13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Оцифровка ПЧ радиоприемника, Как правильно сделать согласование выхода ПЧ и АЦП
Stanislav
сообщение Aug 7 2006, 11:19
Сообщение #106
Пользователь №: 4 987
Цитата(Mirabella @ Aug 6 2006, 23:33) *
...Мне понравилось, что с Вашей подачи познакомилась с достаточно сложной радиотехнической системой, разработанной и выпускаемой в России.
К сожалению, не так часто в нынешней России можно услышать о новам, технологически сложном российском радиотехническом (и не только) устройстве.
Вот, сюда ещё посмотрите. Всё это - полностью российские разработки.
...Но мы с вами радиоинженеры (хотя бы потому ,что общаемся на этом уважаемом форуме).Мы понимаем, что для рекламы нужны всякие "hopping", в данном контексте это то-же самое, что "объём ресниц", "живительное пиво" и "в 6 раз больше пятен".
И поэтому знаем, что:
1.Никакими прыгающими в полосе 1.715 МГц частотами ни помехоустоичивость, ни другие характеристики канала не улучшить...
Сильное заявление. Здесь ведь речь не идёт о противодействии намеренно поставленной помехе.
Изделия в приведённой выше ссылке frequency hopping также используют, для связи базы с перемещающимся объектом по радиомодему. Будьте уверены, помехоустойчивость это повышает.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 13:11
Stanislav
сообщение Aug 7 2006, 11:35
Сообщение #107
Цитата(Mirabella @ Aug 7 2006, 11:48) *
Немного элементарной математики:
433.075-434.79=1.715 (МГц) Это ширина разрешенного диапазона частот.
1.75:1024=0.0017 (МГц) 1.7 КГц. Это минимальный разнос между каналами.
(0.0017*100)/433=0.00039 (%) Это полоса , занимаемая одним каналом в процентах. Не хочу считать относительно полосы 150 Гц, тогда уж совсем мрачно получается.
И что же здесь мрачного? Пусть ширина канала составляет 1,7 кГц. Это составляет составляет 1/1024 (или ~0,1%) ширины диапазона.
Для осуществления приёма методами ЦОС проще (а, по моему убеждению, и правильнее) всего "спустить" середину диапазона в "нулевую" частоту, оцифровать, а далее уже фильтровать и демодулировать, как вздумается.
...Для того, чтобы, обеспечить полосу канала "по помехе на N дБ" 1.7 КГц, необходимо иметь такую полосу на входе.
Или разработчики системы разработали и изготовили 1024 фильтра с полосой 0.00039% и центральными частотами около 433 МГц и соответствующей термостабильностью.(Тогда, как говорится:"Внесите нобелевскую премию!!!!").
Вот и позаботьтесь о ней. Повторюсь, что ничего не только невозможного, но и сложного в таком фильтре нет - были бы вычислительные ресурсы.
1024 фильтра не нужны - достаточно одного, если последовательность скачков частоты детерминирована и известна (а это, надеюсь, так).
...Или на входе стоит фильтр с полосой около 2 МГц, а все "литеры" получаются перепрограммированием синтезатора, тогда не претендуйте на некую "повышенную помехозащищенность".
Почему же? Именно для этого fractional synthesizers придумали. При этом значительно снижается вычислительная нагрузка на процессор и может быть применён для оцифровки дешёвый сигма-дельта АЦП с таким ДД и входным фильтром НЧ, которые и не снились резработчикам чисто аналоговой техники.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 15:09
Valery_Vlad
сообщение Aug 7 2006, 12:02
Сообщение #108
Пользователь №: 10 421
Так и сделано.
Realking
сообщение Aug 7 2006, 12:16
Сообщение #109
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
все конечно круто, только связь тут односторонняяsad.gif(
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Stanislav
сообщение Aug 7 2006, 12:22
Сообщение #110
Дык, мы о технике приёма здесь, вроде, говорим...
Mirabella
сообщение Aug 7 2006, 12:42
Сообщение #111
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Заявление еще более сильное.
Но нет проблем, только честно скажите потенциальным пользователям:"Уважаемые господа! Наша система не защищена от воздействия намеренно поставленной помехе."
Я, кстати, говорила только о преднамеренной помехе.
Что касается других помех и энергетики канала в целом - здесь это отдельный весьма больной вопрос.
Но, самое главное:
Уважаемые коллеги! Не надо меня агитировать за признание ЦОС.
Я её очень люблю, у меня около 200 человек только эйтой самой ЦОС занимаются.
Но когда Вы задачу фильтрации на СВЧ подменяете задачей цифровай обработки на нулевой ПЧ, и говорите о том, что это уникально, согласится не могу.
Почитайте первые абзацы книг по ЦОС - там обычно указываются основные положения и сфера применения, ограничения и т.п.
Что касается рассматриваемой системы: хороша, понятны ходы рекламной кампании, но нас-то загипнотизировать hoppingom и пр. ППРЧ нельзя.
Ну чего стоит заявление о том, что впервые использовано ППРЧ в охранной технике!
Давайте говорить цифрами, а не декларациями с придыханием!
