Работа в Altium Desiner превращается в ад., По сравнению с работой в пикаде. Мнение новичка. |
Mar 27 2016, 07:29
Пользователь №: 61 247
..... Первое что не нравится - это невозможность выделить группу выводов / падов / линий для редактирования. Второе - неудобная рисовалка линий в схематике. Если у вас не совпадает вывод с сетокой (дюймовая / мм), то иногда появляется точка. Стереть эту точку в Пикаде элементарно. Здесь приходится перерисовывать цепь заново. Или часть цепи. В PCB чтобы измерить расстояние между выводами приходится лазить и выключать снап. Потом его естественно включать. В Пкаде снап в режиме измерения выключается автоматически. В свойствах линий (библиотека PCB, pcb) не указывается длина этих линий. Только координаты. Неудобно ..... Пады почему - то нумеруются с нуля. Кому в голову это взбрело - непонятно. Возможно где - то настраивается. Пока не нашел. Возможно всё это где - то настраивается - для этого и пишу. ...... . Мне в короткий срок поставлена задача выдать в АД плату. И это действительно АД. У кого есть желание помочь - помогите. .....
Причина редактирования: предмодерация
(300 - 314)
Apr 20 2016, 05:36
Пользователь №: 3 671
Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 07:43)  Как в AD искать компоненты в PCB по-нормальному ? Я сейчас ищу так (например, надо найти на плате R46): 1. Тыкаю в любой случайный компонент. 2. Выбираю Find Similar Objects 3. Вижу в окошке хрень какая-то, так как я ткнул в Pad, а не в центр компонента. 4. Более точно прицеливаюсь и тыкаю между падами случайного компонента. 5. Выбираю Find Similar Objects 6. В поле Name вписываю r46. Рядом тыкаю Same. Жму OK. 7. Нифига не находится. Так как букву r надо было вбивать заглавную. 8. Снова прицеливаюсь между падами случайного компонента. Тыкаю. 9. Выбираю Find Similar Objects 10. В поле Name вписываю R46. Рядом тыкаю Same. Жму OK. 11. Экран перемещается. Открывается PCB Inspector. Но R46 нигде не вижу. 12. Закрываю PCB Inspector и другие окна, если они есть, так как найденный элемент почему-то всегда прячется под другими окнами, чаще всего под PCB Inspector 13. И теперь уже можно двигать компонент в нужное место.
В PCADe это делалось так : 1. Жмем Ctrl+F (открывается Edit Components). 2. Никуда не тыкая, пишем R46(пофигу большие или маленькие буквы). Жмем Jump. 3. Всё. Найденный компонент находится в середине эрана под курсором. Выбрать один компонент как в Pcad, только удобней есть 2 способа 1 В меню Filter есть выпадающее меню со списком компонентов. "пишем R46(пофигу большие или маленькие буквы)" По мере написания список будет сокращаться, что заметно лучше чем в PCAD. Жать Jimp не нужно-- просто клик и компонетов найдется, зона увеличится, а он под светится. 2 В панели PCB раздел Compjnent есть список, аналогичный PCAD. Там все тоже самой, только выделить можно и группу.
Apr 20 2016, 05:37
Пользователь №: 55 126
Цитата(Zlumd @ Apr 20 2016, 08:32)  Что за pcb ? Я все меню просмотрел, но нигде не нашел такого. системное меню внизу справа окна
Святло ў цемры заўседы свеціць
Apr 20 2016, 05:45
Нравится мне алгоритм запуска DRC. Запускаем... Выпадает бесполезное окно от которого мне избавится не удается: Цитата It is not allowed to browse Web. To turn it on, go to DXP Preferences - System - Network Activity. Каждый раз матерясь закрываем окно. Дальше круче. Выбираем первую ошибку в списке. Нажимаем на нее. Нажимаем Jump во вновь появившемся окне. HighLight жать бесполезно, т.к. плата закрыта выпавшим окном. Прикольно. Наверно нужно два монитора иметь. Нажимаем ОК... и первоначальный список улетает куда - то в задницу к последнему пункту. Немое бл... Ладно. Премещаем список обратно к первой ошибке, кликаем на ней и... выделенный компонент исчезает, а масштаб становится в полплаты. Ну ё.... Все заново. Занавес. Как удобно, мать...!!!!!
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Apr 20 2016, 05:46
Apr 20 2016, 05:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Цитата(Siargy @ Apr 20 2016, 11:34)  1. нажал Jamp 2. Component 3. набрал R46, [ввод] и все, курсор в центре компонента Спасибо. Это действительно легко. Цитата(Владимир @ Apr 20 2016, 11:36)  1 В меню Filter есть выпадающее меню со списком компонентов. Вы будете смеяться, но облазил все меню и нигде не нашел меню Filter. Еще, если компонент на другом слое, то после поиска через Jump Component или через Find Similar Objects он выделяется вот так :
Т.е. вообще никак не выделяется.
Apr 20 2016, 06:28
Из: Новосибирск
Цитата(Владимир @ Apr 20 2016, 12:02)  Возможно выключено. Правый клик на верхнем меню и поставьте флаг напротив панели Filter
Флаг Filter включен. Когда Флаг Filter убираю, исчезает ComboBox, в котором можно выбирать имена цепей.
Apr 20 2016, 07:07
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Димон Безпарольный @ Apr 20 2016, 09:45)  Дальше круче. Выбираем первую ошибку в списке. Нажимаем на нее. Нажимаем Jump во вновь появившемся окне. Запустите Massages там удобнее по ошибкам "прыгать" если сгруппировать по классу...
Цитата Наверно нужно два монитора иметь Лучше три. Очень удобно!!!
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Apr 20 2016, 07:21
Цитата(filmi @ Apr 20 2016, 11:07)  Запустите Massages там удобнее по ошибкам "прыгать" если сгруппировать по классу...
Спасибо. Как внутри KeepOut убрать метализацию? Окружность на слое KeepOUT внутри полигона.
