> Операционные усилители, Теория не совпадает с практикой
Amplifier_help
сообщение Apr 21 2016, 09:50
Пользователь №: 91 400
Всем привет.
По работе довелось встретиться с проблемой, объяснение которой я не смог найти самостоятельно. Надеюсь, кто-нибудь мне поможет)
По задумке, необходимо использовать схемы неинвертирующих ОУ (2 схемы, 2 разных ОУ - LMH6629SD и AD8099ARD). Схемы приведены на рисунках 3,4. На вход подается гармонический сигнал 680 мВ (RMS) с частотой 5 МГц (10 МГц), при этом на выходе надо получить 1 В (RMS) на нагрузке 50 Ом.
На практике были применены резисторы обратной связи номиналами 33кОм и 10кОм. С помощью этих резисторов был получен выходной сигнал в 956,6 мВ (рисунок 1 для LMH6629SD) и выходной сигнал в 1,11 В (рисунок 2 для AD8099ARD).
Расчитывая значения выходного напряжения с этими номиналами резисторов теоретически, должны получится значения в 0,88 В для обеих схем.
Вопрос: что может вызвать такое расхождение теории с практикой. Идея с разбросом номиналов резисторов не оправдалась.
-рисунок 1
-рисунок 2
-рисунок 3
-рисунок 4
Abell
сообщение Apr 21 2016, 10:13
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Сообщение отредактировал Abell - Apr 21 2016, 10:14
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Tanya
сообщение Apr 21 2016, 10:22
Пользователь №: 12 883
А уменьшить номиналы раз в десять?
ViKo
сообщение Apr 21 2016, 10:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Лучше в 20.
_pv
сообщение Apr 21 2016, 10:43
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
входной ток 10-20мка помноженный на 10кОм = 0.1..0.2В смешения, по входу.
Tanya
сообщение Apr 21 2016, 10:45
Цитата(ViKo @ Apr 21 2016, 13:24) *
Лучше в 20.
А еще лучше в 100.
Amplifier_help
сообщение Apr 21 2016, 11:18
Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 13:45) *
А еще лучше в 100.
Уменьшение номиналов не помогает (в пример брал 2кОм и 1 кОм на частоте 5 МГц)
Abell
сообщение Apr 21 2016, 11:20
Да чего мелочиться - даешь уменьшение в 1000 раз! Ну, хотя бы в 500 biggrin.gif
Сообщение отредактировал Abell - Apr 21 2016, 11:22
ViKo
сообщение Apr 21 2016, 11:39
А еще лучше в 100.
Abell привел рекомендации из спецификации. Рекомендую ознакомиться, чтобы не тупить.
iosifk
сообщение Apr 21 2016, 11:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
У Вас неинвертирующий вход по постоянному току в обрыве. Это приведет к смещению нуля...
И кстати, если частотные коррекции внешние, то где полоса пропускания усилителя заваливается, или поднимается ???
www.iosifk.narod.ru
Amplifier_help
сообщение Apr 21 2016, 13:13
Извиняюсь за неккоректную схему, она уже была исправлена. На макете кондесатор на входе обоих ОУ отсутствует.
Согласно рекомендации (ОУ AD8099) использовал в обратной связи резистор 330 Ом, второй из расчёта к выходному сигналу 1 В (RMS) взял - 680 Ом. Но результать, честно говоря, не удовлетворил
Не очень понял ваш вопрос про внешнюю коррекцию и полосу пропускания help.gif
Abell
сообщение Apr 21 2016, 13:22
Amplifier_help, есть два предположения.
Первое - на входе ОУ не 680 мВ, а меньше. Там на Вашей схеме присутствует разделительный конденсатор.
Второе - некачественный монтаж и паразитная обратная связь. Фото монтажа приложите?
Кстати, откуда такие сильные помехи?
Alex11
сообщение Apr 21 2016, 13:33
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
На последней картинке у Вас идет возбуждение. С ним надо побороться, а потом смотреть что получается. С большими резисторами у Вас на этих частотах влияют паразитные емкости, которые могут приводить к изменению амплитуды.
сообщение Apr 21 2016, 21:13
Пользователь №: 45 710
Рис.3 — C1 заменить на 51 Ом, R2= 160 Ом, R3= 75 Ом.
Рис.4 — C15 заменить на 51 Ом, R5= 160 Ом, R6= 75 Ом, 1,5 пФ параллельно R6.
Amplifier_help
сообщение Apr 22 2016, 11:35
Огромное спасибо. ОУ AD8099 работает превосходно [рисунок 1] , фазовые шумы в норме 08.gif . ОУ LMH6629 немножко шумит [рисунок 2] (использовал в паралелли с R3 конденсатор 1,5 пФ),но думаю если поиграться номиналом конденсатора, то что нибудь да получится.
И если можно, то хотелось бы узнать из каких соображений были выбраны данные номиналы резисторов и конденсаторов? blush.gif Спасибо!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
