ...   May 11 2016, 17:28
- - Zlumd   У меня какие-то черные прямоугольники с какими-то ...   May 12 2016, 01:55
- - Владимир   В правилах зазора стоит показывать DRC зазоры на п...   May 12 2016, 05:25
- - Владимир   И тут ничего не мешает. "Разговор о том, что ...   May 12 2016, 06:27
|- - Alechek   Цитата(Владимир @ May 12 2016, 11:27) И т...   May 12 2016, 07:09
- - Zlumd   Как задать различные PCB Design Rules/Placement/Co...   May 12 2016, 09:58
- - Владимир   OnTopLayer   May 12 2016, 10:09
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