Stanislav
сообщение Aug 7 2006, 12:54
Сообщение #112
Цитата(Mirabella @ Aug 7 2006, 16:42) *
Но, самое главное:
Но когда Вы задачу фильтрации на СВЧ подменяете задачей цифровай обработки на нулевой ПЧ, и говорите о том, что это уникально, согласится не могу...
Простите, но, во-первых, я не агитирую Вас "признать ЦОС". Во-вторых, я не говорю, что обработка на нулевой ПЧ методами ЦОС в чём-либо "уникальна", а всего лишь утверждаю, что этот метод приёма принципиально лучше супергетеродинного, с полностью аналоговой обработкой.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 13:08
Adlex
сообщение Aug 7 2006, 13:30
Сообщение #113
Пользователь №: 7 451
Позводю себе вмешаться ибо, на мой взгляд, оптимальным есть сочетание супергетеродинного тракта для получения соответствующих параметров сигнала подаваемого на вход АЦП, после чего в цифровке уже получать нулевую частоту (фактически 2-ю ПЧ) и проводить требуемую ЦОС силами ПЛИС или ДСП.
И еще замечание. Дискуссия очень интересная. но она отошла от заявленной темы. Может есть смысл открыть новую тему ("ЦОС в приемных устройствах ВЧ и СВЧ") и обсудить конкретные вопросы и проблемы, не скатываясь на личное?
Valery_Vlad
сообщение Aug 7 2006, 13:37
Сообщение #114
Позволю себе вмешаться ибо, на мой взгляд, оптимальным есть сочетание супергетеродинного тракта для получения соответствующих параметров сигнала подаваемого на вход АЦП, после чего в цифровке уже получать нулевую частоту (фактически 2-ю ПЧ) и проводить требуемую ЦОС силами ПЛИС или ДСП.
Сделано именно так, на ДСП.
Stanislav
Сообщение #115
Так в основном и делают. И пока никто не смог мне объяснить, чем это принципиально лучше прямого преобразования. sad.gif Речь, правда, не идёт о ширпотребе.
Может, Вы внесёте в данный вопрос некоторую ясность?
...И еще замечание. Дискуссия очень интересная. но она отошла от заявленной темы.
...Может есть смысл открыть новую тему ("ЦОС в приемных устройствах ВЧ и СВЧ") и обсудить конкретные вопросы и проблемы, не скатываясь на личное?
Можно и открыть, а можно и здесь обсудить. В любом случае, было бы довольно интересно.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 13:40
Valery_Vlad
сообщение Aug 7 2006, 13:47
Сообщение #116
Мы делали такой же приемник прямого преобразования. Лучше результаты не получили. А трудностей с настройкой было достаточно. Мы ожидали упрощение схемы и удешевление конструкции, а пришлось ставить прецизионные резисторы и конденсаторы.
Stanislav
сообщение Aug 7 2006, 13:57
Сообщение #117
В ФНЧ? Так, вроде, это сейчас - не проблема. Хороший ПАВ-фильтр, по-моему, стОит гораздо дороже.
Adlex
сообщение Aug 7 2006, 13:58
Сообщение #118
в случае приемника прямого преобразования вы не сможете получить требуемые характеристики (если это необходимо, а в профессилнальной аппаратуре необходимо почти всегда) по динамике (одно и много сигнальной, интермодуляции, блокированию (или забою) избирательности, а в случае чувствительности на уровне микровольт и меньше будут проблемы и с устойчивым усилением сигнала до рабочих уровней АЦП
Stanislav
сообщение Aug 7 2006, 14:41
Сообщение #119
Цитата(Adlex @ Aug 7 2006, 17:58) *
в случае приемника прямого преобразования вы не сможете получить требуемые характеристики (если это необходимо, а в профессилнальной аппаратуре необходимо почти всегда) по динамике (одно и много сигнальной, интермодуляции, блокированию (или забою) избирательности...
Понятно. Однако, эти ограничения не являются принципиальными; ужесточаются лишь требования к линейности (точнее, ДД) приёмного тракта, которые в большинстве случаев могут быть удовлетворены применением современной элементной базы.
Если же мы принимаем (оцифровываем) только один частотный канал (имеем узкополосный фильтр РЧ), а не целый диапазон, - требования к ДД супергетеродина и приёмника ПП приблизительно одинаковы.
...а в случае чувствительности на уровне микровольт и меньше будут проблемы и с устойчивым усилением сигнала до рабочих уровней АЦП
А вот это не совсем понятно. Получить устойчивое усиление сигнала в заданное число раз на НЧ, насколько я понимаю, проще, чем на ПЧ.
Сообщение отредактировал Stanislav - Aug 7 2006, 15:13
Mirabella
сообщение Aug 7 2006, 15:35
Сообщение #120
Именно это я и пыталась сказать, но получалось как-то многословно и эмоционально.
Почему-то уважаемые коллеги считают, что если к аналоговому приёмному устройству "присобачить"
ужасно сложную цифровую плату, то получится нечто новое: ЦОС, однако!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02975 секунд с 7
