> Нужен дроссель на 100 - 200 мГн, 1 А., Нужна подсказка
Alexey_N
сообщение Apr 20 2016, 18:12
Из: мск
Пользователь №: 4 943
Господа, мне нужна страшная экзотика, которую никто не продает sad.gif.
Нужен просто дроссель из топика, без всяких заморочек, но вот только чтобы не самому мотать, а купить где-то готовый.
Подскажите, плз., кто в теме, - как принято поступать в таких случаях?
сообщение Apr 20 2016, 18:42
Пользователь №: 11 287
Вы не поверите: пользоваться гуглом и ходить по сайтам магазинов комплектующих. Неужели не получилось ничего найти?
slanted
сообщение Apr 20 2016, 19:22
Пользователь №: 33 768
На МИЛЛИгенри? И с таким током? Я не думаю что оно бывает серийное: беглый поиск по диджикею находит только один дроссель, да и тот на 0.1А.
Я бы искал где заказать.
сообщение Apr 20 2016, 20:48
Пользователь №: 45 710
Например, дроссели от механических ПРА люминесцентных ламп — можно и забесплатно, т.е. покопаться в мусорных контейнерах у подъездов офисов на ремонте, меняющих их на светодиодные.
In_an_im_di
сообщение Apr 20 2016, 21:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Случай у Вас тяжёлый, надо себя беречь. Подберите себе что-нибудь из сетевых 220В трансформаторов, используйте первичную обмотку как дроссель. Но, если, планируется работа дросселя с током подмагничивания, то - случай еще более тяжёлый.
sup-sup
сообщение Apr 21 2016, 05:11
Пользователь №: 7 997
Если на железе, то можно поискать железо: 1000 мм^2, 200 витков дают 1А при индукции 1Т на индуктивности 200мкГ. Если частота повыше, то можно нанокристаллическое или аморфное железо (Гаммамет или что-то китайское, VAC, например) - витков побольше, наверное под 300 будет на той же площади. А на феррите (PM подойдет) еще вдвое больше, 500-600. Индуктивность обеспечить зазором. Проще мотать, чем купить.
_Sergey_
сообщение Apr 21 2016, 06:52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Попробуйте вот так..
Это преобразователь 12В - 24В.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
Alexey_N
сообщение Apr 21 2016, 15:07
Из: мск
Господа, спасибо за добрые слова! Действительно случай у меня тяжелый, т.к. такая индуктивность мне нужна при постоянном токе 1А sad.gif.
Главное, что вы это подтвердили, а то мне начинало казаться, что это я с ума схожу...
Видимо действительно придется мотать, теперь вопрос - как.
У меня есть целый зоопарк самых разнообразных Гаммаметовских колец, но я так и не понял как из ихних одиозных цифр(которые в доках на кольца) что-то путное посчитать.
Сможете помочь?
- Велком в личку, в долгу не останусь wink.gif.
MikeSchir
сообщение Apr 21 2016, 17:55
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Однако не маленький! rolleyes.gif Вот здесь что-то близкое: http://www.radiolibrary.ru/reference/chokes/d256.html и http://www.radiolibrary.ru/reference/chokes.html
Делали когда-то такие, может быть и сейчас ещё делают. Нужно поискать.
Или на Cool Mu: http://www.mag-inc.com/products/powder-cores/kool-mu-cores там и графика для расчёта имеется. Вопрос - где купить быстро.
Колечко, что-нибудь № 195 или 620 витков 300 - 350
sup-sup
сообщение Apr 21 2016, 18:27
Цитата(Alexey_N @ Apr 21 2016, 18:07) *
Так 'на пальцах' все моточные одинаково считаются по потокосцеплению: UT=LI=BSN; в СИ: LI=0.2*1=0.2. По сердечнику смотрим сечение и максимальную индукцию, ищем число витков, ниже которого индукция не будет превышена. Если повезло и зазор подходящий, то оставляем или 'отматываем' витки. Иначе ищем другой сердечник. Если зазор делаем сами, то проблем меньше, если провод влезет нужного сечения. У Гаммамета есть сердечники (кольца) с зазором. Если у Вас такие, то может подойти. Можно их и сложить вместе для увеличения сечения. Сендаст (кулмю) тоже подойдет. По-моему, у него максимальная проницаемость 125, но кольца есть большие, как написал MikeSchir
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 21 2016, 18:31
In_an_im_di
сообщение Apr 21 2016, 19:10
Из: Зеленоград
Неплохо бы указать максимальную частоту. Кольца это, конечно прекрасно, трудолюбиво мотать. Но, может быть, достаточно будет подходящего куска от сердечника трансформатора сети 50Гц.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Apr 21 2016, 19:11
сообщение Apr 21 2016, 21:01
Сейчас ещё выяснится, что автор решил собрать блок питания по одной из найденных в интернете схем. А там - банальная опечатка, и нужно не 100-200 мГн, а 100-200мкГн... biggrin.gif
Автор, не откроете секрет: для чего это?
сообщение Apr 21 2016, 21:32
Исходя из того, что бесплатные и готовые параллелепипедные ему не подошли, там форма куда важнее, и ещё повезло, что нужен не крендель, а всего лишь бублик.
Alexey_N
сообщение Apr 23 2016, 07:39
Из: мск
Нет, это не опечатка, что впрочем очевидно по контексту...
У меня все задачи - предельная экзотика, поэтому подробно их освещать смысла нет, вряд ли это кому-то пригодится. В общих чертах - это для фильтра.
SNGNL
сообщение Apr 24 2016, 23:59
Пользователь №: 39 922
rolleyes.gif Тогда зачем что-либо мотать? Сделайте гиратор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 03:00
Страница сгенерированна за 0.02271 секунд с 7
