> Операционные усилители, Теория не совпадает с практикой
Amplifier_help
сообщение Apr 21 2016, 09:50
Пользователь №: 91 400
Всем привет.
По работе довелось встретиться с проблемой, объяснение которой я не смог найти самостоятельно. Надеюсь, кто-нибудь мне поможет)
По задумке, необходимо использовать схемы неинвертирующих ОУ (2 схемы, 2 разных ОУ - LMH6629SD и AD8099ARD). Схемы приведены на рисунках 3,4. На вход подается гармонический сигнал 680 мВ (RMS) с частотой 5 МГц (10 МГц), при этом на выходе надо получить 1 В (RMS) на нагрузке 50 Ом.
На практике были применены резисторы обратной связи номиналами 33кОм и 10кОм. С помощью этих резисторов был получен выходной сигнал в 956,6 мВ (рисунок 1 для LMH6629SD) и выходной сигнал в 1,11 В (рисунок 2 для AD8099ARD).
Расчитывая значения выходного напряжения с этими номиналами резисторов теоретически, должны получится значения в 0,88 В для обеих схем.
Вопрос: что может вызвать такое расхождение теории с практикой. Идея с разбросом номиналов резисторов не оправдалась.
-рисунок 1
-рисунок 2
-рисунок 3
-рисунок 4
- Amplifier_help   Операционные усилители   Apr 21 2016, 09:50
- - Abell   и как выполнен монтаж, на такой частоте тоже имее...   Apr 21 2016, 10:13
- - Tanya   Цитата(Amplifier_help @ Apr 21 2016, 12:5...   Apr 21 2016, 10:22
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 13:22) А умен...   Apr 21 2016, 10:24
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Apr 21 2016, 13:24) Лучше в...   Apr 21 2016, 10:45
|- - Amplifier_help   Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 13:45) А еще ...   Apr 21 2016, 11:18
|- - ViKo   Цитата(Tanya @ Apr 21 2016, 13:45) А еще ...   Apr 21 2016, 11:39
- - _pv   входной ток 10-20мка помноженный на 10кОм = 0.1..0...   Apr 21 2016, 10:43
- - Abell   Да чего мелочиться - даешь уменьшение в 1000 раз...   Apr 21 2016, 11:20
- - iosifk   Цитата(Amplifier_help @ Apr 21 2016, 12:5...   Apr 21 2016, 11:44
|- - Amplifier_help   Цитата(iosifk @ Apr 21 2016, 14:44) У Вас...   Apr 21 2016, 13:13
- - Abell   Amplifier_help, есть два предположения. Первое - ...   Apr 21 2016, 13:22
- - Alex11   На последней картинке у Вас идет возбуждение. С ни...   Apr 21 2016, 13:33
- - Plain   Рис.3 — C1 заменить на 51 Ом, R2= 160 Ом, R3= 75 О...   Apr 21 2016, 21:13
|- - Amplifier_help   Цитата(Plain @ Apr 22 2016, 00:13) Рис.3 ...   Apr 22 2016, 11:35
- - Plain   Я просто прочёл по диагонали оба паспорта и грубо ...   Apr 22 2016, 20:48
- - Amplifier_help   Ликбез был полезен,но проблема осталась с LMH6629 ...   May 5 2016, 07:39
|- - mcheb   Цитата(Amplifier_help @ May 5 2016, 10:39...   May 5 2016, 08:07
|- - Amplifier_help   Цитата(mcheb @ May 5 2016, 11:07) Минимал...   May 5 2016, 08:19
- - ViKo   Когда нога COMP оторвана, работает внутренний подт...   May 5 2016, 08:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
